Замена предохранителя EMC B на Юконе за 6000 рублей.
 Здравствуйте. Я в этом разделе человек редкий, посему без обиняков расскажу.
  Ехал я в прошлую пятницу под вечер домой, и вдруг Юкон прям на ходу заглох. Так как я человек уже опытный, сразу начал грешить на бензонасос (года два назад на Конаковской дороге он приказал долго жить). Попробовал завести - всё крутит, но не заводится, блокируются двери, и исчезла индикация селектора передач (такие, знаете ли зелёненькие буковки и циферки под спидометром - если кто не в курсе). Вызвал эвакуатор, довёз до автосервиса, отдал 3 тысячи. Так как время было позднее, то на сервисе уже никого не было. Я не стал ждать светлого утра и в интернете нашёл автоэлектрика, который за пять минут и три тысячи рублей заменил вышеуказанный предохранитель, который, по его словам, отвечает за топливный насос и трансмиссию. И добавил, что это следствие, а не причина. И что дальше всё может повториться. Как в воду глядел. Поездил я неделю без проблем и, сегодня машина опять заглохла. Предохранителями на 20А я запасся - машина опять работает.  Если со следствием всё худо-бедно понятно (даже мне), то что может быть причиной?
бензонасос умирает. От этого у него повышенное потребление тока. Просто сжигает предохранитель. Я такое встречал. Надо померить ток в цепи бензонасоса. Результат написать сюда
2 часа назад, Vitko сказал:
Пишу, Ваше благородие. Сегодня мерили после очередной замены предохранителя. Такие цифры были - 4,98 - а уж чего - не обессудьте. Сказали, что это хорошо.
7 часов назад, Vitko сказал:
Ну такое
как можно потребить больше того на чтотрасчитан и больше того что дают ?
может его клинит и это приводит к выгоранию предика ?
Сколько стоит насос и его замена в клину ?
6 часов назад, Херес сказал:
Это давку небось померили.
14 часов назад, BOLt сказал:
Ну такое
Очень просто: внутреннее замыкание обмотки приводит к снижению производительсности и одновременно к повышенному потреблению тока.
насчет потребить больше - как раз и не дают: предохранитель сгорает...
20 часов назад, Херес сказал:
Если это ток - то почти 5А. Это и правда, хороший правильный результат. Значит. не угадали немного
Плохо это. Получается, у тебя где-то проводка периодически подкорачивает на массу. От этого выгорает предохранитель. Такое я тоже встречал. Заканчивается тем, что приходится менять провода внутри жгута.
Сейчас попробую картинки посмотреть
Если я все правильно понял, выгорает предохранитель PCM B в подкапотном блоке предохранителей. Слава богу, он не сильно много цепей запитывает.
На нем висит цепь насоса и цепь PCM (в PCM заходит сразу на 2 контакта - на 20 и на 57)
Учитывая, что ток насоса ок - осталось замерить ток в питании PCM. Если и он в момент наблюдения окажется в районе 5 А - тогда только снимать жгуты и пристально осматривать, где он протерся и где провод подкорачивает на массу
   Да, именно этот. Причём, после первой замены я ездил почти неделю без всяких изменений в поведении машины. Единственное, что изменилось - перестала светиться индикация передач (сначала загоралась, если хорошо ударить по верху приборной панели или с оттягом отпустить рукоятку ножного тормоза), а затем и вовсе погасла. Предохранитель перегорает вне зависимости от наклона машины, переезда всяких лежачих полицейских - то есть буквально на ровном месте. Первый раз сгорел после трёх-четырёх часов езды, второй - через пару минут  после начала движения, практически на холодной машине. Сейчас опять всё заводится и катается.
Вить, да может и провод но ведь как ты сам пишешь клинящий насос может быть причиной
Замена насоса обычно сильно проще чем найти годного электрика
35 минут назад, Vitko сказал:
... (в PCM заходит сразу на 2 контакта - на 20 и на 57)...
  Извините за беспокойство, а вот эти цифры 20 и 57 - это что такое. Хочу, знаете ли блеснуть при случае на автосервисе.
2 минуты назад, Херес сказал:
Это номера ног в разъеме pcm
Да, это именно номера ног. В синем разъёме. Провод оранжевого цвета.
мне кажется, они ребята умные. Должны понять.
2 часа назад, nobodi87 сказал:
Вместо преда поставить рельсу и пасмареть - в каком месте будет пожар.
Тут серьёзные люди, обременённые кто алкоголем, кто детьми, кто иными заботами разговаривают, а Вы превращаете беседу в какой-то балаган. Умеете фехтовать? М-м-м?
Андрей, досадую, что Вас не угораздило поступать в КВТИУ в 86-м и потом оказаться на 15А курсе.)
Надо работать методом исключения. Там где после преда разветвляется - подключить ещё временные преды в каждую ветку. Поменьше номиналом чем основной. А вообще системно- поставить 2 насоса и переключать тумблером. Насос 1 - насос 2 . 80 процентов кончин на дороге - насос сдохший.
У меня два насоса - один в баке, другой (какой-то Питсбург) под бачком с тормозной жидкостью. Тумблера нет. Как они работают года два или три -  для меня загадка.
18 часов назад, Херес сказал:
какой-то балаган.
Зато после меня Димон всегда чотко поясняет что надо делать.
Если мой вариант не устраивает.
подсветка прнд не работает из за врожденного непропая приборки. не надо по ней стучать - резисторы отваляца вообще и хрен потом поймешь откуда какой.
5 часов назад, Херес сказал:
По очереди отключать нососы. В первую очередь тот который под тормозухой
внезапные откровения, конечно. Под бачком с тормозухой - точно колхоз. надо разбираться, зачем он нужен, как его устранить.
А в чем проблема то поставить нормальный насос в сборе?
Пока 1 шт приехала, взял на пробу неоригинал, но по качеству нет претензий пока что.
доставка недешевая, тк колба эта в собранном состоянии занимает много места.
я так понимаю - нормальный насос в сборе поставили два года назад и с ним все хорошо. Теперь осталось убрать колхоз и перетестировать систему.
