BOLt Опубликовано 9 января, 2018 Share Опубликовано 9 января, 2018 Всем привет Очередной вопросец возник Если спидометр на щитке приборов рассчитан под тросик А на коробке стоит электро датчик скорости, с него считывает буфер и делиться информацие с мозгами Тоесть отказаться от электро датчика нельзя Возникает вопрос как подружит коробку и спидометр ???? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 9 января, 2018 Share Опубликовано 9 января, 2018 А никак. В смысле, - под тросиковый (стрелочный) спидометр, ставим "тросиковый" же датчик. А под "цифровой" спидометр должен ставиться датчик соответсс-но, - не "в который входит тросик", а из которого торчит эл. фишка. Ну по крайней мере на Тарасе - именно так (проходил). Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vagan Опубликовано 9 января, 2018 Share Опубликовано 9 января, 2018 На басурманском языке:http://www.chevelles.com/forums/33-transmission-driveline/244848-4l60e-vss-mech-speedo.html Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rocketeer Опубликовано 9 января, 2018 Share Опубликовано 9 января, 2018 Не в тему, может быть, но видел датчик скорости со сквозным валом и возможностью присоединения троса к нему. То было на волге. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 9 января, 2018 Автор Share Опубликовано 9 января, 2018 А никак. В смысле, - под тросиковый (стрелочный) спидометр, ставим "тросиковый" же датчик. А под "цифровой" спидометр должен ставиться датчик соответсс-но, - не "в который входит тросик", а из которого торчит эл. фишка. Ну по крайней мере на Тарасе - именно так (проходил). вот и мне видится никак а хочется как Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 9 января, 2018 Share Опубликовано 9 января, 2018 вот и мне видится никак а хочется как Ну. Вот у меня Сейбл был, в самой навороченной комплектации. На приборке спидометр в виде окошка, и в нем "быстро меняющиеся" зеленые такие электронные цифры. А тросика как такового, - не было вообще. Кинулся под капот, все там исследовал, ага, вот он датчик скорости. А из него - фишка торчит, ну и разъем соответствующий, с проводами. И никакого тросика. В то же время датчик скорости этот можно поменять на такОй, из которого будет торчать разъем (вместо фишки) под тросик, но тогда должен и спидометр стоять соответствующий, то есть, - обычный стрелочный. А так-то сами датчики скорости эти, - по посадочному месту и креплению одинаковы, (заводская унификация), разница вот только - "на выходе" Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 9 января, 2018 Share Опубликовано 9 января, 2018 Снимается с выходного вала коробки шес ерня от электро магнитного датчика и ставится шестерня под механический спидометр-работы на час. Ну и прикручивается тросик конечно. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Gurman Опубликовано 9 января, 2018 Share Опубликовано 9 января, 2018 Снимается с выходного вала коробки шес ерня от электро магнитного датчика и ставится шестерня под механический спидометр-работы на час. Ну и прикручивается тросик конечно. Может так оно и есть. Но вот на Тарасе например, этот номер не пройдет. Там на самОм датчике совершенно разные "выходы" эти, снаружи. Под тросик, - свой, либо под фишку - свой. Только в сборе менять (что впрочем на том же Тарасе займет от силы 5 минут., - он там на одном болтике, с прижимной "вилочкой". Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sklif Опубликовано 9 января, 2018 Share Опубликовано 9 января, 2018 поставить на приборку электродвигатель (или целиком весь механизм) от машины с "электронным стрелочным спидометром". крутить его сигналом с электронного датчика на коробке. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 9 января, 2018 Автор Share Опубликовано 9 января, 2018 Снимается с выходного вала коробки шес ерня от электро магнитного датчика и ставится шестерня под механический спидометр-работы на час. Ну и прикручивается тросик конечно. мне этот вариант подходит но я не понимаю как с шестерни под механический спидометр провода на буфер скорости провести Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 11 января, 2018 Автор Share Опубликовано 11 января, 2018 Какие будут мысли ??? По ссылке выше ничего конкретного Понял что кто то у них пытался реализовать то же самое что я сейчас спрашиваю И для этого есть кит, но ни ссылок ни картинок Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 11 января, 2018 Share Опубликовано 11 января, 2018 В ките все реализовано, ыщи 200 далларей. