bvbberserk Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Share Опубликовано 3 февраля, 2022 (изменено) Незаметно прошёл год, а писать особо не о чем. Работа на удалёнке почему-то жрёт всё больше времени. Каприз по-прежнему представляет что-то вроде этого Хотя в последнее время пошло некоторое оживление (не накаркать бы), глядишь и появятся новости. Вписался в пару блудняков, один из которых выглядит так И представляет собой замученный не только Нарзаном, но и жизнью Додж Дайтону. Изменено 4 февраля, 2022 пользователем bvbberserk (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 3 февраля, 2022 Автор Share Опубликовано 3 февраля, 2022 (изменено) Интересно, что крыша у этого аппарата раза в два меньше чем крышка багажника Ну а Интрепид по-прежнему является основной и безотказной машиной. Как-то по весне снял все 4 суппорта, сдал в порошок, перебрал, поставил новые диски и колодки (кулаки просто так задул из баллончика от нечего делать). Имея опыт с тормозными дисками с "покрытием", понял что нихрена оно не покрывает, и лучше самому "покрыть". примерка Окончательный вид "бесстрашный" и безотказный Изменено 4 февраля, 2022 пользователем bvbberserk (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 4 февраля, 2022 Share Опубликовано 4 февраля, 2022 (изменено) Картинок не видно... Кроме первой с блоком в побелке... Изменено 4 февраля, 2022 пользователем DRB (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 4 февраля, 2022 Share Опубликовано 4 февраля, 2022 2 часа назад, DRB сказал: Картинок не видно... Кроме первой с блоком в побелке... У нео был план и он его придерживался Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 4 февраля, 2022 Share Опубликовано 4 февраля, 2022 Ткните ссылку Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 4 февраля, 2022 Автор Share Опубликовано 4 февраля, 2022 Блин, придётся всё править :)) ну зато заинтригованные зрители собрались Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 4 февраля, 2022 Share Опубликовано 4 февраля, 2022 1 час назад, Rocketeer сказал: Ткните ссылку Некудой тыкать, сплошь белое поле и кирпич. 3 минуты назад, bvbberserk сказал: Блин, придётся всё править :)) Труд есть освобождать Ишь? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость West Опубликовано 11 февраля, 2022 Share Опубликовано 11 февраля, 2022 хоспаде я только сейчас понял,зайдя в эту тему, кто к нам присоединился в чате плимутоводов ждем запуск:) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 11 февраля, 2022 Автор Share Опубликовано 11 февраля, 2022 Запустил норм, с эфирчиком )) Сцепление надо менять - совсем не переключает. Так что ждём выезд. В добавок к отечественному карбулятору там ещё и дистрибутор походу отечественный, крышка так уж точно. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 21 февраля, 2022 Автор Share Опубликовано 21 февраля, 2022 Полноценный выезд по-прежнему откладывается, во время замены сцепления выяснилось, что сломан тросик переключения передач, задней передачи пока нет, но из гаража выехать получилось. Самое интересное, что заводится с полоборота - для такого замученного авто прям удивительно. Кстати, мотор стоит до сих пор родной (совпадают номера), коробка родная 85 года. Заодно разжился таким наборчиком, чтобы убрать разноцветный светофор из проводов Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 20 марта, 2022 Автор Share Опубликовано 20 марта, 2022 Есть у корованов такая беда, что внезапно кончаются шланги ГУРа - родная трубка с завальцованным шлангом ходит невечно, затем обычно меняют на кусок шланга, чтобы не покупать новую трубку (неоригинал будет ещё иметь свойство сопливиться). Проблема в том, что шланг получается сильно изогнут и несмотря на низкое давление, кончина может прийти внезапно - данный кусок проходил три месяца, его предшественник - год или два (точно не помню). Хотел купить шланг Gates PS дл ГУРов - нигде не найдешь. Взял в итоге силиконовый "хрен натянешь". Пустил по большой петле в защитной оболочке. Посмотрим сколько проходит такая модификация. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 20 марта, 2022 Автор Share Опубликовано 20 марта, 2022 (изменено) Интрепид тоже не без сюрпризов - стали ватными тормоза, а потом и тормозуха кончилась через неделю неожиданно. Прогнила магистраль, чё-то руки не дошли их заменить во время кузовного ремонта. Ну чтож, разжился инструментом, трубкой/гайками в железяке, чутка попрактиковался - и вот уже одна завальцовка Железяковская, вторая моя. Правда даже это не гарантирует хорошего результата, лёжа под машиной без ямы. Полез я и для удобства работы решил перекусить старую трубку и вытащить - в итоге перекусил ту, которая была ещё целая Задача изменилась - теперь делать трубки для двух задних колёс. Ну в итоге криво-косо проложил примерно до середины - не хватило желания/возможностей заменить все целиком, поэтому решил соединить на середине новые со старыми. тут и возникла проблема - старые трубки стальные да ещё и поржавевшие - в струбцине не затягиваются достаточно плотно, чтобы развальцевать, а просто уползают из неё. Всеми правдами и неправдами развальцевал как-то, но этого "как-то" оказалось недостаточно - соединение сопливит. Так что надо всё-таки ехать сдаваться к специалистам - пусть переделывают теперь Изменено 20 марта, 2022 пользователем bvbberserk (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 21 марта, 2022 Share Опубликовано 21 марта, 2022 22 часа назад, bvbberserk сказал: Проблема в том, что шланг получается сильно изогнут и несмотря на низкое давление, кончина может прийти внезапно - данный кусок проходил три месяца, его предшественник - год или два (точно не помню). Уголок железный поставить не вариант? Я понимаю, что увеличится количество соединений и следовательно, мест потенциальной проблемы. По поводу Дайтоны - поздравляю. Прикольный аппарат. Пиши про него больше. А по чем взял, если не секрет? Они предлагались в ушатанном состоянии за 200+. Как по мне одно другому немного не соответствовало Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 21 марта, 2022 Автор Share Опубликовано 21 марта, 2022 1 час назад, Vitko сказал: Уголок железный поставить не вариант? Я понимаю, что увеличится количество соединений и следовательно, мест потенциальной проблемы. По поводу Дайтоны - поздравляю. Прикольный аппарат. Пиши про него больше. А по чем взял, если не секрет? Они предлагались в ушатанном состоянии за 200+. Как по мне одно другому немного не соответствовало Уголок это конечно вариант, куски шланга с каждой стороны будут см по 4 но зато прямые. Про Дайтону выделю в отдельную тему, т.к. она не круглая, да и масштаб бедствия там поболее чем шланг поменять. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 21 марта, 2022 Share Опубликовано 21 марта, 2022 3 минуты назад, bvbberserk сказал: Про Дайтону выделю в отдельную тему, т.к. она не круглая, да и масштаб бедствия там поболее чем шланг поменять. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 21 мая, 2022 Автор Share Опубликовано 21 мая, 2022 Корован как-то дуплетом вдарил - сначала появился мегастук спереди (каюсь, в ямку влетел). По традиции начал со стойки стабилизатора (да, из жадности поменял только одну) - старая была плохая, новая хорошая. Но мегастук не пропал. Полез дальше - поменял переднюю подушку Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 21 мая, 2022 Автор Share Опубликовано 21 мая, 2022 Но мегастук не пропал, полез копать дальше и поменял правую подушку - какая-то рваная оказалась Но мегастук не пропал, в итоге уже настоящими специалистами была приговорена чашка опорного подшипника, но в процессе разборки, всё-таки оказалось, что не чашка, а опора пружины (алюминиевая/силуминовая?) развалилась. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 21 мая, 2022 Автор Share Опубликовано 21 мая, 2022 Ну и за день до замены стойки лопнула левая рессора - лопнула удачно, сразу заменил и стойку и рессору Рессора, видимо, давно треснула, но добила её жизнь внезапно. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 23 мая, 2022 Share Опубликовано 23 мая, 2022 В 21.05.2022 в 12:34, bvbberserk сказал: Ну и за день до замены стойки лопнула левая рессора - лопнула удачно, сразу заменил и стойку и рессору Рессора, видимо, давно треснула, но добила её жизнь внезапно. С ЗЧ сейчас все так печально, что приходится покупать на разборке? Или просто время надо было выиграть? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 23 мая, 2022 Автор Share Опубликовано 23 мая, 2022 8 минут назад, Vitko сказал: С ЗЧ сейчас все так печально, что приходится покупать на разборке? Или просто время надо было выиграть? Если зч норм (а эта рессора из штатов), то почему бы и нет. В российских магазинах цены традиционно невменяемые, а везти железный лист два-три месяца как-то тоже странно. Так что это обычная оптимизация финансово-временных затрат, и для себя я нашёл такую оптимальную точку в данной ситуации Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 23 мая, 2022 Share Опубликовано 23 мая, 2022 Понятно. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 22 сентября, 2022 Автор Share Опубликовано 22 сентября, 2022 (изменено) уделил немного времени доджу. Прежде всего подключил наконец противотуманные фары, которые на версии SE не предусмотрены, но были поставлены вместе с новым бампером в ходе покраски.Подготовительные работы были уже проведены ранее - установлен переключатель с возможностью включения туманок, прокинут провод от бодика к бамперу через крыло, повторяя родной жгут, но в прошлый раз был остановлен отсутствием пина в разъеме бодика, чтобы как раз выдать 12В на туманки. В этот раз начал с поездки на разборку за аналогичным разъемом. Вот оно, пустое место. Из разъема вытащил пин, вставил и уже срастил с прокинутым проводом. Так как я не очень умею паять, то купил у китайцев кримпер со всякими разъемами. такой процесс у меня получается лучше пайки, и я этим соединениям доверяю больше. И фонарики модные тоже у китайцев раздобыл ) Скинул бампер, видно родную зазогулину охлаждения ГУРа и намотанный провод (а точнее пару - второй-то для массы) для туманок. Т.к. чёто нету пока в хозяйстве модной теромусадки с клеем, тут решил не обжимать, а воспользоваться-таки коннекторами из термоусадки с легкоплавким припоем и клеем. Тут не надо умения паять - погрел припой, он в скрутку затёк, а клей загерметизирует соединение. Ну и как итог. Изменено 10 октября, 2022 пользователем bvbberserk (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 22 сентября, 2022 Автор Share Опубликовано 22 сентября, 2022 (изменено) Также по случаю приобрел на авито хромированные диски 17" от 300м. Диски не идеальные, где-то хром полез, съездил на правку дисков, точнул ЦО чисто чтобы поеденный алюминий убрать, так что цена приблизилась уже к нормальным экземплярам (если бы был выбор). Несмотря на то, что диск больше предыдущего всего на 1 дюйм, внешне разница бросается в глаза (по крайней мере для меня ), возможно из-за того, что старый диск тёмный. А так размер диска 17" штатный, резина штатная - 225/55 R17 вместо 225/60 R 16 Было Стало: Изменено 10 октября, 2022 пользователем bvbberserk (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 22 сентября, 2022 Автор Share Опубликовано 22 сентября, 2022 (изменено) Наконец приклеил наклейки, чтобы не путали с кадиллаком и линкольном В мануале не нашёл инфы с точными измерениями, поэтому ориентировался на картинки в интернете. Под буквы INTREPID делал спец разметку )) DODGE, SE и жёлтую наклею заказывал у одного камрада из Белоруссии, у него есть уже готовые стандартные, а также делает на заказ - вырезает основу и закатывает силиконом. Выглядит очень красиво, наклеил ещё на две машины )) Очень уважаю людей, которые своими руками что-то умеют делать необычное, более сложное чем два провода обжать кримпером )) Ещё примеры наклеек. Если кому интересно, то можно обращаться по вацапу. Раньше был сайт, но теперь не работает. +375 два9-5шесть семь-66-ноль ноль. Изменено 10 октября, 2022 пользователем bvbberserk (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
bvbberserk Опубликовано 22 сентября, 2022 Автор Share Опубликовано 22 сентября, 2022 (изменено) 10 лет пролежал в гараже данный наборчик, когда-то с ебея заказывал. Щас-то аналогичное добро с алика можно за пару сотен притащить. Весь смысл в последнем шаге - защитный лак, чтобы фары не помутнели обратно за пару месяцев. А так всё стандартно - шкурим разными шкурками от крупной до мелкой, в конце покрываем. Эта фара ещё даже не шлифована, просто такого вида Пошкурено, ждёт финалочки После финалочки Днём на улице Лака хватило ещё сестре фары полирнуть и покрыть )) Изменено 10 октября, 2022 пользователем bvbberserk (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
