RockAuto оформление заказа и оплата.
Именно данный магазин поможет вам сэкономить не одну тысячу рублей на покупке запчастей и в этой статье мы разберем как этого достичь.
Но для начала небольшое введение для новичков, которым покупка запчастей с этого магазина в новинку.
Данный магазин работает по всему миру и поэтому стоимость доставки может отличаться. Итак, рассмотрим интерфейс.
Рассмотрим меню в красном квадрате.
Parts Catalog — каталог запчастей упорядоченный по автомобилям, их годам выпуска и их двигателям.
Parts Number Search — поиск по номеру запчасти. Тут вам будут предложены все аналоги по запрашиваемой детали.
Tools & Universal Parts — тут собраны специнструмент и универсальные запчасти.
Cart — наша корзина с заказом.
Для поиска запчастей на свой автомобиль вам потребуется выбрать: марку автомобиля, год и объем двигателя (реже двигатель+трансмиссия)
Запчасти сформированы по категориям.
Belt drive — приводной механизм (ремни, натяжители, ролики)
Body — детали кузова (а также стекла, фары, зеркала и т.д.)
Brakes & Wheel hub — тормозная система и ступичный узел
Cooling System — система охлаждения двигателя (патрубки, помпы, радиаторы, термостаты и т.д.)
Drivetrain — ходовая (привода, ШРУСы, редуктора, дифференциалы, карданы, раздатки и запчасти к ним)
Electrical — генераторы (и запчасти к нему), силовые провода, сенсоры, предохранители, стартеры (и запчасти к нему), блоки управления и т.д.
Electrical-Bulb & Socket — лампочки и патроны для них.
Electrical-Connector — фишки для проводов.
Electrical-Switch & Relay — переключатели и реле.
Engine — все что связано с двигателем по механической части (поршня, вкладыши, прокладки, сальники и т.д.)
Exhaust & Emission — выхлопная система, датчики кислорода, датчики детонации, вентиляция бака.
Fuel & Air — все что относится к впускной системе (кроме прокладок, они в разделе двигателя). Форсунки, фильтра (топливный, воздушный), датчики на впускном коллекторе, дросель и т.д.
Heat & Air Conditioning — запчасти для печки и кондиционера.
Ignition — система зажигания (свечи, катушки, датчики коленвала, датчики распредвала, замки зажигания и т.д.)
Interior — детали интерьера, а также подушек безопасности
Literature — техническая литература на ваш автомобиль
Steering — рулевая система (рейки, наконечники, тяги, насосы гидроусилителя и т.д.)
Suspension — детали подвески (сайлентблоки, стойки, пружины, шаровые и т.д.). Стоит упомянуть, что разделы Strut и Shock Absorber относятся к стойкам амортизатора, однако в разделе Shock Absorber зачастую продаются комплекты подвески.
Transmission-Automatic/Transmission-Manual — детали коробки переключения передач соответственно.
Wheels — колесные диски, колпаки и гайки к ним.
Wiper & Washer — детали стеклоочистителя (в том числе щетки).
Детали отличаются по качеству и данный магазин систематизировал их на несколько категорий. Разберем основные (их довольно много).
Economy — самый дешевый и низкокачественный (есть смысл покупать, если вы собираетесь продавать автомобиль)
Daily Driver — запчасти среднего качества (для повседневной эксплуатации)
Heavy Duty — запчасти с высокой износостойкостью. Имеет смысл ставить, если вы часто эксплуатируете автомобиль в тяжелых условиях (к примеру офф-роуд на внедорожнике).
Perfomance — запчасти обладающие повышенными характеристиками. Имеет смысл ставить, если вы предпочитаете спортивный стиль вождения.
Premium — запчасти не уступающие по качеству оригинальным заводским запчастям.
Из всего этого разнообразия я бы порекомендовал брать Daily Driver и Premium (если такой есть и у вас хватает на них средств)
При выборе запчастей стоит также обратить внимание на их описание.
В зеленом прямоугольнике сердечко указывает, что данную деталь покупают чаще всего и она имеет большое количество положительных отзывов.
В красном прямоугольнике указанно описание детали. В данном случае указано, что колодки керамические и идут на передние суппорта.
В желтом прямоугольнике указан комплект поставки. В данном случае указано, что в комплект поставки входят колодки semi-met (полуметаллические) с shim (противоскрипные пластины) и hardware (набор направляющих пластин на скобу суппорта)
Рассмотрим на данном фото строку выделенную красным прямоугольником. Рассмотрим эти 3 значения по убывающему порядку.
40,79$ — это цена суппорта при покупке.
