ЛюбительФордов Опубликовано 11 января, 2009 Опубликовано 11 января, 2009 (изменено) За время тюнека/владения авто скопилось следующее. Поскольку этот пост кончился по кол-ву картинок продолжение ниже через пост. Все что заявлено в топике, в наличии. Все проданное убирается, поэтому звонить или писать "есть ли ...?" необязательно. Любую железку могу отправить через почту или EMSPOST.RU в любое, место в которое они доставляют. Под 262(4.3 V6) мотор GM (блейзер со товарищи) есть распред тюнековый и поршни JE тоже тюнековые. б/у рабочее, под незлобный тюнек или сток вполне сгодятся. поршни 360 вал 200 фотки позже. Б/У Раздатка BW4472 постоянный привод Тайфун/Астра/Сафари без пробега по РФ 1200 горизонталки Weber DCOE 40 б/у пара 475 Бензонасос(турбинка) Валбро оригинал США, но номер модели не бъётся. Думаю вполне подойдет на многие авто. 65 она слева. справа валбро на 255лч для сравнения. Дроссель 58мм*2 полирован. Слегка б/у и расточен. 92-97 LT1, но на многие GM 275 Набор ВВ проводов на Блейзер/Джимии/Тайфун/Циклон -94 V6/4.3 Accel 65 Опоры АКПП на Блейзер/Джимии -94 по 20 Сайленты полиуретан задних рессор. На Блейзер/Джимми 82-04 100 коробки нет, пардон. Сканер/считыватель кодов OTC 3499. Читает OBD-1/2, CAN, transmission. Графический канал 1 датчика(лямбды например). Мощный диагностико-аналитический прибор. Кабели OBD2 и OBD-1 Ford/GM/Chrysler в комплекте. б/у 400 радиатор цельноалюминевый Mishimoto для Mustang 97-04 на любой V8 499 Осушитель+умасливатель+регулятор давления воздуха 85 EEC tuner для фордовских EEC IV и V. COM порт!! б/у 300 Гидробуст(без штуцеров!) и ГТЦ 1 1/8 для GM. Привезены оба новыми, стояли несколько м-цев. Снят в связи с тюнеком. 250 Маслонасос Melling 55 Стокового давления на SBC 262/305/350 без пикапа(маслозаборника) Новый, без упаковки. 45 Датчик включения вентилятора или помпы 165 он / 140 оф Moroso 55 Панель для установки 2 приборов на "стойку лобового" Ford Thunderbird 89-93 50 Турбоколлектор Хонда. 350 Турбоколлектор Turbonetics VW 16V 350 Стоковая приборка Ford Thunderbird SC 89-93 б/у 40 Стоковый поросенок с Тайфуна, снят в связи с тюнеком. б/у без проблем 180 МАФ 90мм б/у 100 Набор лифтеров Jesel 16шт. б/у 800 Не знаю с чего. Составные диски 12" дырки наверно 5*127 б/у 100 прокладки голов 4.3 V6 GM пара 30 http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=sku Прокладки голов V6 4.3 пара 50 http://store.summitracing.com/partdetail.a...&N=700+150+ Прокладки голов V6 4.3 пара 100 Карбоновый глушитель на Suzuki GSX 05-07 вроде. б/у 275 тюнековый клапан буста на АКПП 4L60E 65 90mm MAF самый большой для Форда. 150 Докатка на 16" GM под увеличенные тормоза. б/у 5*120,65 50 Клапана из нержавейки тюнековые. 11/32 2.02 и 1.6" на V6 100 "багажник" на S10 б/у 50 3й стопсигнал Сorvette С5 оригинал 50 Набор для турбирования V6 4.3 мотора Блейзера. Снято с Тайфуна. В наборе коллектора, даунпайп(от турбины до ката+тело ката), рейка с регулятором, МАП, форсунки, поршни+шатуны, водяной интеркулер, ну еще чего-нибудь что там снималось. б/у все цело/исправно, но наверно освежить стоит. Стоковой турбины у меня нет(без глобальной доработки мотора тюнековую не стоит ставить) но можно привезти. Так же мозг и проводку можно привезти. 