Статистика пользователей
Кто в онлайне 4 пользователя, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
Темы
Сообщения
От root · Опубликовано
Сальник Yukon YMS8660S Ford 7.5” полуось 2 Сальник National 4765 Ford АКПП хвост, с пыльником 1 F6UZ7052A, F3UZ7052A, F3UP7052AA Сальник National 3604 Ford 8.8 pinion (хвост дифа) 1 Сальник National 331107N Ford АКПП гидротранс 1 подходит к С6 Сальник National 3909 Ford коленвал, задний 1 3.625х4.240х0.390, Ford 1084-2014 Сальник National 3404 Ford АКПП гидротранс 1 1989-2014 Сальник Timken 6815 Ford ступица 1 1961-1997 Сальник Timken 2692 Ford коленвал, перед 1 1968-2008 Сальник Timken 331107N Ford АКПП гидротранс 1 Сальник Timken 3543 Ford привод 1 1969-2002 Сальник Timken 331227H Chrysler гидротранс 1 1966-2007 Сальник Timken 223601 Volvo коленвал перед 1 1993-1999 Сальник ATP LO-42 Ford АКПП хвост, с пыльником 1 1992-2010 Сальник Felpro BS40645 Ford коленвал, задний 1 Ford 300 (4.9), 351W (5.8) Сальник Felpro BS40677 Volvo коленвал, задний 1 5 cyl 2.4L (2435cc) 1993-2002 Сальник Felpro TCS45108 Сальник распредвала перед 1 Ford 2.3 SOHC Сальник Felpro TCS46039 Сальник распредвала 2 Volvo 1993-2013 Сальник Felpro TCS46037 Сальник распредвала 2 Volvo 1993-1998 Сальник Ford V8 передняя крышка ГРМ Ford small block (несколько штук без упак) Болты ATP ZX-102 Маховик 1 1991-2000 Ranger Болт ARP 154-1002 распредвал Ford Cleveland Болт ARP 255-1001 распредвал Ford 302-429 Термостат Motorad 207-180 Ford 2.3 SOHC -
От Рамзес · Опубликовано
Всем привет! Продам два одинаковых мотора 6.0 в сборе c акпп 4L80E почти с одинаковыми пробегами 146 и 147 тысяч один комплект идет с торпедой и жгутами, рул колонкой с ключом, педалью ,впускным трактом, всеми блоками, все для установки с разобранного Экспресса ,другой мотор в сборе с проводкой и блоком эбу ценник 500 и 300 здесь бываю редко 891679565 ноль шесть Роман -
От Frosti · Опубликовано
Всем привет. Несколько сотен километров назад мне сказали, что правую переднюю ступицу надо будет через некоторое время поменять. Но пока ездить можно. И вот на днях в колесе появился шум. Гудения я не услышал. Но при каждом повороте колеса кратковременный то ли хруст, то ли словно что-то задевает. При езде вроде не греется. Может быть что-то с тормозным диском. Их тоже скоро менять. Если это всё-таки ступица (а покупать ее все равно придется), то от каких ещё машин она подходит? Или исключительно от пантер? Или, может быть, есть возможность переделать из чего-то более распространенного?
Дни Рождения
