Гость AlFurious Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 Взялся менять подушки кузова, обломал 2 болта.. Теперь думаю как бы их извлечь от-тедава... Сломались: первый болт (по каталогу GM) и третий. К первому думаю не сильно сложно будет подвариться после удаления верхней части подушки. А вот к третьему.. там втулка из кузова торчит :(
Woldemar Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 высверлить и нарезать новую резьбу - имхо, только так. ПС: самому на след. неделе предстоит эта эпопея. думаю, проблемы будут аналогичные и в большем количестве.
Andy Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 Экстракторы - есть такие инструменты. Предварительно сверлишь допустимое по диаметру отверстие в остатке болта, затем ввинчиваешь в него экстрактор подходящего размера. Он врезаясь своей конической резьбой в стенки отверстия одновременно выкручивает остаток болта. Главное купить хороший качественный набор не из "сырой" стали. Вот как они выглядят:
Отец Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 Экстракторы - есть такие инструменты. Предварительно сверлишь допустимое по диаметру отверстие в остатке болта, затем ввинчиваешь в него экстрактор подходящего размера. Он врезаясь своей конической резьбой в стенки отверстия одновременно выкручивает остаток болта. Главное купить хороший качественный набор не из "сырой" стали. Вот как они выглядят: Экстракторы... покупал их... всякие... и дешевых и не очень... вывод таков:Г@Вно! в гараже за ненадобностью валяются все ,пачки 4 или 5 разных,всех фирм ,которые есть в продаже!... самый хороший Экстрактор-это заточеный под треугольник СОВЕТСКИЙ метчик,всем Экстракторам-Экстрактор!ПРОВЕРЕНО!
ЛюбительФордов Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 вывод таков:Г@Вно! в гараже за ненадобностью валяются все ,пачки 4 или 5 разных,всех фирм ,которые есть в продаже!... самый хороший Экстрактор-это заточеный под треугольник СОВЕТСКИЙ метчик,всем Экстракторам-Экстрактор!ПРОВЕРЕНО! всячески поддерживаит.
Agap Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 Закручивали не из сырой стали). Вдвойне веселей его оттуда потом высверливать)
АМИК Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 http://www.chevy-clan.ru/mainforum/index.php?topic=11724.0
NoPrO Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 экстраторы полное говно!!!! сколько всего ими запорол..от 300ре набор до 900ре штука
Гость LeeZooN Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 самоцентрирующимся сверлом сверлил маленькое отверстие, потом через полмиллиметра рассверливал почти до резьбы, дальше забивал биту торкс подходящего размера и уже почти без усилий выкручивал останки.
Igoruxa Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) То что на картинке нам не помогло, когда обломались болты при замене амортизаторов. Несколько свёрел сточили и сломали, один вообще обломался и остался внутри... Помогли только Фрезы. Они реально буравили дыры, вместе со сломанным сверлом! Фрезы бывают и шариками и конусами и как мяч для американского футбола, нам больше помогли обычные цилиндрические. Пользовали Вюрт. http://rezbaderevo.r...07&tovar_id=322 Изменено 7 апреля, 2012 пользователем Igoruxa (смотреть историю редактирования)
ZOPOOH Опубликовано 7 апреля, 2012 Опубликовано 7 апреля, 2012 (изменено) вывод таков:Г@Вно! в гараже за ненадобностью валяются все ,пачки 4 или 5 разных,всех фирм ,которые есть в продаже!... самый хороший Экстрактор-это заточеный под треугольник СОВЕТСКИЙ метчик,всем Экстракторам-Экстрактор!ПРОВЕРЕНО! всячески поддерживаит. Я вот тоже поддержжу, дык, не поймут жеж.... пока не попробуют собственными руками реальную сталь, изготовленную по строгим ГОСТам , а не говно .... Изменено 7 апреля, 2012 пользователем ZOPOOH (смотреть историю редактирования)
max.999 Опубликовано 8 апреля, 2012 Опубликовано 8 апреля, 2012 самый хороший Экстрактор-это заточеный под треугольник СОВЕТСКИЙ метчик,всем Экстракторам-Экстрактор!ПРОВЕРЕНО! Полностью согласен, имел такой опыт доставания обломанных болтов. Очень хорошо получалось
Киевлянин Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 (изменено) самый хороший Экстрактор-это заточеный под треугольник СОВЕТСКИЙ метчик,всем Экстракторам-Экстрактор!ПРОВЕРЕНО! Полностью согласен, имел такой опыт доставания обломанных болтов. Очень хорошо получалось Добрый день! Ребята, помогите пожалуйста, очень нужно. Сорвало маховик на Хонде лодочной, нужно выкрутить 4 шпильки. На форуме прочитал про метчик заточенный под треугольник. Вроде понимаю как он должен вылядеть, но если можно фото покажите. И еще нужен совет - болт 11 мм, какое отверствие сверлить? Думаю 8 мм хватит? Изменено 7 июля, 2013 пользователем Киевлянин (смотреть историю редактирования)
dsam Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 (изменено) Там наверняка фиксатор резьбы использовался метчиком может не получиться, если глубина до обломка не более 1-2 мм, можно попробовать приварить гайку к обломку и выкрутить ключом (личный рекорд глубина до обломка 4,3 мм, но это в силуминовой детали, в стальной так не выйдет). РС Метчик и экстракторы при забивании\закручивании раздают стенки в стороны (увеличивают диаметр обломка) при определённом усердии потом даже сварка не поможет Изменено 7 июля, 2013 пользователем dsam (смотреть историю редактирования)
James Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 Так чистотлюбопытно. У метчика же направление резьбы аналогичное направлению резьбы болта... Я высверливал сколько получалось, далее метчиком останки выковыривал. Ну это хиленькие болтики.
