skarabej777 Posted June 19, 2017 Posted June 19, 2017 вентиляторы вольво уже со встроенным регулятором оборотов в зависимости от температуры. У меня стоит вентилятор от тараса и силичборей, и на всякий случай трубка от казели)) все работает уже 2 года!
Woldemar Posted June 19, 2017 Posted June 19, 2017 Есть только на траках и D-body. У меня траковые мозги 1227747, но в распиновке у них не нашел контакта управления вентилятором
АнатоличЪ Posted June 20, 2017 Posted June 20, 2017 У меня траковые мозги 1227747, но в распиновке у них не нашел контакта управления вентилятором Это от мотора с вискомуфтой.
TXT Posted June 20, 2017 Posted June 20, 2017 Термопара между сотами радиатора не выход? Не выход. Он измеряет температуру между сотами радиатора, не антифриза. Это не одно и то же.
Guest LeeZooN Posted June 20, 2017 Posted June 20, 2017 У меня траковые мозги 1227747, но в распиновке у них не нашел контакта управления вентиляторомУточню - нужны мозги с синей планкой EPROM.
АнатоличЪ Posted June 20, 2017 Posted June 20, 2017 А на каких траках с тби не было вискомуфты? Я про такие не знаю)) У меня сейчас ТБИ с синей планкой ЕПРОМ и тоже с вискомуфтой, увы и ах. Может В6 какие были с электровентиляторами, на небольших траках.
Guest LeeZooN Posted June 20, 2017 Posted June 20, 2017 Я про такие не знаю)) У меня сейчас ТБИ с синей планкой ЕПРОМ и тоже с вискомуфтой, увы и ах. Может В6 какие были с электровентиляторами, на небольших траках. Бывают свежие моторы с пальцерубкой на мозге E67, только это не отменят возможности мозга управлять тремя вентиляторами
Матюха Posted June 20, 2017 Posted June 20, 2017 Генератор у chevy весьма не надёжен по перегреву. Греется под нагрузкой сильно и диодный мост сгорает. А ещё жара летом. Я так по дороге к морю с геной нанервничался.
АнатоличЪ Posted June 20, 2017 Posted June 20, 2017 Бывают свежие моторы с пальцерубкой на мозге E67, только это не отменят возможности мозга управлять тремя вентиляторами Как-то у меня "ТБИ" и "свежие" не стыкуется)) Вроде ГМ завязал с моновпрыском в 95м, не?
alex1375 Posted June 20, 2017 Author Posted June 20, 2017 Термопара между сотами радиатора не выход? Ставил я контролер который включает вентиляторы по датчику в сотах радиатора. Абсолютно не предсказуемо работал. Удалил и вернул муфту.
ЛюбительФордов Posted June 20, 2017 Posted June 20, 2017 Я про такие не знаю)) У меня сейчас ТБИ с синей планкой ЕПРОМ и тоже с вискомуфтой, увы и ах. Может В6 какие были с электровентиляторами, на небольших траках. имеется ввиду, что там в принципе есть выход на карлосон. а задействован ли он прошивкой, дело другое.
olegators68 Posted June 20, 2017 Posted June 20, 2017 http://hardlock.org.ua/viewtopic.php?f=9&t=10 Универсал, на холодильнике уже пол года работает без сбоев, на светодиоде собран супервизор, дешево и грамотно, таких бы нереноваторов да побольше, уважение.
Mc'CAR Posted June 24, 2017 Posted June 24, 2017 У меня в кадиллаке датчик наколхожен на нижний патрубок. Работает нормально. У жигулей, кстати, датчик установлен в нижней части радиатора. Это - так, хозяйке на заметку. Вот и я чувствую, что снизу должен быть, а образования объяснить не хватает, пробовал и так, и эдак.
Роман Posted June 24, 2017 Posted June 24, 2017 Я ставил в верхний, так удобнее. Разницу температур можно решить более холодным датчиком.
Santino Posted June 24, 2017 Posted June 24, 2017 (edited) Engine Masters замеряют на стенде, сколько лошадей убивает "мясорубка" https://www.youtube.com/watch?v=ZXdLgaFXZzs&index=2&list=PLGvTvFzdMg_O2T3UdUEt5dIHutSOu7srE Edited June 24, 2017 by Santino (see edit history)
Santino Posted June 26, 2017 Posted June 26, 2017 (edited) Не хочу 20 минут смотреть. Какой там результат? со стоковой мясорубкой на 15 сил меньше, чем вообще без какого-либо. Edited June 26, 2017 by Santino (see edit history)
olegators68 Posted June 28, 2017 Posted June 28, 2017 А чего уродливые карлсоны такие в основном, нет понятия об аэродинамике или хайтек важнее.