10,00$ — это скидка при сдаче вашего старого суппорта.
30,79$ — это цена суппорта со скидкой при сдаче старого.
В принципе для России это бесполезная услуга из-за транспортной составляющей, поэтому просто смотрим большее значение выделенное жирным шрифтом.
Давайте закажем к примеру тормозные колодки. Нажав на Кнопку add to cart и, перейдя на закладку в верхнем меню, мы видим нашу корзину. Рассмотрим меню в красном прямоугольнике.
Country — тут выбираем страну доставки.
Zip/Postal Code — тут вводим наш почтовый индекс.
Shipping — после заполнения первых двух меню мы сможем увидить тут стоимость доставки. (можно выбрать 1 из 3 видов, но для России и стран СНГ от выбора быстрее Вам не доставят ввиду нашей с вами таможни).
Теперь рассмотрим синее поле. Тут можно ввести код на скидку. В 90% случаев это 5%. Получить данный код вы сможете набрав в поисковой системе rockauto gift code 5%. 10% и более в свободном доступе вы не найдете, поскольку они одноразовые (в отличие от 5%, тут вы можете использовать 1 и тот же код сколько угодно раз).
Теперь нажимаем кнопку Check Out
Попав в это меню вам следует ввести данные для доставки и способ оплаты.
Рассмотрим оранжевое поле.
Name — вводим на английском языке ваше имя и фамилию
Adress — в 1 поле вводим улицу на английском языке (можно транслитом), во 2 поле вводим номер дома и квартиру (если есть).
В качестве примера:
1 поле Nikolaeva street
2 поле house 4, apt 26
City — вводим название вашего города
State — пока оставляем пустым
Zip/Postal code — вводим почтовый индекс
Country — вводим название вашей страны
а теперь возвращаемся к полю State и там пишем область вашего города (к примеру Moscow oblast)
Phone — пишем свой номер телефона
Email — пишем свой адрес электронной почты
В черном треугольнике в месте Same as Billing Adress ставим галочку (означает, что адрес доставки совпадает с адресом оплаты).
В зеленом прямоугольнике нажимаем на выбор оплаты и видим такой перечень. Выбираем удобный для вас метод . Обратите внимание, что при оплате картой тут нужно выбрать какая именно карта у вас (visa, master card и т.д.)
В бордовом прямоугольнике можно поставить галочку и оплатить заказ с разных карт (к примеру у вас половина суммы на одной карте, а вторая на другой).
Далее жмем Place Order и подтверждаем оплату смс кодом (в зависимости от банка).
После отправки посылки мы получаем письмо с вот таким содержанием. В красном прямоугольнике указаны трек-номера посылок. Стоит обратить внимание, что отправка от США до России идет DHLом. Чтобы получить обычный трек-номер для почты — нажмите на ссылку с трек-номером DHL.
В красном прямоугольнике — ваш трек-номер для почты.
В следующей статье мы рассмотрим как сэкономить на заказе и его доставке.
RockAuto склады, распродажи.
В предыдущей статье мы научились заказывать запчасти с RockAuto. Мы сэкономили кучу денег купив в данном магазине, а не в России. Теперь поговорим о распродажах и небольших хитростях, которые сэкономят вам еще больше денег, но сперва мы поговорим о складах Rockauto.
Rockauto — крупная компания имеющая большое количество складов по всем соединенным штатам. Соответственно, при заказе запчастей с сайта, не редка ситуация, что нужные вам запчасти будут находится на разных складах. При таком заказе вы будете платить дополнительную сумму за сбор заказа с разных складов.
Для наглядного примера рассмотрим заказ из 2 стоек амортизатора на Chrysler Concorde 1997 года с двигателем 3.5 литра.
В красном прямоугольнике указано, что данные запчасти находятся на разных складах. Теперь давайте разберем момент со стоимостью доставки. Она делится на 2 вида. Сборный груз и разделение на несколько посылок.
Сборный груз.
Если вы заказываете детали, которые имеют маленький размер и относительно малый вес, то данные детали комплектуются сборным грузом. Преимущество сборного груза в том, что товар комплектуется в США и отправляется одной посылкой. При комплектации сборного груза вы дополнительно оплачиваете доставку деталей от одного склада до другого. Это небольшая сумма и составляет от 7 до 30 долларов в зависимости от веса и удаленности складов друг от друга. Скомплектованный груз вам отправляют одной посылкой или двумя посылками. Количество посылок в сборном грузе варьируется от веса деталей. Дело в том, что на таможне вы платите за вес посылки. Так к примеру посылки от 5 до 10 кг — одна цена, а посылки от 10 до 20 кг уже другая цена. Американская служба доставки и магазин RockAuto берет на себе эту проблему и зачастую экономит вам небольшую сумму денег и на этом.
