nix Опубликовано 17 июля, 2017 Share Опубликовано 17 июля, 2017 в положении "1" тоже со второй? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
zzzz9999 Опубликовано 17 июля, 2017 Share Опубликовано 17 июля, 2017 Сначала обороты сделай холостые. Если реально с третьей трогается ( когда уже холостые нормальные) - проверь общий плюс на каропку. Вся беда в проводочках. Если уже не сожгли компьютер (блок управления) эксперикрементами. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeQ24 Опубликовано 17 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 17 июля, 2017 Сначала обороты сделай холостые. Если реально с третьей трогается ( когда уже холостые нормальные) - проверь общий плюс на каропку. Вся беда в проводочках. Если уже не сожгли компьютер (блок управления) эксперикрементами. В положении 1 трогается с 1-ой, переключаешь рукой на вторую - переключает, но диким рывком, так же на D и overdrive Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nix Опубликовано 17 июля, 2017 Share Опубликовано 17 июля, 2017 То есть работает в ручном режиме, как механика? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeQ24 Опубликовано 17 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 17 июля, 2017 Ну да, механически в ручном режиме работает) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nix Опубликовано 17 июля, 2017 Share Опубликовано 17 июля, 2017 какой странный глюк. сканер подключать нужно в любом случае, смотреть показания датчиков. сам мозг тоже не исключен. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leoles Опубликовано 18 июля, 2017 Share Опубликовано 18 июля, 2017 А если когда завожу, заводится и глохнет, чуть подгазуешь и дальше нормально работает, куда заглянуть? Пардон, что влез. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 18 июля, 2017 Share Опубликовано 18 июля, 2017 А если когда завожу, заводится и глохнет, чуть подгазуешь и дальше нормально работает, куда заглянуть? Пардон, что влез. Датчик температуры двигателя. Когда он не дает информации, мозги дозируют как для полностью прогретой машины. Ты завелся, но ХХ система не отрабатывает. Подгазовал немного, мотор чуть прогрелся и ХХ уже начинает отрабатывать. Станет холоднее - подгазовывать надо будет дольше. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 18 июля, 2017 Share Опубликовано 18 июля, 2017 Вот правильно что эту тему завесил А то побежал уже мозги покупать , так пол машины поменять можно а эффект будет ноль Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ammiak Опубликовано 18 июля, 2017 Share Опубликовано 18 июля, 2017 Вот правильно что эту тему завесил А то побежал уже мозги покупать , так пол машины поменять можно а эффект будет ноль не побежал инфа 146% Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 18 июля, 2017 Share Опубликовано 18 июля, 2017 Вот правильно что эту тему завесил А то побежал уже мозги покупать , так пол машины поменять можно а эффект будет ноль Ну да. А так еще и ТPS купит и температурный датчик. Оптом, как известно, дешевле Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nix Опубликовано 18 июля, 2017 Share Опубликовано 18 июля, 2017 Ну да. А так еще и ТPS купит и температурный датчик. Оптом, как известно, дешевле Датчик скорости еще. На самом деле, покупать нужно сканер в первую очередь. Как бюджетный вариант - можно купить, например, это: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-FT232RL-FTDI-USB-3-3V-5-5V-to-TTL-Serial-Adapter-Module-for-Arduino-Mini/2019421866.html Установить бесплатный софт на свой бук и просканить. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 18 июля, 2017 Share Опубликовано 18 июля, 2017 Датчик скорости еще. На самом деле, покупать нужно сканер в первую очередь. Как бюджетный вариант - можно купить, например, это: https://ru.aliexpress.com/item/1pcs-FT232RL-FTDI-USB-3-3V-5-5V-to-TTL-Serial-Adapter-Module-for-Arduino-Mini/2019421866.html Установить бесплатный софт на свой бук и просканить. И чего, реально будет наши ведра смотреть? Купить штоле? (с) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 18 июля, 2017 Share Опубликовано 18 июля, 2017 Сканер это вотета как минимум https://ru.aliexpress.com/item/2014-GM-TECH-2-scanner-diagnostic-tool-GM-OPEL-SAAB-ISUZU-SUZUKI-HOLDEN-gm-tech2-Without/2028205978.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.CAUMPi&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1_10152_10065_10151_10068_10209_10084_10083_10080_10082_10081_10301_10110_10137_10111_10060_10112_10155_10113_10114_10154_438_10056_10055_10054_10182_10059_100031_10099_10078_10079_10210_10103_10073_10102_10169_10189_10052_10127_10053_10142_10107_10050_10125_10051,searchweb201603_5,ppcSwitch_3&btsid=10184b87-c78d-4dde-9263-c8505d06b649&algo_expid=64c0d03c-18ef-4309-85c4-f597f1383c57-0&algo_pvid=64c0d03c-18ef-4309-85c4-f597f1383c57 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeQ24 Опубликовано 18 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2017 Да я бы с радостью купил, но не работает фишка сканная когда подключаешься. Только перемычку когда ставишь, можно по морганию лампочки определить ошибку. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 18 июля, 2017 Share Опубликовано 18 июля, 2017 Ну, расскажи нам, где ты взял сканер ОБД-1, и что это за сканер Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeQ24 Опубликовано 18 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2017 Давно это было, не помню уже сейчас. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nix Опубликовано 18 июля, 2017 Share Опубликовано 18 июля, 2017 Да я бы с радостью купил, но не работает фишка сканная когда подключаешься. Только перемычку когда ставишь, можно по морганию лампочки определить ошибку. А вот это опять странно... там точно L99? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeQ24 Опубликовано 18 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2017 А вот это опять странно... там точно L99? там точно L99 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 18 июля, 2017 Share Опубликовано 18 июля, 2017 Так чего. Удалось померить сопротивление датчика температуры? Что показывает? При каких условиях? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeQ24 Опубликовано 18 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2017 Так чего. Удалось померить сопротивление датчика температуры? Что показывает? При каких условиях? Занимаются ешо. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nix Опубликовано 18 июля, 2017 Share Опубликовано 18 июля, 2017 там точно L99 Перемычкой в разъеме сканируются только TBI машины. Для LT1 и L99 данный способ не работает. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
LeQ24 Опубликовано 18 июля, 2017 Автор Share Опубликовано 18 июля, 2017 Перемычкой в разъеме сканируются только TBI машины. Для LT1 и L99 данный способ не работает. У меня работает аднака Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
nix Опубликовано 18 июля, 2017 Share Опубликовано 18 июля, 2017 У меня работает аднака Это антинаучно! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
DRB Опубликовано 19 июля, 2017 Share Опубликовано 19 июля, 2017 94 год же, не? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
