zzzz9999 Опубликовано 23 января, 2019 Share Опубликовано 23 января, 2019 22.01.2019 в 10:17, challenger1971 сказал: Дорохо-бохато нынче на эвакуаторах возить Всегда есть вариант "сделай сам". 38 минут назад, Angry Bear сказал: Это обязательно надо сделать, проверить искру на воздухе. А цвет искры в темноте смотреть или при дневном свете? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Angry Bear Опубликовано 23 января, 2019 Share Опубликовано 23 января, 2019 1 час назад, zzzz9999 сказал: А цвет искры в темноте смотреть или при дневном свете? А не все ли ровно? Особые ценители-романтики могут делать "это" во время белых ночей. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 23 января, 2019 Share Опубликовано 23 января, 2019 Ну при дневном свете цвет будет красный, а ночью яркобелый. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
dmm Опубликовано 23 января, 2019 Share Опубликовано 23 января, 2019 ТСу бы инструкцию попроще чем определение сорта искры по длине волны Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 23 января, 2019 Share Опубликовано 23 января, 2019 "на воздухе" лично я искру проверяю свечкой с зазором 3-4мм. Обычно этого достаточно, чтоб понять целостность проводящей системы. Если искра есть, то и в горшке будет с большой долей вероятности. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 23 января, 2019 Share Опубликовано 23 января, 2019 4 часа назад, zzzz9999 сказал: Ну при дневном свете цвет будет красный, а ночью яркобелый. 4 часа назад, Wuglusskr сказал: "на воздухе" лично я искру проверяю свечкой с зазором 3-4мм. Обычно этого достаточно, чтоб понять целостность проводящей системы. Если искра есть, то и в горшке будет с большой долей вероятности. Не торопитесь события. Пускай хотя бы проверить наличие искры. Цветовая дифференциация -это следующий этап. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
skarabej777 Опубликовано 24 января, 2019 Share Опубликовано 24 января, 2019 мог разъем модуля зажигания с катушки зажигания сползти, у меня так было. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Share Опубликовано 29 января, 2019 Итак. Искра есть. Бенз не льёт.Насос гудит. Пля,может опять бенз закончился.. Скажите мне знающие,оно зимой может же больше бенза есть? Заливал 20 литров в почти пустой бак.После этого проехал км 50,км 10 из которых не по трассе а по маленькому городку.Раза 4 прогревал минут по 15. Датчик уровня всегда показывал хотя бы погоду на Марсе,сейчас походу залип на фазе Ориона в созвездии Андромеды.. попробую нарыть канистру. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 29 января, 2019 Share Опубликовано 29 января, 2019 Ездить с неисправным показометром и без канистры. Да уж. Для этой машины 20 литров в баке - это еще что-то. Меньше 10 - можно считать бак пустым. На всякий уточню, что долить надо минимум 10л, а то пару литров зальешь а он этого и не заметит (я бы с таким баком как у него тоже не заметил). Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 29 января, 2019 Share Опубликовано 29 января, 2019 Если бензина не было и насос жужжал насухо, готовьтесь. Даром такое не проходит. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 29 января, 2019 Share Опубликовано 29 января, 2019 Если не очень долго его мучали, то не сгорит он. Другое дело что периодическая езда на сухом баке как таковая бензонасос убивает, это да. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 29 января, 2019 Share Опубликовано 29 января, 2019 1 час назад, challenger1971 сказал: Итак. Искра есть. Бенз не льёт.Насос гудит. Пля,может опять бенз закончился.. Скажите мне знающие,оно зимой может же больше бенза есть? Заливал 20 литров в почти пустой бак.После этого проехал км 50,км 10 из которых не по трассе а по маленькому городку.Раза 4 прогревал минут по 15. Датчик уровня всегда показывал хотя бы погоду на Марсе,сейчас походу залип на фазе Ориона в созвездии Андромеды.. попробую нарыть канистру. Обожаю этот форум. В изначальном описании было "бенз есть". На второй странице начали проявляться нюансы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Share Опубликовано 29 января, 2019 57 минут назад, Dan757 сказал: Обожаю этот форум. В изначальном описании было "бенз есть". На второй странице начали проявляться нюансы. АА вообще отличаются непостоянством ,их владельцы,видимо,со временем заражаются этим недугом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dan757 Опубликовано 29 января, 2019 Share Опубликовано 29 января, 2019 (изменено) ОК, теперь совет № 1 для всех, у кого не заводится, будет: "Залей как минимум одну 20-литровую канистру бензина, а лучше полный бак". Учту. Ну и ты учти. Можешь начинать. Изменено 29 января, 2019 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 29 января, 2019 Автор Share Опубликовано 29 января, 2019 Я так понимаю это и есть модуль зажигания,который от нексии 8кл подходит?