Раздельный груз.
Если вы покупаете детали с большим весом (фото выше — яркий пример), то транспортировка между складами может влететь вам в копеечку и поэтому магазин комплектует 2 разные посылки идущие с разных складов. В связи с этим вы получите эти посылки в разные сроки. На срок будет влиять удаленность того или иного склада до места назначения. К примеру 1 груз будет отправлен из Нью-Йорка и полетит через атлантический океан, в то время как 2 груз находится в Сан-Франциско и полетит через тихий океан (через Японию).
Исходя из полученной информации о складах стоит сделать вывод — старайтесь заказывать запчасти с одного склада. Но как это сделать ?
Когда вы начинаете формировать заказ, вы можете наблюдать вот такую картину.
17887cds-960.jpgНа данном фото в черном прямоугольнике нарисована иконка грузовичка. Это означает, что данная запчасть находится на том же самом складе, что и остальные, которые у нас уже находятся в корзине. Ведь какая вам разница в брендах, если запчасти находятся в одной категории по качеству ? Таким образом вы сэкономите не одну тысячу рублей.
Однако, не редка ситуация, когда вам нужно несколько одинаковых деталей. В данной ситуации вы можете столкнуться с 2 проблемами. Давайте рассмотрим их по отдельности.
1 Проблема. Остаток на складе.
b3e87cds-960.jpgВ черном прямоугольнике информация о том, что данный товар заканчивается на складах. В данном случае осталась всего 1 деталь. Не редки случаи, когда вы заказали и оплатили, но позднее вам вернули деньги. Причиной тому будет либо отсутствие на складе (не смогли найти или брак товара), либо кто-то до вас данную деталь уже купил (база обновляется с задержкой и такие случаи бывают).
2 Проблема. Данные детали на разных складах.
Да, есть и такой нюанс. Одна позиция может быть на разных складах. Если к примеру вы заказываете 4 тормозных шланга, то не редка ситуация, когда 3 из них на одном складе, а 1 на другом. В данной ситуации я бы предложил вам оформить 3 детали этого бренда и 1 деталь добавить другого бренда, но с того же склада. Таким образом вы получите то, что вам нужно не уплачивая дополнительных денег за доставку (возможно другая деталь будет отличаться в цене, но в среднем это отличие не большое и гораздо дешевле доставки).
Мы с вами научились правильно комплектовать заказ и свести стоимость доставки к минимуму. Теперь поговорим о самом приятном.
Распродажи! Да, в США очень часто бывают распродажи на те или иные запчасти. Для распродаж у магазина Rockauto предусмотрен отдельный склад. Вы не ослышались! Это отдельный склад и за доставку с разных складов вы платить не будете! На этот склад привозят либо залежавшиеся запчасти, либо с ликвидированного склад, либо по какой еще причине. Среди этих распродаж не редки ситуации получить запчасть со скидкой в 90%.
Но что делать, если вам лениво искать запчасти по всем разделам ? Вы хотели бы просто получить перечень запчастей на которые установлены скидки. Выход есть!
Для начала нам нужно получить артикул нашего автомобиля на сайте Rockauto. Заходим на сайт, выбираем марку, год, модель, двигатель.
f9447cds-960.jpgНа данном фото выбран Ford Explorer 2003 года с двигателем 4.6 литра. В адресной строке вы видите в черном прямоугольнике его артикул. В данном случае это 1414516. У каждого автомобиля этот артикул свой, однако есть один нюанс. Если вы уверены, что запчасти от другого года/автомобиля вам подходят — можете использовать другой артикул. Не редки случаи, когда к примеру у вас автомобиль 1999 года, но в 1998 году это был тот же самый автомобиль. Не поленитесь и попробуйте проверить распродажи на автомобиль 1998 года. Списки для разных годов выпуска могут отличаться и возможно нужная вам деталь отсутствует в списке распродаж на ваш Ford 1999 года, а на Ford 1998 года она есть. Ищите, смотрите, экономьте свои деньги!
Мы с вами узнали артикул от нашего автомобиля, но что с ним делать ? Правильно, нам нужно место куда артикул вписать!
www.rockauto.com/RSS/vehiclefeeds.php?carcode=артикул&m=wc&l=en&html=true
в данной ссылке, вместо слова "артикул", мы пишем наш артикул. В случае с фордом это будет выглядеть вот так:
www.rockauto.com/RSS/vehi…14516&m=wc&l=en&html=true
Копируем эту ссылку в адресную строку и получаем подобную страничку:
c5947cds-960.jpgстоит повторить, что данные запчасти находятся на одном складе (однако стоит обращать внимание на количество каждой позиции) и доставка идет с одного склада.
