Перейти к содержимому
Theme© by Fisana
Фотография
Про холостой ход на тби
  • Авторизуйтесь для ответа в теме
23 ответов в теме
#1 GMC
GMC
    FC-member
  • Пользователи
  • 2 002 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 07:45
Вопрос:
Машина б-боди жм. Мотор - тби.
Таинственным образом изчез ровный холостой ход. То есть, заводишь машину, не особо падают обороты по мере прогрева. И мотор всё время работает амплитудно, сначала набирает обороты, потом они падают, и так всё время - хоть час хоть два. Чтобы понятнее - такое ощущение, что кто-то плавно газует с одинаковым интервалом. Тяга у мотора пропала, ехать может при сильном газе, но при этом видимо начинает заливать цилиндры. Начинает глохнуть.
Датчик хх?? Но что-то мне подсказывает что не всё так посто... Может у кого было подобное, или на что обратить внимание в первую очередь? Как определить неисправность? Заранее спасибо.
#2 Woldemar
Woldemar
    FC-member
  • Пользователи
  • 2 092 сообщений
Отправлено 20 Декабрь 2014 - 07:57
было у меня такое на полудохлом моторе. менял и моторчик хх, и модуль зажигания в трамблере, и пикап-коил в нем, и все датчики какие можно. все вылечилось после замены мотора. так и не понял из-за чего, подозреваю что причина была в отжившем двигле и отсутствии компрессии.
однако, емнип, кто-то тут писал про лечение такой проблемы, в качестве причины было вроде как низкое давление из-за уставшей пружины регулятора. к слову, я ее тоже менял и давку настраивал при замене мотора. мож быть оно.
#3 АнатоличЪ
АнатоличЪ
    FC-member
  • Пользователи
  • 1 063 сообщений
    V2500 1991
    5700 милилитров
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 01:00
Ошибки смотрели?
Подсосов нет, трубка на МАР-сенсор целая?
ЕГР как себя чувствует?
#4 zzzz9999
zzzz9999
    FC-member
  • Пользователи
  • 8 342 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 01:44
Датчики температуры и дроссельной заслонки.
 Проверить раэъёмы рекомендую.
#5 BOLt
BOLt
    FC-member
  • Пользователи
  • 8 186 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 01:49
диагностика а не гадание на кофейной гуще направит в нужную сторону
#6 LeeZooN
LeeZooN
    FC-member
  • Клуб
  • 2 778 сообщений
    Город:Москва, ЗАО Автомобиль:Aurora '95, Escalade '11
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 03:14
всё очень просто. пропало управление опережением зажигания. мог разъединиться тайминг коннектор или оборвались его провода.
#7 Суровый
Суровый
    FC-member
  • Пользователи
  • 121 сообщений
    Город:Москва Автомобиль:GMT 400 Блейзер(Тахо)1994,2D,V8 5.7TBI
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 12:31
было что-то похожее, поменял MAP и TPS, потом снял клемму на несколько минут, что бы обнулить мозги, завел и стало нормально.
кстати, можно отключить мап, мозги встанут в аварийный режим и если эти гуляния оборотов прекратятся, то дело было в нем, подсосы воздуха во впуск тоже есть смысл посмотреть, например в трубочке, которая к map-сенсору идет...
tps можно посмотреть, подключив машину к компьютеру, наблюдая за ростом показаний при плавном нажатии на педаль-  если рост не плавный, а со скачаками или прерывистый, то датчик неисправен, где-то было, что тестером стрелочным его можно прозвонить, не прибегая к компьютеру.
Сообщение отредактировал Суровый: 21 Декабрь 2014 - 12:34
#8 GMC
GMC
    FC-member
  • Пользователи
  • 2 002 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 01:45
Спасибо за советы.
#9 Wuglusskr
Wuglusskr
    FC-member
  • Пользователи
  • 2 610 сообщений
    газ 69
Отправлено 21 Декабрь 2014 - 01:50
подсос воздуха так себя проявляет на очень многих моделях. Продиагностить очень просто - шприцом с бензином впрыснуть в интейк порцию бенза. Если обороты выровняются на некоторое время - 146% подсос.