800 Корпус воздушного фильтра на место АКБ на Тайфун/Циклоне. б/у 75 Коллектора с керамикой для тайфуна/циклона. б/у 1000 Ultimate chip под стоковый мотор тайфун/циклон б/у 400 Чип на Ford Thunderbird Super Coupe. Hypertech. б/у 100 http://store.summitracing.com/partdetail.a...mp;autoview=sku маслонасос Melling 83HV 85 новый, но в жеваной коробке. пружины Comp Cams 954. Двойные аццкой жесткости. Набор на 6 цилиндров. б/у 50 Компрессор Eaton M62, расточен фирмой Magnuson. Из набора Trust вроде, для Тоеты какой-то :-( Б/У хорошее состояние. 900$ Масло в компрессор (supercharger). 118мл. 10 Ролик 2"=52мм для компрессоров Eaton 100$ Блоуоф новый. Трубка 2.5"=63мм 120 25*11.5*3" Вентилятор двойной универсальный. 200 MP3 MP4 DIVX CD DVD 1 DIN, ТВ тюнер, антишок, USB/SD card, съёмная морда. ДУ. 4.3" 345 MP3 MP4 DIVX CD DVD 1 DIN, ТВ тюнер, антишок, USB,съёмная морда. ДУ. 360 4" Bluetooth Touch screen Заяц 40 Шильдики TurboRabbit по 25/35 Supercharged по 10 Ступичные подшипники. Передние тарас, задние тандер. по 35. 2 баллона. приличное состояние. размер примерно 235/80/15. б/у 50 Мотор печки S10 квадрат. не всегда стартует, но если ударить, то работает. В подарок на опыты. Клапан ЕГР с квадрата S10. б/у снят в связи с тюнеком. 25 светодиоды на поводки дворников. скока дадите. Крышка багажника на тандер 89-93 б/у 100. Рулевой стабилизатор Rancho. С крепежом. 120 Кепка 15 S образная труба интейка 3"-76мм 40 "Пружиняцие" куплеры интейка 3"=76мм армированы в 3 слоя 40. Куплеры "пружинящие" на впуск на атмо или малый наддув. Не армированы. 2.5"(63мм) и 3" (76мм) по 30 Слева! программатор для чипов. Нужная вещь для тюнера. 100. Вакуумник с квадратного S10 снят в связи с тюнеком. б/у скока дадите. Пакетник на 4 цепи с индикацией и защитой. Каждая цепь с 15А предом. Морское исполнение. 45 Книги по фордовским моторам. Самая путная в центре желтая продана. по 40. Насос валбро 255лч. 130 Установочный набор 20 Распредвал Trickflow для 302/351W 5.0/5.8 86-97 б/у хор сост. 199 для гонок/драга! http://www.summitrac...s/TFS-51402002/ впускной коллектор на форд 5.8 351W самый взрослый все датчики для EFI, только у водяного пластик поломан. http://www.summitrac...parts/EDL-3886/ intake plenum для 351W Ford Edelbroke и дроссель к нему 80мм интейк 650 дроссель 250 оригинальные диски от Thunderbird SC 5*108 подходят к Ford Taurus, Linc Mark8 Резина Dunlop 9000 245/50/16 протектор 6-7 мм 700 Передние тормозные диски Camaro 98-02 12" Подходят для тюнека. 180 пара. Пластины для установки задних дисковых тормозов на GM. 40 пара. Соединение для выхлопа. 3" нержавейка. 50 за 1 комплект! 2 кольца и хомут. Все железо лежит в конторе www.sandi.ru Если не указано иное, то оно новое. Цены в долларах США. Любую железку могу отправить через грузовозов например, в любое место в которое они доставляют. Связь лучше через асю 128183463 днем 484044150 вечер/ночь. filatov68@mail.ru 798-7140 сот. Изменено 12 декабря, 2013 пользователем ЛюбительФордов (смотреть историю редактирования)
