Опубликовано (изменено)
Здравствуйте.
Карриз 92. Вибрации по всему кузову начинаются с 85-90 км/ч. Мост с 8.5, с самоблоком. До ремонта коробки вибраций не было.
Чем выше скорость, тем больше вибрации кузова и вообще всего. Хотелось бы нормально ездить, а не слушать этот недостаток.
В автоамерике, правобережной, сказали что "что-то подточили" и теперь можно ездить. До ремонта "моста", вибрации были сильные, начиная с маленьких скоростей. крестовины новые стоят. Шприцуемые. Заменил в профилактических целях, при замене моста.
В автоамерике сказали, что хорошо что на ходу не вылетел кардан... И что такой ремонт с ручной подточкой - это нормально...
Никаких притензий к автоамерике нет и не будет!
Спасибо.
Изменено пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования)
  • Replies 56
Опубликовано
Вов, ты чё сказать-то хотел? До ремонта вибрации были с малых скоростей, после - с 85-90?
Да.
Мост сам не ремонтировали. Делали коробку. После ремонта коробки - вибрации. Обратился на правый берег, что мол есть вибрации. Починили(не коробку), сказали можно ездить. какая то штука была, которую починили, я не спец и не разбираюсь..Но вибрации сместились до 85-90км/ч.
Призываю Сашу питмана в тему.
Опубликовано
Точно кардан. Вполне возможно, что при съеме/постановке коробки его банально уронили.
Опубликовано
возможно при замене крестовин нарушили соосность.
Опубликовано
иногда переворот кардана на 180 градусов возвращает все на круги своя
начни с этого
Опубликовано
Если кто знает проверенное место где можно сделать балансировку, дайте знать. Север Москвы (Химки/Ховрино/Алтушка/Бабушкинская)
Опубликовано
У меня был кривой кардан. Неправильно собранный, на самом деле. Вибрации начинаются далеко не с 80 км/ч, а примерно с 25-30.
Вова. Попробуй немного прижать тормоз, когда начнутся вибрации. Это разблокирует бублик. Если вибрации пропадут - дело не в кардане.
Я на этой резине ездил и до вибраций.
Хз.. надо проверять. Спереди на обоих покрышках внешняя сторона сьедена до лысины.
Сзади лысины нет. Равномерный износ.
Балансировку шин с дисками делал зимой. Не помогло никак.
Опубликовано
Аналогичная ситуация. Почитав форумы западные понял, что потенциально проблема в гидротрансформаторе
Вот что сказал Pitman:
Не стояли(о) стопорные(не) кольца(о) на посадочных местах крестовины на вилке заднего моста.
Надеюсь правильно передал.
Кардан менял на 180 градусов? Изменено пользователем VladimirSh (смотреть историю редактирования)
Опубликовано
Можно поднять автомобиль на подъемнике, воткнуть драйв и немного добавить газа.
А затем, вооружившись мелком, проверить балансировку кардана.
Это все следует сделать до переворачивания крестовин и обращения в мастерскую. Можно пойти дальше и по результатам проверки с помощью мелка подвесить пару червячных хомутов на кардан. Сэкономится куча денег.
Если чо - ГМ одобряет, прямо на уровне мурзилки.
Опубликовано
а почему у тебя резину жрет? у меня к примеру подшипник гудел на 80-90 км/ч, и по началу тоже были мысли что вибрации от кардана, но кусками пожранное колесо однозначно говорило о причине.
Резину жрало спереди, т.к. долго ездил с видимо кривым сход развалом. А потогм было ужк поздно.
Вспомнил: плохо закрутили шаровую в кулаке. Когда менял тормоза спереди, то кулак поставил очень хороший мало бу и новую шаровую.
Опубликовано
Тормоз нажимаю - вибрации не пропадают.
Нарушена балансировка кардана
Отсюда и вибрации
Кардан на 40 км ч резонирует  , на 90-110 колеса
Опубликовано
Я бы не был так категоричен. У меня был неправильно собран кардан на 2106. На 25-30 км/ч все только начиналось, а к 80-90 гул был уже вполне вертолетный.
Создать учетную запись
