Content Count
433 -
Матюха started following "Мозги" chevy TBI для мотора с акпп 4l60 (без"e") продам., Распредаал на 5.7 86 года помогите подобрать, Шван G20 прокачка тормозов. Помогите ! and and 3 others
Матюха replied to Kitevit's topic in Технические вопросы и ответы
А штатные головы свирль ? (С завихрителями ?) а выпуск какой ? Сток чугун ? Надо знат спеки своего вала и по каталогу у compcams, edelbrock, lunati и подобных. В каталогах пишут, что "родит" новый вал и при каких компонентах. В каком диапазоне полка крутящего и на каких максимальная мощность, какой "вальветрайн" к нему. (Встречается, что распредвал "поднимает" клапана на высоту большую, чем позволяет штатная "голова"). Не увлекайся, иначе холостых не будет и усиления тормозов. (Есть и параметр вакуума на холостых, что бы не меньше стока.) -
Матюха replied to Матюха's topic in Технические вопросы и ответы
Помогите тупому... (Мне) !!! Не могу понять алгоритм. Как только нажимаю на тормозную педаль то шток (красная стрелочка) в этом рампределителе сразу вылезает.(перекрывает подачу из-за разницы давлений, думает, что утечка ?). Если педаль нажата, то он сам вылезает, я его заталкиваю, а он снова сам вылезает. (Тормозная жижа из шланга не течёт). Педаль отпущена, шток в среднем состоянии, снова не течёт. Шток вдавлен внутрь совсем (третье положение) не течёт жижа...никак в левый суппорт не течёт. А вот из-под штока начинает вытекать. (Сам шланг без трещин и вздутий) -
Благодарю всех откликнувшихся. Спасибо ! -
Надо нажимать то, что красная стрелочка указывает ? -
Желтый - входы от тормозного цилиндра. Зелёный - выходы на переднее левое и правое колесо. Синий - выход на задний контур. Красный - ? Снять колпачёк ? Что ? С противоположной стороны, где выход на задний контур тоже колпачёк. . -
Добрый день. Прошу научить меня, как прокачать тормоза на ChevyVan G20 1992 года с системой RWAL (abs только на задний контур) Я заменил тормозной суппорт переднего левого колеса. И теперь при надавливании на тормозную педаль жидкость из шланга не течёт. Передний контур без abs, есть клапан pv2. Я догадываюсь, что клапан перекрыл разомкнутую магистраль. Как мне снова сделать, что бы тормозная жидкость поступала к левому переднему колесу . (До снятия суппорта тормозная жижа в суппорт поступала )ПАМАГИТЕ ! (Я видимо туповат)
Благодарю за ответ и сразу возникли вопросы. Где реле ? И что замыкать ?
Эксперимент... Вот надо так попробовать.
Добрый день. Автомобиль ChevyVan G20. 5.7 tbi С АКПП 4L60 без "е". Хочу подать питание на бензонасос минуя "мозг" , в обход и возможностью вернуть обратно. Как это правильно сделать и не сжечь машину ?
Матюха replied to Матюха's topic in Барахолка - продам
Кому мозгов нада ? (Типо ап) -
Добрый день. Диски вроде с каприсовскими один в один.
День добрый. Что то "оповещалка" не сработала. Диаметр цо не помню, но каприсоломка у меня стояла как-то. Вроде один в один.
Только в выходные. Я работаю с 5.30 до 23.00 примерно.
Здравствуйте. Продам диски штампованные 5×127 r15. et-0 на Шван g20. В комплекте с старой резиной. 1 баллон с боковым порезом , остальные 3 вроде живы. За всё прошу 10 тысяч руб. Продаю в Москве, никуда не отправлю (нет времени) 8-915-о81-87-6о Алексей. .[/URL . . . . . .