ЛюбительФордов Опубликовано 11 января, 2009 Автор Опубликовано 11 января, 2009 (изменено) Набор колец на 2 поршня Вроде с какой-то митсубиси турбовой. 50 Прокладка турбины Т4 Т3/Т4 безродная 30 универсальный 2хэтажный спойлер. Люминь. 150 Задние фонари на Thunderbird 94-97. б/у пары. несветящиеся 100 светящиеся 200 Титановые клапана(легкие) б/у, 1 жареный, 7 целых 100 http://www.nordskogperformance.net/product...t=74&page=1 150 новый но почему то кнопки на морде нет. 300 GPS спидометр Nordskog Градусник Nordskog 2 5/8=67mm горелый управляющий канал. 90 Двойной прибор SPA 2 1/16=52mm наддув и темп выхлопа. Управляемые каналы на каждом. 375 Двойной прибор SPA 2 1/16=52mm Вольтметр и уровень топлива. (вообще то любой жижи) Без датчика. 150 Мех прибор VDO давление 15 Показометр смеси Nordskog 2 5/8=67mm новый и б/у. К б/у есть датчик. 100 Цифровой градусник воздуха Nordskog 2 1/16=52mm 90 Приборы Autometer ProComp серии 67мм б/у 1. Градусник (сверху) с датчиком. 50 2. Давление (слева, заполненый) 50 3. Вольтметр. 40 4. Крепежная пластина под 2 прибора(сверху) 20 5. Крепежный "стакан" на 1 прибор 20 Стоковый интеркулер для Тандерберд суперкупе. б/у 30 JVC GC-FM1 FullHD видеокамера. Идеальное состояние, полный комплект +4Gb. 185 Есть аналог от HewlettPackard. 10Мп фотоаппарат Sony DSC-T77 б/у полный комплект + 4Г флешка(1000 кадров в высшем разрешении) 155 Видеокамера FullHD Sony HDR-CX100 идеальное состояние полный комплект + сумка 495 Камера для мониторинга скрытых мест. Пишет на microSD. 400 Такая же, но с 2.4" экраном и без записи б/у 295 Медиа плеер. USB/Ethernet/HDMI/SD/no HDD/ДУ/Full HD(1920*1080) 199 http://photofile.ru/users/superflint/3782533/ Кассетная дека hi end Nakamichi Dragon привезена из Англии, 220В, прошла полное тестирование. б/у Хороший внешний вид. ну вдруг здесь есть ценители 2000 Изменено 10 декабря, 2011 пользователем ЛюбительФордов (смотреть историю редактирования)
game over Опубликовано 11 января, 2009 Опубликовано 11 января, 2009 кепки бесплатно саммит дает - моя будет!
Borman44 Опубликовано 11 января, 2009 Опубликовано 11 января, 2009 РУЛЕВОЙ ДЕМПФЕР RANCHO С УСТАНОВОЧНЫМ КОМПЛЕКТОМ - возьму. 915 3562124 Борис.
Sonny Опубликовано 11 января, 2009 Опубликовано 11 января, 2009 О блин, я б тоже от кепки не отказался!
rewers22 Опубликовано 11 января, 2009 Опубликовано 11 января, 2009 О блин, я б тоже от кепки не отказался! Халявщики! нет чтоб купить всю кучу..
velfe Опубликовано 11 января, 2009 Опубликовано 11 января, 2009 А диференциал судя по всему с блокировкой?Он случайно на квадратный Блейзер не встанет и бензонасосы на сколько бар?
max.999 Опубликовано 12 января, 2009 Опубликовано 12 января, 2009 Вентилятор охлаждения радиатора от какой машины? Сколько сантиметров в диаметре? Сколько стоит?
root Опубликовано 12 января, 2009 Опубликовано 12 января, 2009 Водяной кулер почем будет? А то он у меня ближайший в планах. И прицепом книжка по Виндзорам.
