Звездно-полосатые воины. Атака круглых.
bvbberserk
  • Replies 203
В омерике кстати на дорогах общего пользования в 8/10 случаев именно пп машины из90х-00х. В который раз удалось пронаблюдать. Рвд почти нет.
Тупо практичнее, видимо.
Братишки, поделитесь охотой!
Проковырял-таки что-то среднее между дырочкой и щёлочкой
Ну что сказать, видимо я не вышел ростом и низко сижу, но кончик прицела видно, если вытягивать шею. А я-то рассчитывал выцеливать с его помощью козырных цыпочек. Надо колхозить какую-то проставку под прицел (или под жопу) или поднимать капот :unsure:
Ваши предложения?  :9:
C виду норм, но как в мануале по расстояния там от кромок капота - я хз.
Дырка-то уже была заварена, поэтому ориентировался на "заплатку" изнутри капота. Дальше поточнее отметил середину, ну и заверте
    Перелистывая старую тетрадь расстрелянного генерала тему товарища DimaLatti про ремонт и промывку контура кондиционера, а главное про приятную глазу стоимость, утирал слёзы зависти себе и жабе по очереди.
    Компрессор на бегемоте шумел довольно давно, а в мае совсем пошёл в отказ  - холоду от него не допросишься. Оперативно (для морской доставки) Кирилл Аркан притащил новый компрессор Denso, новый радиатор кондиционера Denso, новый трв переднего контура Denso (трв заднего контура протупил и не заказал).
    Учитывая стоимость всего этого добра, сдался на ремонт в илитный сервис, чтобы сделали на века. Старый компрессор был разобран, лично видел износ поршневой группы и цвет масла, поэтому от промывки системы с разборкой всего и вся отвертеться не удалось.
    В итоге нарисовался такой перечень работ.
с/у компрессора
с/у конденсера
с/у фильтра осушителя и переднего трв
с/у заднего блока печки для очистки заднего трв
промывка трубок и шлангов переднего и заднего контуров.
    Ценник, понятное дело, космос, мог бы в Калиниград метнуться и там сделать. По-хорошему, всё это можно сделать с пивком за пару дней самостоятельно (и даже нормально заморочиться с промывкой трубок и шлангов) при наличии подходящего помещения (или участка). Но к сожалению, за неимением такого места, приходится платить красненькими бумажками.
Немного поковырялся с фарами, для чего вооружился схемами  ;)
Благодаря им, появился прогресс, стало понятно, что Parking lights не были отрезаны, а были вставлены в corner lights  :9:
Опознал их по цветам проводов и наличию трёх проводов.
Теперь предстоит разгадать вторую часть - найти двухпроводные сокеты для, собственно, настоящих corner lights , найти нужные провода (кстати, слева уже вроде нашёл оторванный оранжевый, а вот справа, судя по схеме, оба провода (плюс и минус) чёрные, так что будем искать).
Ну и сейчас parking lights работают только как поворотники, при включении габаритов не горят, а хочется вообще чтоб были как DRL. Есть какой-то простой способ сделать DRL (вставить там предохранитель или релюшку в пустое место) или это просто цепляется куда-нибудь, где есть +12В при повороте ключа?
Обнаружил небольшой прудик под ногами водителя, теперь придётся разбираться откуда течёт.
В остальных корытах сухо.
Изменено пользователем bvbberserk (смотреть историю редактирования)
Так это, вся жизнь и есть это самое движение вперед и иногда взад. Тут важнее кто и кому задвигает!  :15:
Корнер,если речь о подсветке при повороте, с одной стороны два черных провода, с другой оранжевый и черный+ массы в районе обеих фар изнутри,закреплены на тв.
Также занимался расколхоживанием. Соккеты если что, могу посмотреть пару
Сделал небольшое ТО на каприсе - масло, пару фильтров, натяжитель и ремень.
Какая-то сволочь периодически пищала под капотом, не стал тратить много времени на диагностику и поменял ремень и натяжитель. Пока вроде тихо.
Ремень стоял Gates, натяжитель опознать не смог.
Поставил Dayco. Кстати, старый ремень был ещё очень неплох, не стал выбрасывать  :b
Тоже предпочитаю фильтры Wix.
Этим всё сказано  :15:
какие-то нехорошие люди мешают картинки вставлять!
"Всё течёт, всё изменяется" говорили древние греки (или это был Николаевич, а греки уже подслушали?  ;) )
Видимо, у них был опыт владения американскими авто, возможно даже Каприсом.
Сопливится PCV Valve - что с ним делать? Лентой ФУМ подмотать?  :9:
Вроде и от PCV далеко, а поди ж ты - и тут сыро:
Даже горловина какая-то потная, хотя я аккуратно всё вытираю
Текут(?) трубки охлаждения коробаса (если правильно определил), течёт "вечный" радиатор с алюминиевыми бачками (на фото видны красные подтёки).
Радиатор всё-таки попробую заварить, а с остальным нужны советы.
PCV valve - по схемам не обнаружил никаких уплотнительных колец или прокладок - новый PCV решит проблему?
А с горловиной что не так?
Трубки охлаждения обжимаются или надо новые делать?
Я требую участи смитоджона в дискуссии!
Псв был бэу живой. Хочешь приедь забери, всри, мб поможет.
Тока найти надо
Изменено пользователем vendemmian (смотреть историю редактирования)
По поводу wix, коробочный комплект идет с резиновой прокладкой,это так себе.
Про запотевание в клапанных крышках, имею такие же. В народе считается,что поршневая продавливает газы через уставшие кольца и они выгоняют масло  по щелям,в
т.ч. через прокладку поддона.По мне-это страшилка,хотя компрессию никогда не вредно померять.
Скорее всего причина в маслосъемных колпачках.Масло попадает под крышку в любом случае,но когда его слишком много,результат налицо.
Фигово,что из pcv оно попадает во впуск и может поддымливать на выходе. Впуск таким образом чистить бесполезно,он в общем у всех грязный.
Реанимация шлангов возможна вскрытием рукава по вдоль,затем плохая часть резинки подрезается и сажается на хомуты.
Ну там,смотря где,на картинке течь может быть выше,где колхоз уже есть. В таких местах хомуты имеют свойство ослабляться.