Киевлянин Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 Спасибо, я так понял только сварка мне в помощь.
Киевлянин Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 Спасибо, я так понял только сварка мне в помощь. Сделаю отпишусь))
Grizvold Опубликовано 7 июля, 2013 Опубликовано 7 июля, 2013 самый хороший Экстрактор-это заточеный под треугольник СОВЕТСКИЙ метчик,всем Экстракторам-Экстрактор!ПРОВЕРЕНО! Полностью согласен, имел такой опыт доставания обломанных болтов. Очень хорошо получалось Добрый день! Ребята, помогите пожалуйста, очень нужно. Сорвало маховик на Хонде лодочной, нужно выкрутить 4 шпильки. На форуме прочитал про метчик заточенный под треугольник. Вроде понимаю как он должен вылядеть, но если можно фото покажите. И еще нужен совет - болт 11 мм, какое отверствие сверлить? Думаю 8 мм хватит? какая заточка?какой треугольник? вы пойдите в магаз и на метчик поглядите! все они одинаковые. за экстракторы... скажу так,что на большую удочку я еще не попадался. Всякие гербалайфы еще не покупал,но это из той же оперы. Отверстие очень удобно делать дремелем,хорошей,фирменной насадкой. туда уже вкрутить чо угодно можно.
Wuglusskr Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 (изменено) Метчик и экстракторы при забивании\закручивании раздают стенки в стороны (увеличивают диаметр обломка) при определённом усердии потом даже сварка не поможет Именно так! Потому стараюсь приборами расширяющими заломыш не пользоваться. Я выкручиваю метчиками с левой резьбой. Дифицит, но помогают. Технология такая - засверливаем тонкое отверстие (диаметром 2-3мм) в заломыше, чтоб определить его длину, если он в глухом месте, а не сквозной. Далее сверлим отверстие в заломыше максимально возможного диаметра, для резки левым метчиком и чтоб без порчи резьбы в корпусе. (во загнул! бгг))). Грубо говоря - заломыш - М10, в нем сверлим 7.2, чтоб врезать М8 левый. Длину этого второго сверления подбираем так, чтоб не прогнать заломыш насквозь. Сверление уже маленько снимает напряжение с заломыша. Потом берем левый метчик, сразу второй номер, и режем. Обычно заломыш начинает выходить на 50-70% зарезания. Особо крепкие сидят до упора метчика в дно сверления. И начинают вытаскиваться потом. Ну и конечно - очень внимательно к усилиям, иначе сломаный метчик в дырке придется только бородком выкрашивать, не хилыми ударами кувалдочки. Что позволяют не все конструкции. Но с предварительной отмочкой, прогревами и прочим секасом, в большинстве случаев получается залом освободить. Второй вариант - более варварский. Затачиваю подходящую сталь (отвертку, напильник, резец, каленый пруток итд) ромбиком, с острыми подобно резцу краями. типа: Ширина ромба по длиной диагонали равна примерно диаметру заломыша без резьбы (резьба м10, ширина ромба 9мм) Засверливаю заломыш максимальным размером и этим ромбом пробиваю насквозь, тем самым разделяя остатки заломыша на две половинки. Потом они легко вырезаются обычным метчиком, которым резьбу поправляешь. Изменено 8 июля, 2013 пользователем Wuglusskr (смотреть историю редактирования)
max.999 Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 самый хороший Экстрактор-это заточеный под треугольник СОВЕТСКИЙ метчик,всем Экстракторам-Экстрактор!ПРОВЕРЕНО! Полностью согласен, имел такой опыт доставания обломанных болтов. Очень хорошо получалось Добрый день!Ребята, помогите пожалуйста, очень нужно. Сорвало маховик на Хонде лодочной, нужно выкрутить 4 шпильки. На форуме прочитал про метчик заточенный под треугольник. Вроде понимаю как он должен вылядеть, но если можно фото покажите. И еще нужен совет - болт 11 мм, какое отверствие сверлить? Думаю 8 мм хватит? Высверливать будешь сразу 8 не надо, может уйти вбок. Начинай высверливать с 3 и так далее увеличивай сверло до 8-9мм.Фото треугольника у меня нет как и самого треугольника. Выглядело это как толстое шило на конце ввиде заостренного треугольника, сделано из хорошей стали, не тупилось вообще, делали еще при союзе на заводе. Сейчас ничего подобного нигде не видел.
Киевлянин Опубликовано 8 июля, 2013 Опубликовано 8 июля, 2013 Всем добрый вечер! Сегодня не получилось добраться до мотора, зато появилась вроде неплохая идея - подобрать по диаметру шайбу, приварить и наварить на неё гайку. Благо сорвано западлицо. Думаю стоит попробовать.
oleg.kulikov Опубликовано 11 июля, 2013 Опубликовано 11 июля, 2013 Можно еще попробовать сверло (которе не жалко) заточить наоборот, дрель переключить что б откручивала и попровать его оттуда все же выкрутить. Я так удачно "высверлил" сломанные болты из блока.
Киевлянин Опубликовано 13 июля, 2013 Опубликовано 13 июля, 2013 Доброе утро!!! Сегодня выкрутил с помощью приваривания шайбы и гайки.
Создать учетную запись