Michail_80 Опубликовано 12 января, 2009 Опубликовано 12 января, 2009 каталитик сколько будет стоить и подойдет ли он на seville 4,6?
justin Опубликовано 12 января, 2009 Опубликовано 12 января, 2009 контролер бензонасоса Aeromotive почем?
ЛюбительФордов Опубликовано 12 января, 2009 Автор Опубликовано 12 января, 2009 Добавил описание и контакты. Если ответа на свои вопросы так и не получили, свяжитесь со мной, найдем решение. Цены НЕ халявные, но с торгом, при желании. Вэлком. Продолжение следует.
rewers22 Опубликовано 12 января, 2009 Опубликовано 12 января, 2009 оба гайковерта кучей почем?резервирую на всяк случай.Оч .хочетсо огромных скидок за опт.
velfe Опубликовано 12 января, 2009 Опубликовано 12 января, 2009 Выбор ничего,но по-мне лучше купить в пол цены,если поискать новое,а не-найду,так Б/У.И что это за бензонасос с отломаным штуцером за эту цену??? Я летом на свой S-10 за 20$ купил новый пускай и не USA,а работает досихпор. ЭТО что РАСПРОДАЖА или КАК!!!А если реклама то для этого есть TV. Тогда цены будут оправданы,ведь за рекламу придеться заплотить.
El_Gringo Опубликовано 12 января, 2009 Опубликовано 12 января, 2009 Интересует двойная рамка с кулерами. Если можно забронируйте, на днях заберу.
klim_ustaliy Опубликовано 13 января, 2009 Опубликовано 13 января, 2009 Пластины для установки задних дисковых тормозов на GM. Если на квадратный S-10 подойдут Ну и вообще хотелось бы поподробнее посоветоваться на эту тему... 8-903-265-95-25 Алексей
ЛюбительФордов Опубликовано 13 января, 2009 Автор Опубликовано 13 января, 2009 Выбор ничего,но по-мне лучше купить в пол цены,если поискать новое, Ты не поверишь у меня такое же желание. Но не везет почему-то. И что это за бензонасос с отломаным штуцером за эту цену??? Точно такой же, что и за 140 СО штуцером. Walbro GSS-341 to rewers телефон/асю знаешь вэлком может и бартером разойдемся to klim аналогично ася/тел известны вэлком, чем могу помогу.
klim_ustaliy Опубликовано 13 января, 2009 Опубликовано 13 января, 2009 прошу прощения, сразу контактов не заметил, завтра наберу...
justin Опубликовано 13 января, 2009 Опубликовано 13 января, 2009 Выбор ничего,но по-мне лучше купить в пол цены,если поискать новое, Ты не поверишь у меня такое же желание. Но не везет почему-то. И что это за бензонасос с отломаным штуцером за эту цену??? Точно такой же, что и за 140 СО штуцером. Walbro GSS-341 to rewers телефон/асю знаешь вэлком может и бартером разойдемся to klim аналогично ася/тел известны вэлком, чем могу помогу. А чего кит готовый не купить, чем с колхозом маяться? На Блейзеры ставил Stainless steel brakes - нормально тормозит. Контролер Aeromotive не юзал? Смысл в нем есть?
ЛюбительФордов Опубликовано 13 января, 2009 Автор Опубликовано 13 января, 2009 А чего кит готовый не купить, чем с колхозом маяться? На Блейзеры ставил Stainless steel brakes - нормально тормозит. Это к чему? Контролер Aeromotive не юзал? Смысл в нем есть? Нет, концепция поменялась.
justin Опубликовано 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 'Это насчет задних дисковых тормозов
klim_ustaliy Опубликовано 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 'Это насчет задних дисковых тормозов А можно ссылочку какую нибудь?
justin Опубликовано 14 января, 2009 Опубликовано 14 января, 2009 Конечно можно http://www.ssbrakes.com/ Если интересует то могу и привезти.
ЛюбительФордов Опубликовано 14 января, 2009 Автор Опубликовано 14 января, 2009 'Это насчет задних дисковых тормозов опять не понял. платить 800 за кит, параметры которого хуже, чем от камаро. смысл?
Создать учетную запись
