Варианты свапа в ЛТК2
Купили живое авто, разобрали мотор для омоложения, но по факту было решено вкладыватся не в этот а инсталлировать что-нибудь помощнее. Изначально вцепились в 5.4 32V но выяснилось что интейк не даст закрыть капот.
21051d1501281026-no-love-5-4-intake-mani
В общем с этого места пошли всякие варианты с кобровским впуском, головами от Intech и прочий вытекающий мозготряс. Но от идеи не отказались. Кто чего знает или поможет советом, будем благодарны. Хочется именно фордовое V8 ближе к 300 л.с.
Изменено пользователем Сандалет (смотреть историю редактирования)
Привет. Я свапил 5.4 16в в аэрокв. В таком раскладе это получается минимум затрат, вся навеска, проводка и мозги остаются старые. Одно время катал с горбом на капоте, потом натянул стоковый интейк от 4.6 через проставки.
Но если вы думаете в сторону 32в - можно забить на 5.4 и ставить 4.6 32в. Но это обещает долгую и веселую женитьбу проводов, мозгов и прочего.
Именно поэтому я выбрал 5.4 16в. Приход есть, гемора с электрикой нет. В штатах нужно заказать проставки (раньше ещё и специальный интейк был, но сняли с продажи), они стоят 200-300 баксов. Я правда за 100 отхватил на распродаже, кек.
Изменено пользователем Samiel19 (смотреть историю редактирования)
5.4 с проставками для паука от 4.6.
Щас специалиста,прошедшего через это приглашу сюда.
очень жду, очень желательно прям пошаговость. Что делать с акпп? Своей хватит? Как меняется динамика с 5.4 16v ?
А какая пошаговость? Мотор болт-он заменяется. Если выхлоп н-пайп. Если нет, может чутка придется подделать, мне не пришлось.
Динамика улучшится, ведь и лошадей и момента станет больше. Думаю около честных ненапряжных 8 до 100.
Я правда говорю про ситуацию, когда я оставил траковый коллектор и катал с горбом на капоте. Со стоковый коллектором мне ещё нужно изгнать подсос воздуха.
АКПП мне уже два года хватает, там не такая большая разница.
Вроде как 4.6, тот который от 8 марка без особых проблем встаёт.
Я как то общялся с Карданом на эту тему, там вроде как можно проводку и мозги от обычного 4.6 использовать.
Никак этого сделать нельзя на 4-вальном моторе.
Если торчит сантиметров на 5, сделай боди на 2-3 см и ноздрю на 2-3 см.  :5:
А лишние сотни тыш можно пожертвовать на восстановление Сирии, им сейчас очень надо. :angry2:
Изменено пользователем Walter (смотреть историю редактирования)
Ну я точно помню что чтото там можно от обычного 4.6 поставить, чтобы меньше гемора с проводкой было
Лучше у Кардана спросить, он же гуру по этому делу)
холроший мотор от марк8 мы не найдем уже, я изначально смотрел с распилов во владике 5.4 4 вальный, но видимо надо поумерить и смотреть 16V
Держим в уме LQ9  но это уже самая крайность.
Вопрос по кобра-интейку-если его поставить на 32V-  капот закроется? Никто не знает?
Прошу просить прощения!
Но почему 5,4/32 уживается со штатной проводкой, тогда как 4,6/32 - нет?!
А от мустанга Койот разве не прокатит? Он по идее должен влезть по высоте.
цена койота равна цене студии в щербинке...
Именно поэтому я выбрал 5.4 16в. Не думаю, что 5.4 32в ужился со штатной проводкой.
Первое (которое дороже). Второе бесполезно, у него нет смешения, только изменение формы каналов, по сути.
Я купить сперва второе. Было обидно.
С наиягиванием впуска железного все не совсем просто, если что.
Вообще потом готов больше рассказать по телефону, например
скинь пожалуйста номерок в личку
Каждый раз, как смотрю исходную фотку, прикидываю, сколько же гимора будет дырку в алюминиевом капоте заваривать...
Бывают и железные)
Таункар гонка. Зачем?
мотор мощнее не для гоночности ставят. Оно просто приятнее едет и меньше жрет, и самое главное при полном открытии дросселя не ревет истошно
