Разбирая закрома (+)
  • Replies 177
отлично! куда алло? вечером в выхи глянуть мона?
798-7140
в выхи на территорию чужих не пускают.
Продолжение.
Набор колец на 2 поршня :15:
Вроде с какой-то митсубиси турбовой. 50
Прокладка турбины Т4 Т3/Т4 безродная 30
универсальный 2хэтажный спойлер. Люминь.
150
Задние фонари на Thunderbird 94-97. б/у пары.
несветящиеся 100
светящиеся 200
Титановые клапана(легкие) б/у, 1 жареный, 7 целых
100
http://www.nordskogperformance.net/product...t=74&page=1
150 новый но почему то кнопки на морде нет. :D
Градусник Nordskog 2 5/8=67mm
горелый управляющий канал. 90
Двойной прибор SPA 2 1/16=52mm
наддув и темп выхлопа. Управляемые каналы на каждом.
375
Вольтметр и уровень топлива. (вообще то любой жижи)
Без датчика.
150
Мех прибор VDO давление
15
Градусник Greddy 60mm б/у
100
Показометр смеси Nordskog 2 5/8=67mm
новый и б/у. К б/у есть датчик.
100
Цифровой градусник воздуха Nordskog 2 1/16=52mm
90
Приборы Autometer ProComp серии 67мм б/у
1. Градусник (сверху) с датчиком. 50
2. Давление (слева, заполненый) 50
3. Вольтметр. 40
4. Крепежная пластина под 2 прибора(сверху) 20
5. Крепежный "стакан" на 1 прибор 20
Стоковый интеркулер для Тандерберд суперкупе. б/у
30
Изменено пользователем ЛюбительФордов (смотреть историю редактирования)
Простой указатель состава смеси. Цепляется к стоковой лямбде.
50
а шкала на нем со скольки до скольки? фото рассмотреть не могу
Все проще. Там нет цифр. Просто "зоны" бедно/богато/норма.
дык зона нормально на атмо моторах одна а на надуве она меняется в зависимости от давления.........
или это на атмо моторы?
Ээх когда у вас радиатор на каропку появицо? :9:
Достаточно глянуть 1Й пост. :9:
Полный набор для полупроф сварки.
Полуавтомат Bimax 4.195
Баллон 40л пустой от кислорода
Новый редуктор к нему.
Что не новое, то с очень малым "пробегом". Тока баллон "сильнее" б/у.
11000р
Если предыдущий претендент (Eaton) от выставленного лота отказывается, то я готов поменяться на зелёные бумашки с изображением Ярославля :)
Граждане! Социализм с очередями в прошлом!
Не надо излишнего ажиотажа.
Кто первый с бапками, того и тапки.
все просто.
  • 4 weeks later...
что осталось?каталики магнафлоу остались?
впрыск?
все что заявлено в топике - в наличии.
