w00dy Опубликовано 15 мая, 2019 Share Опубликовано 15 мая, 2019 Помогите найти решение. Проблема следующая: после нажатия педали тормоза в пол передние тормоза остаются зажатыми. Достаточно коснуться педали тормоза, практически без нажатия, и тормоза отпускает. Клинит оба передних суппорта. Проблема есть и на холодную, и на горячую, на заглушенной и заведенной машине, на ходу и на месте. Думал может неотрегулирован шток на вакуумнике или педали тормоза, укоротил оба, но никаких изменений. Если нажимать на тормоз в половину педали, то этой проблемы нет. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 15 мая, 2019 Share Опубликовано 15 мая, 2019 А что будет если на заклинивших тормозах открутить прокачной штуцер ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 16 мая, 2019 Share Опубликовано 16 мая, 2019 Болт дело говорит. Если с прокачного отпустит, повторить на главном, таким образом отсеется магистраль. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 16 мая, 2019 Share Опубликовано 16 мая, 2019 +1 к Кирюхе. Проведи эксперимент. Мне кажется, есть проблема в ГТЦ в виде какого-то задира или чего-то похожего. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 16 мая, 2019 Share Опубликовано 16 мая, 2019 По-моему проблема в вакуумнике - Цитата Достаточно коснуться педали тормоза, практически без нажатия, и тормоза отпускает. Клинит оба передних суппорта. Просто задние меньше сдавлены , или вапще полудохлые. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 16 мая, 2019 Share Опубликовано 16 мая, 2019 43 минуты назад, zzzz9999 сказал: По-моему проблема в вакуумнике - Кстати да, больше всего похоже. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
w00dy Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Share Опубликовано 16 мая, 2019 2 hours ago, zzzz9999 said: По-моему проблема в вакуумнике - Просто задние меньше сдавлены , или вапще полудохлые. Вакуумник, гтц, распределитель - новые. Машина тормозит отлично. Открутить трубку на суппорте попробую, но клинит и отпускает одновременно оба передних суппорта, проверял вывешивая на домкрате машину. Поэтому кажется проблема должна быть где-то выше. Комплект универсальный, такого плана: Что имеется ввиду под "задние меньше сдавлены?" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 16 мая, 2019 Share Опубликовано 16 мая, 2019 задние тормоза срабатывают не так сильно, как передние. Поэтому может создаться ощущение, что не отпускает только передние. А задние - типа - отпускает. А по факту может оказаться, что их и не зажимало. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 16 мая, 2019 Share Опубликовано 16 мая, 2019 На заглушенной вакуумник не должен держать, наверное. Главный подклинивает? Это сразу после установки, или постепенно началось? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 16 мая, 2019 Share Опубликовано 16 мая, 2019 5 копеек чисто для сведения форумчан: - Давно в "За рулем" читал, у одного водителя на Москвиче (вроде 2140), при очередном торможении буквально заклинили передние тормоза. Правда при этом был нехилый мороз. Все что ему потребовалось сделать, - это открутить прокачные штуцера, и "выпустить" буквально несколько капелек тормозной жидкости. После чего работоспособность тормозов полностью восстановилась. Собсс-но этим советом он и "поделился" в журнале.. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 16 мая, 2019 Share Опубликовано 16 мая, 2019 А какая научная база была подведена под эти шаманские действия? Старая тормозуха напиталась водой и подмёрзла? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AleksandrIBN Опубликовано 16 мая, 2019 Share Опубликовано 16 мая, 2019 (изменено) Del Изменено 16 мая, 2019 пользователем AleksandrIBN (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