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 11 января, 2018 Автор Share Опубликовано 11 января, 2018 Кто что ?)))) Открой великую тайну ))) Что за кит Сразу вопрос этот кит имеет возможность смены шестеренок Для коррекции спидометр ? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Опубликовано 11 января, 2018 Share Опубликовано 11 января, 2018 http://www.jegs.com/p/B-M/B-M-Converter-Lock-Up-Controllers/748070/10002/-1 Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Johnnie74 Опубликовано 11 января, 2018 Share Опубликовано 11 января, 2018 На Саммите валом таких переходников начали продавать, видел краем глаза, правда.А статейку тиснули об этом на onallcylinders, можно найти да поизучать) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 12 января, 2018 Автор Share Опубликовано 12 января, 2018 Или лыжи не едут Или ... Так по ссылке комплект для блокировки бублика А мне нужен комплект с тросом и датчиком Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chesssnOK Опубликовано 12 января, 2018 Share Опубликовано 12 января, 2018 Вот такая штука тебе нужна http://www.jagsthatrun.com/Pages/SpeedSensors_Speedometer.html Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 12 января, 2018 Share Опубликовано 12 января, 2018 в ките есть конвертор из тросика в датчик (круглая штука с черным проводом), есть еще хвостовик с двумя дырками или штука которая крутит тросик моторчиком отдельно но это дорого и говно какое то на вид. Раз тебе все равно нужно блокировать бублик то это как раз твой вариант, кроме того от мозгов ты вроде как хотел отказаться же Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 12 января, 2018 Автор Share Опубликовано 12 января, 2018 (изменено) Я видимо ввёл всех в заблуждение прошлым постом Мне не надо блокировать бублик в этот раз Здесь задача подружить старый спидометр и коробку с электро датчиком Бублик заблокируют мозги сами Вариант от чеснока самый правильный пока Надо теперь понять там все как с обычным датчиком или есть нюансы Изменено 12 января, 2018 пользователем BOLt (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
professor Опубликовано 12 января, 2018 Share Опубликовано 12 января, 2018 На машины предприятий ставят систему слежения типо ГЛОНАСС, так у нас на старый Пазик ставили именно то, что Вам надо, тоесть раздаитель под трос и датчик, так же раздвоители ставили на Волги-такси для работы таксометра. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
sklif Опубликовано 12 января, 2018 Share Опубликовано 12 января, 2018 а чем не устраивает вариант засунукть в приборку начинку от спидометра который электронный а не тросовый? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 12 января, 2018 Автор Share Опубликовано 12 января, 2018 На машины предприятий ставят систему слежения типо ГЛОНАСС, так у нас на старый Пазик ставили именно то, что Вам надо, тоесть раздаитель под трос и датчик, так же раздвоители ставили на Волги-такси для работы таксометра. ))) мне для шеви надо а чем не устраивает вариант засунукть в приборку начинку от спидометра который электронный а не тросовый? За сколько денег ты готов это реализовать ? Я сам такое не умею Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
antonx Опубликовано 12 января, 2018 Share Опубликовано 12 января, 2018 а чем не устраивает вариант засунукть в приборку начинку от спидометра который электронный а не тросовый? попробуй сделать так и расскажи нам потом Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
TXT Опубликовано 13 января, 2018 Share Опубликовано 13 января, 2018 В корпус спидометра ставится модуль, имитирующий сигналы датчика на коробке. Длч Ардуино есть готовые наборы подобного устройства. Если родной датчик - индуктивный, то задача немного усложняется, но тоже решаема. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
super-andrew Опубликовано 22 мая, 2020 Share Опубликовано 22 мая, 2020 Подниму животрепещущую тему. После свапа тоже столкнулся с такой проблемой. Коробка электронная, а спидометр тросиковый... Есть готовое решение в США за 350$, но во-первых жалко, во-вторых хочется сделать и растиражировать нуждающимся. датчик выдаёт 4000 импульсов на милю, эти импульсы надо преобразовать в напряжение, нужна плата на том же самом ардуино, которая будет уже давать нужный вольтаж на моторчик, который будет крутить спидометр. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