RockAuto хитрости.
В прошлых статьях мы научились заказывать запчасти с данного магазина, узнали про склады и распродажи. Теперь давайте поговорим о небольших хитростях, которые помогут вам либо сэкономить денег, либо купить запчасти более лучшего качества за ту же стоимость.
Для начала разберем варианты доставки. Их у нас 3 вида:
1) Priority Mail
2) Priority Mail Express
3) Economy mail (Consolidated)
Первые два являются основной доставкой и они нам не интересны. Остановимся на 3 варианте. Это самый дешевый вид доставки. Стоимость доставки данным методом порой отличается в 5-10 раз.
811c7cds-960.jpgДанный вариант доступен не для каждой позиции и имеет ряд ограничений.
1 ограничение — вес посылки и объем.
Если вы обнаружили, что при заказе определенной позиции у вас был этот вариант доставки, а потом пропал — не расстраивайтесь. Просто скомплектуйте 2 разных заказа. Доставку вы оплатите дважды, но это будет гораздо дешевле, чем платить за Priority Mail.
2 ограничение — склады
По данному варианту доставки работают только некоторые склады. Причиной тому является договоренности склада о доставке с транспортной компанией. В данной ситуации достаточно выбрать запчасть другого бренда. Давайте рассмотрим это на примере нижнего патрубка радиатора для автомобиля Buick Regal 1996 года с мотором 3.8 литра.
a7dc7cds-960.jpgна выбор у нас есть 4 бренда. Давайте добавим 1 из них в корзину.
после перехода в корзину мы наблюдаем только 2 варианта доставки, которые нам не интересны. Давайте уберем из корзины патрубок этого бренда и попробуем добавить патрубок другого бренда.
4f3c7cds-960.jpgДанный патрубок находится на другом складе. У этого склада есть вариант доставки Economy mail. Таким простым образом мы заплатим за доставку 7.99$ вместо 36.99$. Сам патрубок в данном случае дороже на 0.20$, но разве это разница в цене ? Не редки случаи, когда вам попадется запчасть и дешевле по цене и с дешевой доставкой.
Мы разобрались со всеми нюансами данного вида доставки. Но как купить запчасть лучше и дешевле ? Ответ такой же, как и с Economy Mail.
Давайте попробуем купить сайлентблоки передних рычагов на автомобиль Ford explorer 2003 года с двигателем 4.6 литра.
Рассмотрим сайлентблоки среднего качества (Daily Driver)
da27cds-960.jpgВот такую корзину мы получили:
110.01$
А теперь давайте скомплектуем заказ сайлентблоков высокого качества (Premium)
40e27cds-960.jpgВот такую корзину мы получили:
8ce27cds-960.jpg88.45$
Сравним цены и получим, что запчасти среднего качества дороже на 21,56. Выбор очевиден! Берем более высокого качества и дешевле.
Конечно вам потребуется не один час поисков таких интересных предложений, но когда денег не так много — важна каждая копейка. Мы провели сравнение на примере 4 сайлентблоках и сэкономили около 1100 рублей. Неплохая сумма для такой мелочи, правда ? В случае с более дорогостоящими запчастями выгода будет еще больше.
Теперь перейдем к запчастям с большим весом или большими габаритами. Цена за доставку на них очень велика и давайте разберемся почему и как сэкономить в данном ситуации.
Стоимость доставки зависит напрямую от веса и объема и с этим ничего не сделать. Так к примеру стойка амортизатора весит в среднем 10кг и является объемным грузом и не редкость, когда к примеру ее стоимость 30$, а доставка 70$. Причиной тому является быстрая доставка груза (2-3 недели). Такие быстрые сроки достигаются путем доставки самолетом. Что делать в данной ситуации ?
Есть множество компаний, которые доставляют грузы из США морем. Цена может варьироваться от 5 долларов и выше. Сроки доставки данной посылки будут превышать 2 месяца, но сэкономят вам очень круглую сумму денег.
Схема работы таких компаний проста. При покупке запчастей, вы указываете адрес доставки не свой, а компании, которая будет доставлять ваш груз морем. Сообщаете в данную компанию информацию по вашему грузу. Ждете оповещения от этой компании о приходе груза к ним в офис. Оплачиваете доставку и получаете свою посылку. Стоит еще раз повторить, что сроки поставки данным способом составляют от 2 месяцев, поэтому если вам нужна запчасть срочно, лучше переплатить и заказать напрямую.
