ant2173 Опубликовано 17 августа, 2021 Share Опубликовано 17 августа, 2021 Всем привет! Загудел один из вентиляторов охлаждения. Осмотр выявил очень большой люфт вала, аж о радиатор трётся на второй скорости. Решил купить б/у, но обломался - на старом вентиляторе отсутствует разъем подключения - провода идут напрямую в моторчик. Походу кто-то наколхозил, хотя на вид всё родное. Чтобы поставить другой вентилятор, нужна фишка, которой у меня нет. Решил попробовать перебрать старый. Ну, там, подшипники махнуть, всё такое. Но не знаю, как снять эту фигню (красной стрелкой отмечена): У кого-нибудь вообще был успешный опыт переборки? Заранее спасибо за советы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Николаевич Опубликовано 17 августа, 2021 Share Опубликовано 17 августа, 2021 купить сьемник https://www.propellerdepot.com/no3n-walter-plate-puller или вставить за флянец два уголка, положить уголки на кирпичи гайкой ротора вверх и аккуратно постучать по ней. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DrugSys Опубликовано 17 августа, 2021 Share Опубликовано 17 августа, 2021 Эту фигню, с гарантией 99% ты сломаешь, любым съемником. Изготавливай заранее новую. Есть мотор в продажу. Есть разъемы в продажу +7915 двестишесть 67 52 , оба вида моторов чинил, пиши Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Antglu Опубликовано 17 августа, 2021 Share Опубликовано 17 августа, 2021 Может проще новый купить? Там же вроде не подшипники внутри. а скользящие втулки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
justin Опубликовано 18 августа, 2021 Share Опубликовано 18 августа, 2021 да, там втулки.. Переборка уже не поможет, надо было раньше это делать пока люфта не было. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
issssa Опубликовано 18 августа, 2021 Share Опубликовано 18 августа, 2021 10 часов назад, justin сказал: да, там втулки.. Переборка уже не поможет, надо было раньше это делать пока люфта не было. Вот просто хочу узнать, когда это делать, если нет люфта? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AleksandrIBN Опубликовано 18 августа, 2021 Share Опубликовано 18 августа, 2021 (изменено) Люфт обычно в задней крышке. Фигня снимается при нагреве обычным строительным феном. Изменено 18 августа, 2021 пользователем AleksandrIBN (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
justin Опубликовано 19 августа, 2021 Share Опубликовано 19 августа, 2021 15 часов назад, issssa сказал: Вот просто хочу узнать, когда это делать, если нет люфта? как только нехорошие звуки появляются, вот сразу и делать... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
a781mo Опубликовано 31 августа, 2021 Share Опубликовано 31 августа, 2021 есть новый. 12368624. а что не сказал когда к Сереге приезжал? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Demon Опубликовано 1 сентября, 2021 Share Опубликовано 1 сентября, 2021 На спаленном моторчике сегодня эту хрень снял с двух ударов молотком, подперев эту хрень! Проблем не вижу. Сзади втулка (шарик) впереди натуральный подшипник. В целом, полагаю, ремонтопригодно при условии исправности электрической части… Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nobodi87 Опубликовано 1 сентября, 2021 Share Опубликовано 1 сентября, 2021 можно просверлить заранее дырочки и напердолить свежего масла внутрь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