w00dy Опубликовано 16 мая, 2019 Автор Share Опубликовано 16 мая, 2019 6 hours ago, VItko said: задние тормоза срабатывают не так сильно, как передние. Поэтому может создаться ощущение, что не отпускает только передние. А задние - типа - отпускает. А по факту может оказаться, что их и не зажимало. Если даже задние тормоза работают слабо(они точно работают, проверял, домкратил под мост и друг нажимал на тормоза), почему передние остаются подклиненными и помогает легкое косание педали тормоза, чтобы отпустило. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 16 мая, 2019 Share Опубликовано 16 мая, 2019 Я все пропустил штуцер на суппорте откручивали в заклиненном сотояниии ? а педаль ни За что не задевает ?. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 17 мая, 2019 Share Опубликовано 17 мая, 2019 8 часов назад, BOLt сказал: откручивали ? Еще не время. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 17 мая, 2019 Share Опубликовано 17 мая, 2019 14 часов назад, Gurman сказал: 5 копеек чисто для сведения форумчан: - Давно в "За рулем" читал, у одного водителя на Москвиче (вроде 2140), при очередном торможении буквально заклинили передние тормоза. Правда при этом был нехилый мороз. Все что ему потребовалось сделать, - это открутить прокачные штуцера, и "выпустить" буквально несколько капелек тормозной жидкости. После чего работоспособность тормозов полностью восстановилась. Собсс-но этим советом он и "поделился" в журнале.. 14 часов назад, bvbberserk сказал: А какая научная база была подведена под эти шаманские действия? Старая тормозуха напиталась водой и подмёрзла? Я не в курсе какая там была "научная база". Просто поделился информацией с форумчанами. Как говорится, - за что купил за то и продаю. Если человек написАл в журнал, и наврал, ну тогда и я - вру. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 17 мая, 2019 Share Опубликовано 17 мая, 2019 11 часов назад, w00dy сказал: почему передние остаются подклиненными Пока не знаю Иначе бы сразу написал ответ. Ты провел эксперимент со штуцером? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 17 мая, 2019 Share Опубликовано 17 мая, 2019 Новое - не значит исправное. Оно тупо новое. А работает это новое или нет - ты сейчас выясняешь. Если открыть штуцер - 100% пропадёт давление и тормоза распустятся. Но пусть Болт , как автомеханик, попробует подвести теоретическую базу под лёгкое касание педали (то есть ткнуть пальцем внутрь вакуумника, практически), после чего оба передних (как минимум) суппорта внезапно теряют давление без открывания штуцера прокачки. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
wx Опубликовано 18 мая, 2019 Share Опубликовано 18 мая, 2019 Нужно провести дорожные испытания, а не на под'емнике крутить колеса руками. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 19 мая, 2019 Share Опубликовано 19 мая, 2019 Про штуцер писал еще не зная что они ГТц и вут меняли это одна линия ремонта сейчас понятно что они поставили други детали и неисправность появилась после этого можно снять шток педали от вакумника и за Вакуумщик из салона нажимать , исключая тем самым педаль которая может задевать за что то мы как то поставили ГТц восстановленный из америки на рокавте купленный у него внутри что то не так было собрано ( не помню уже толи поршень задом наперёд толи манжет не хватало) новую деталь поставили а тормоза хуже чем было перебрали новый ГТц и все заработало Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
w00dy Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Share Опубликовано 19 мая, 2019 Штуцер на суппорте открутил, тормоза отпустило. Открутил от гтц, не отпустило. Так выяснил, что проблема в распределителе. Выкрутил из него клапан, на нем дефектная резинка. Завтра прокачаю тормоза, надеюсь дело в этом было Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 19 мая, 2019 Share Опубликовано 19 мая, 2019 Распределитель был в сборе с новыми деталями ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
w00dy Опубликовано 19 мая, 2019 Автор Share Опубликовано 19 мая, 2019 Да, распределитель был новый Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 20 мая, 2019 Share Опубликовано 20 мая, 2019 Резинку закусило или разъело? Если разъело, то не хорошо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
w00dy Опубликовано 20 мая, 2019 Автор Share Опубликовано 20 мая, 2019 Резинка с дефектом, должна быть кругой, а нее дефект отливки, который скорее всего не давал клапану возвращаться нормально Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