Теперь вы имеете на вооружении всю основную информацию для заказа запчастей с данного магазина. Если у вас остались вопросы — не стесняйтесь их задавать.
Edited by Famagust (see edit history)
За пост спасибо новичкам будет интересно его почитать
Подробно о работе с рокавто на фридоме писали ещё 12 лет назад, в далёком 2006г. камрад с ником Ваган.
За пост спасибо новичкам будет интересно его почитатьПодробно о работе с рокавто на фридоме писали ещё 12 лет назад, в далёком 2006г. камрад с ником Ваган.
Видел, но некоторых моментов нем нет. Поэтому и сделал разделы. 1 раздел для новичков, 2 остальных думаю будут полезны всем.
rockauto - мелкая компания, не имеющая ни одного своего склада и работающая по принципу дропшиппинга, потому и складов много. В сущности это только система приема заказов и оплаты. :15:
не готов спорить на счёт складов, но в плане размеров компании я бы сказал, что это самая крупная компания в США, которая ведёт торговлю по всему миру. Возможно автозон и саммит крупнее, однако они не ведут торговлю по всему миру.
Очень полезная статья, многим местным будет интересно. Я сам перешёл на прямые заказы с рокавто после того, как Партекс перестал возить. Очень удобно, да и почта под боком. Для заказа расходников самое оно.  :11:
Благодарю за тёплые слова.
Не знаю, доставка с Рокавто дорогая получается. Всегда прицениваюсь и сравниваю Рокавто с нашими интернет-магазинами. Недавно заказал колодки Centric 11008090.
  На Рокавто 8,78$ и доставка 16,99$ - итого около 1500р. На Avtoto.ru те же 1500р. и сроки такие же (доставка тоже из США). На Емексе 1083р.  Заказал на Емексе.
Только если много всего набирать за раз наверное тогда есть выгода.
В статье я расписывал про вес. Некоторые расходники действительно выгодно покупать тут. Однако если вам не горит посылка - всегда можно морем кинуть.
Я обычно любой заказ фильтрами докидываю - весят с гулькин нос, да и в хозяйстве пригодятся.
Как это сделать?
Как это сделать?
Присоединяюсь к вопросу.
Напрямую с Рокавто зачастую дороже, чем через мэйлфорвардеров. Некоторые из них отправляют морем, это дешевле, но срок 2 месяца.
Например набрать в гугле "отправить посылку из США в Россию морем". Выбрать понравившегося посредника и все.
Про поиск скидок не знал по артикулу машины.
Интересно, но, кмк, вряд ли применимо.
Новичкам и правда будет удобно осваивать.
Наверное, модераторам стоит эту тему объединить со старой и закрепить.
Или не объединять.)
Я тоже не знал,все выше перечисленное отличная информация,я еще через хром смотрю,там тогда все на русском и все понятно интуитивно.
Но на вопрос про море так ни кто и не неможет ответить"
+7 903 963-60-02 Кирилл. Ему набери, он этим занимается.
Хорошая тема. Полезная. И картинок много. Автору - респект.
Все достаточно просто.
Есть компании мэил форвардеры. Регистрируясь у них на сайте, Вы получаете свой виртуальный почтовый адрес в США. Условно адрес своей полки на складе. На этот адрес закидываете посылки из интернет магазинов. Отслеживается всё это дело по трекингу и мониторингу в личном кабинете форвардера. Когда все посылки собрались на Вашей полке, форвадер их консолидирует (при желании) в одну коробку и отправляет по Вашему адресу в РФ указанным Вами способом. Часто у форвардеров есть масса доп. услуг - как то доп. упаковка, фото товаров, и т.д.
Я пользовался таким сервисом только один раз, когда тащил запчасти для переборки двигателя. Собирал с ебея и рокавто. Я тогда выбрал сервис "Полярный Экспресс". Экономия по времени и деньгам оказалась очень существенной по сравнению с другими способами доставки. По срокам получилось вообще удивительно - 5 или 6 дней от форвардера до двери моей квартиры.
PS: ТС-у респект за тему  :11:
Edited by nix (see edit history)
Про эти сервисы знаю и пользовался таким (pochtoy.com) пару раз. Но при большом весе доставка там ещё больше, чем непосредственно с Рокавто получается. По морю там доставки нет вроде бы.
Армен, обращусь ;).
На то они и варианты, чтобы сравнивать и выбирать.
А море с разницей в 2$/кг и временем вдвое дольше сильно интересно?
Или действительно когда пофиг сколько ждать, или до кучи захотел жене духи, себе зажигалку и т.п.