Так же шприцом с иголкой легко отыскать место подсоса. Через тонкую иглу на работающем движке проливать все соединения, где может сосать. Как найдется причина - двиг выровняет обороты.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 21 Декабрь 2014 - 01:52
#10 Woldemar
Woldemar
    FC-member
  • Пользователи
  • 2 092 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 12:33
имхо, подсос не будет давать скачки обротов: попробуйте сдернуть любую аакуумную трубку с тби или интейка, обороты вырастут, но колбасни не будет
#11 vlad73
vlad73
    FC-member
  • Пользователи
  • 155 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 06:46
У меня такое наблюдалось при отключении одной форсунки из двух
#12 VItko
VItko
    FC-member
  • Модераторы
  • 13 776 сообщений
    Кадиллак 1987
    Папин Джып
    непрофиль
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 11:35
Только не шприцом с иголкой, а баллончиком с карбклинером. Удобнее.
#13 Wuglusskr
Wuglusskr
    FC-member
  • Пользователи
  • 2 610 сообщений
    газ 69
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 12:00
что удобнее - я бы поспорил)) баллончик сильно разлет дает, а струйкой тоньше комариного писюна оченна чотко получаеца))
Но карбклинер конешна гламурнее)) Это мы тут, в провинциях, в модели не кончали, все по старинке..
#14 AlFurious
AlFurious
    FC-member
  • Пользователи
  • 4 255 сообщений
    Город:Novosib-Omsk Автомобиль:1992 Chevrolet Caprice Classic Brougham
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 12:40
Я такое наблюдал при рассыпавшемся магните в трамблёре.
При низком давлении топлива у меня было похоже, но не постоянно, а в основном "на горячую"
#15 GMC
GMC
    FC-member
  • Пользователи
  • 2 002 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 12:52
Опрос начинает показывать, что это может быть что угодно вообще ...
#16 LeeZooN
LeeZooN
    FC-member
  • Клуб
  • 2 778 сообщений
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 01:24
джекичан-то хоть горит?
#17 VItko
VItko
    FC-member
  • Модераторы
  • 13 776 сообщений
    Кадиллак 1987
    Папин Джып
    непрофиль
Отправлено 22 Декабрь 2014 - 04:22
Это уже когда место поиска боль-мень локализовано.
#18 GMC
GMC
    FC-member
  • Пользователи
  • 2 002 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 01:12
нет
#19 Димон
Димон
    FC-member
  • Пользователи
  • 4 628 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 11:32
Это нарушение характеристики управления у системы управления ХХ, в результате чего она потеряла устойчивость. Это или изменения наклона ( мозг хочет поднять обороты , а они падают ) или увеличение задержки - мотор медленно реагирует на воздействие ( думаю маловероятно что так)
Там две ветки обратной связи - опережение зажигания , и количество смеси ( мотор ХХ+ алгритм speed density подачи топлива) .
Вам надо настроить зажигание стробоскопом по инструкции , убедится в что работают функции регулировки УОЗ ( опережение растет при росте оборотов примерн35 град перед ВМТ на 3000 rpm).
Если с этим все в порядке, надо проверить MAP - сравнить данные с него в диагностике с показанием вакуумметра. Для начала штуцер трубки в коллекторе прочистить- он говнами зарастает.
#20 валилий
валилий
    FC-member
  • Пользователи
  • 3 648 сообщений
Отправлено 23 Декабрь 2014 - 11:40
говорили уже или нет) проверь егр, и особенно прокладку под ним. она прогарает или егр не герметичен и начинаются такие симптомы.
зажигание, когда устранишь неисправность оборотов, лучше выставить на "слух"  как на старых добрых жигулях, покатавшись и крутя ослабленый немного трамблёр, а не сторобоскопом. тогда будет не жрать и переть
Copyright © 2018 Freedomcars.ru