Вот смотрю на него и что-то мне подсказывает что его б похорошему поменять free dice roller 26 минут назад, Dan757 сказал: ОК, теперь совет № 1 для всех, у кого не заводится, будет: "Залей как минимум одну 20-литровую канистру бензина, а лучше полный бак". Учту. Ну и ты учти. Можешь начинать. Кстати в последний раз,когда встал пустой, мне полторашки хватило что бы доехать до заправки километра три Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Wuglusskr Опубликовано 29 января, 2019 Share Опубликовано 29 января, 2019 бензин то залил? То, что каприз может 20-ку сожрать незаметно - это к бабке не ходи. У меня случай наоборот был, на другой, правда, машине. Ездил зимой и заметил, что расход как то ощутимо вырос. Но зима, холод, ковыряться не охота.. Езжу, заправляю как стрелка прибора ниже четверти покажет. А тут приезжаю на заправку, пихаю пистолет и заказываю стандартно на тысячу. Заливается 5-6 литров и пистолет ошибает.. Пробую еще - опять отшибает! Начинаю "цедить", не понимая в чём дело. В горловине забулькало и бенз показался! Бак то полный! Оказалось пенопластовый поплавок на бензомере начал впитывать бенз и постепенно тонуть, тем самым показывая всё более путой бак) поменял поплавок и как по волшебству в норму пришёл "расход" топлива Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 29 января, 2019 Share Опубликовано 29 января, 2019 Зимой надо двадцадку золивать, потому что с водой не поедет, надо растопить лёд в баке. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AlFurious Опубликовано 29 января, 2019 Share Опубликовано 29 января, 2019 28 minutes ago, challenger1971 said: Я так понимаю это и есть модуль зажигания,который от нексии 8кл подходит?Вот смотрю на него и что-то мне подсказывает что его б похорошему поменять free dice roller Кстати в последний раз,когда встал пустой, мне полторашки хватило что бы доехать до заправки километра три Это катушка воше-то Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 29 января, 2019 Share Опубликовано 29 января, 2019 Модуль под крышкой распределителя. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 29 января, 2019 Share Опубликовано 29 января, 2019 2 часа назад, AlFurious сказал: Это катушка воше-то 1 час назад, TFF сказал: Модуль под крышкой распределителя. Вот навалились технозануды на бедного пейзанина! Отвечайте чётко "да/нет/не знаю" что вы как дети?! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Отец Опубликовано 30 января, 2019 Share Опубликовано 30 января, 2019 (изменено) 19 часов назад, challenger1971 сказал: Я так понимаю это и есть модуль зажигания,который от нексии 8кл подходит?Вот смотрю на него и что-то мне подсказывает что его б похорошему поменять free dice roller Кстати в последний раз,когда встал пустой, мне полторашки хватило что бы доехать до заправки километра три Это не модуль,а катушка зажигания.Которая явно поржавела. Такая катушка на воздухе может давать искру,а в камере сгорания сил не хватит.(как раз тот случай,о котором писали выше.) Если долго ездить,когда в баке 20 литров залито-то бензонасос рано или поздно заклинит.(об этом тоже уже писали) На данный момент что бы оживить "бегемота" То: 1) залить бензина в баке (срочно) 2) поменять катушку (по мере) 3) купить модуль зажигания (пускай лежит в запасе) 4) копить деньги на бензонасос. 22 часа назад, challenger1971 сказал: Итак. Искра есть. Бенз не льёт.Насос гудит. Пля,может опять бенз закончился.. Скажите мне знающие,оно зимой может же больше бенза есть? Заливал 20 литров в почти пустой бак.После этого проехал км 50,км 10 из которых не по трассе а по маленькому городку.Раза 4 прогревал минут по 15. При холодной погоде,то выжег бензин. Тем более если заливал не "точные " 20 литров с канистры.А на заправке.Заправка могла и не долить. Изменено 30 января, 2019 пользователем Отец (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Share Опубликовано 30 января, 2019 21 час назад, Dan757 сказал: Обожаю этот форум. В изначальном описании было "бенз есть". На второй странице начали проявляться нюансы. АА вообще отличаются непостоянством ,их владельцы,видимо,со временем заражаются этим недугом Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
challenger1971 Опубликовано 30 января, 2019 Автор Share Опубликовано 30 января, 2019 Карочиии! Во я лошара Ребят!Спасибо вам всем огромное! Но расходимся. Бенз закончился Всё заводится,всё прекрасно едет.Залил 4 литра,плюс на заправке до горлышка вручную 73л.Итого 77. сколько ж там бак?Везде по-разному пишут. Но всё равно не зря тему запилил-много полезной инфы. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 30 января, 2019 Share Опубликовано 30 января, 2019 80 литров у вагона бак. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 30 января, 2019 Share Опубликовано 30 января, 2019 А какая была интрига! Показометр, конечно, чинить не будем) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
