славик61 Опубликовано 24 ноября, 2020 Share Опубликовано 24 ноября, 2020 В каком месте под сиденьем пилить? Может у кого фотки есть? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 24 ноября, 2020 Share Опубликовано 24 ноября, 2020 Вам в любом случае желательно снять бак, чтобы вести слесарные работы. А там будет очевидно. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 24 ноября, 2020 Share Опубликовано 24 ноября, 2020 1 час назад, славик61 сказал: В каком месте под сиденьем пилить? Может у кого фотки есть? Насколько срочно? У меня вырезан, могу образмерить-сфоткать. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 24 ноября, 2020 Share Опубликовано 24 ноября, 2020 Там главное трубки не пропилить. А то фейерверк замечательный будет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
славик61 Опубликовано 25 ноября, 2020 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2020 6 часов назад, Sunchz сказал: Насколько срочно? У меня вырезан, могу образмерить-сфоткать. Не сильно срочно. Подожду. 4 часа назад, zzzz9999 сказал: Там главное трубки не пропилить. А то фейерверк замечательный будет. Сильно близко к кузову идут? 7 часов назад, Котозверь сказал: Вам в любом случае желательно снять бак, чтобы вести слесарные работы. А там будет очевидно. В том то и дело что снимать его не хочется. Если прям совсем никак будет без этого, то сниму. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 25 ноября, 2020 Share Опубликовано 25 ноября, 2020 Вроде все реперные точки нормально читаются. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 25 ноября, 2020 Share Опубликовано 25 ноября, 2020 11 hours ago, славик61 said: Не сильно срочно. Подожду. Сильно близко к кузову идут? В том то и дело что снимать его не хочется. Если прям совсем никак будет без этого, то сниму. Чтобы безопасно пилить, надо именно что снять. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
славик61 Опубликовано 25 ноября, 2020 Автор Share Опубликовано 25 ноября, 2020 2 часа назад, Sunchz сказал: Вроде все реперные точки нормально читаются. Вроде понял. Спасибо. Смотрю зубилом рубил. 2 часа назад, Котозверь сказал: Чтобы безопасно пилить, надо именно что снять. Судя по тому как близко трубки проходят , желательно бы снять бак. Но у нас уже зима началась , дождь и грязь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 25 ноября, 2020 Share Опубликовано 25 ноября, 2020 3 hours ago, славик61 said: Вроде понял. Спасибо. Смотрю зубилом рубил. Судя по тому как близко трубки проходят , желательно бы снять бак. Но у нас уже зима началась , дождь и грязь. Я как раз об этом. У Форда вообще компоновка плотная в самых неудобных местах ) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 25 ноября, 2020 Share Опубликовано 25 ноября, 2020 хосспаде, чемжи вы дыру-то продырили... пилить ближе к переду - удобнее вытаскивать будет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
artem K Опубликовано 25 ноября, 2020 Share Опубликовано 25 ноября, 2020 А я зубилом дырку делал... Одна машина стояла как образец, на другой вырезал )) Не было под рукой загнутых под 90 градусов длинногубцев и потом пластиковые П образные держали было неудобно вынимать )) А так конечно с завода можно было сделать на петлях крышку в полу для доступа к насосу... Не против современных авто фордовская компоновка лайтовая Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 25 ноября, 2020 Share Опубликовано 25 ноября, 2020 Неужели, если погода не располагает к уличным развлечениям, нельзя попроситься к кому-то в гараж или, в конце-концов, постучаться в сервис? Снять бак, разметить все как следует, и спокойно сделать лючок. Можно и без снятия бака обойтись, если уж совсем никак. Разумеется, при условии, что явных признаков течки топлива по соединениям нет. Только не зубилом, и не "болгаркой", а "дремелем", очень осторожно, в несколько проходов, пропил должен быть буквально на толщину металла. И да, стоит учесть, что при предыдущих снятиях/установках бака трубки могли уложиться неправильно и где-то касаться кузова. Обязательное условие процедуры - внимательный коллега с исправным огнетушителем на шухере! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Котозверь Опубликовано 25 ноября, 2020 Share Опубликовано 25 ноября, 2020 2 minutes ago, Cowboy V8 said: Неужели, если погода не располагает к уличным развлечениям, нельзя попроситься к кому-то в гараж или, в конце-концов, постучаться в сервис? Снять бак, разметить все как следует, и спокойно сделать лючок. Можно и без снятия бака обойтись, если уж совсем никак. Разумеется, при условии, что явных признаков течки топлива по соединениям нет. Только не зубилом, и не "болгаркой", а "дремелем", очень осторожно, в несколько проходов, пропил должен быть буквально на толщину металла. И да, стоит учесть, что при предыдущих снятиях/установках бака трубки могли уложиться неправильно и где-то касаться кузова. Обязательное условие процедуры - внимательный коллега с исправным огнетушителем на шухере! В итоге самый простой и надёжный вариант - снять бак Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 25 ноября, 2020 Share Опубликовано 25 ноября, 2020 Там до топливных трубок как до Китая пешком. А вот воздушные впритык. Хотя, у кого из вменяемых людей на 30-летнем контике нынче пневма рабочая? (Да о чём это я вообще, какие вменяемые люди на тарасах в 2020г...) Если очень надо прям вот щас воткнуть насос от таза и поехать - приемлемый вариант. А если не применять туземные алгоритмы обслуживания, то и лючок нафиг не нужен. 3 часа назад, zzzz9999 сказал: хосспаде, чемжи вы дыру-то продырили... Это мне так лет 17 тому взад осуществили замену бензонасоса в "лучшем профильном сервисе по версии таурус-клуба". Видимо, какой-то ford special tool, типа гигантского консервного ножа. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
славик61 Опубликовано 26 ноября, 2020 Автор Share Опубликовано 26 ноября, 2020 7 часов назад, Котозверь сказал: В итоге самый простой и надёжный вариант - снять бак Видимо к этому все и идёт. :) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 26 ноября, 2020 Share Опубликовано 26 ноября, 2020 А я вчера поддон поставил, а маслозаборник забыл. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
vano423 Опубликовано 26 ноября, 2020 Share Опубликовано 26 ноября, 2020 2 окна пилил. не понимаю чего люди боятся. До трубок не менее 1 см - поэтому никаких проблем не должно быть. не пьяный же пилишь! Для тех, кто суеверный, что от искр от болгарки может что-то загореться в закрытой системе - я бы посоветовал полечится в психушке. бак снимать на трупной машине отожрет целый день и еще не понятны последствия этих действий Бак хорошо снимать, когда и наливная магистраль не гнилая и крепеж. Обратно можно и не поставить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 26 ноября, 2020 Share Опубликовано 26 ноября, 2020 3 часа назад, wx сказал: А я вчера поддон поставил, а маслозаборник забыл. пропили лючок, делов-то. Там даже шлангов нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Cowboy V8 Опубликовано 26 ноября, 2020 Share Опубликовано 26 ноября, 2020 3 часа назад, zzzz9999 сказал: пропили лючок, делов-то. Там даже шлангов нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 26 ноября, 2020 Share Опубликовано 26 ноября, 2020 4 часа назад, zzzz9999 сказал: пропили лючок, делов-то. Там даже шлангов нет. Да у тебя вообще в подрамнике лючок, на пол-морды Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 26 ноября, 2020 Share Опубликовано 26 ноября, 2020 (изменено) 6 часов назад, Sunchz сказал: Да у тебя вообще в подрамнике лючок, на пол-морды У меня в государстве лючок. Кто бы заварил, да поздно. Изменено 26 ноября, 2020 пользователем zzzz9999 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
славик61 Опубликовано 28 ноября, 2020 Автор Share Опубликовано 28 ноября, 2020 (изменено) не выпилил пока я этот люк. Тут другая проблема нарисовалась. Включаю зажигание. Под капотом трещит релюха и бензонасос как то странно шумит. Раньше я его вообще не слышал практически. Реле вскрыл, зажал пальцем , перестало трещать. Пробую завести , вроде схватывает но не заводится. Нажал на золотник на топливной рампе, оттуда бензин еле брызнул. Сантиметров пять высотой струйка тоненькая и тут же кончилась. Куда копать? Может соплю мимо реле бросить. Изменено 28 ноября, 2020 пользователем славик61 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 29 ноября, 2020 Share Опубликовано 29 ноября, 2020 Сантиметров 5 это сколько в атмосферах? Бензин-то есть в баке? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
славик61 Опубликовано 30 ноября, 2020 Автор Share Опубликовано 30 ноября, 2020 В 29.11.2020 в 12:46, zzzz9999 сказал: Сантиметров 5 это сколько в атмосферах? Бензин-то есть в баке? атмосфер там нет вообще. Еле-еле сыкнуло . Бензин есть. АКБ заряжен. Такое впечатление , что на реле слабый ток приходит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Колпинец Опубликовано 1 декабря, 2020 Share Опубликовано 1 декабря, 2020 У меня на Контике бензонасос умер внезапно и бесповоротно прямо на оживленном перекрёстке....зимой. притащил тачило к дому на сцепке....и делал лючок зубилом аккуратно, в мороз... проклиная конструкторов-педерастов ФоМоКо....болгарином чота очково было.... чертёж точный был в ФАКе Тарас-Клуба. заменил турбинку на Валбро от Сыча и было мне ебическое счастье. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
