Выбор масла для высооборотистого мотора
А что такое оборотистые движки, и кто их считает, Хонду каб до десятки разгонял на "асфальтовом масле", дело в конструкции, масло причинное место.
Если производитель авто прямо говорит о применении "касторки", я б воздержался от покупки, инжинеры гавно в его хвирме.
  • Replies 120
ясно , значит таварищь что создал тему прав, что бог сказал черт не переплюнет  ;)
что рекомендует производитель ( те перцы что построили v8 строкер, с коротким ходом поршней,) и с большим развалом, подьемом,распред вала,то и надо лить, 20х50 -- 15х40 иначе движку кердык,
то же самое и с акпп --- для стока минералка, для заряженных --синтетика, не забудим и про задний мост сток диф ---минералка 70х90 с блокировкой синтетика 90х145  :15:
Изменено пользователем junkman (смотреть историю редактирования)
Вообще мне кажется, что надо учитывать не только какой мотор построен, но и режим эксплуатации. Если будет "гражданская" эксплуатация, то и масло проще лить обычное
мотор по любому крутиться  2500, масло для вкладашей (и для строкера они с другим напылением) я по простому написал :9:
Крайне не согласен с такой точкой зрения. По коробкам и мостам, чем лучше масло зальешь (синтетику) тем лучше, оглядываясь на спецификацию производителя, ибо для lsd нужна присадка, синхронизаторы в старых МКПП не дружат с GL-5 трансмиссионкой и тому подобные моменты. А по моторам, в гражданском пользовании просто вредно иметь 20w50. Оно слишком вязкое, увеличение расхода обеспечено, а с первыми морозами при попытке завести мотор можно вообще сразу на капиталку поехать.
Другое дело - гонки, там да, нужна стабильность и высокая вязкость при действительно больших температурах масла и экстримальных нагрузках.
Изменено пользователем sham (смотреть историю редактирования)
написал про акпп :15:
сток v8 уже писали  1500- 2100 об/м на 100 км/ч ( на строкерах 3300-3600 об/м)
сток мост без блакировки(там шестерни и все) с блокеровкой там диски как на сцеплении
моторы что строкеры зимой в гараже сухом и теплом :9:
 ПОВТОРЮ НА  V8 RPM ДО 7000 КОТОРЫХ МАСЛО ОБЫЧЬНОЕ ВЫГАРАЕТ ТАК КАК ТЕМПЕРАТУРА МАКСИМАЛЬНАЯ  120 ГРАДУСОВ.
ээээ
это как?
масло выгорает не в поддоне или парах трения, а в цилиндрах.
если оно туда попало сгорит ЛЮБОЕ.
ээээ
это как?
если масло в целиндрах -- сам понимаешь что с зади поровоз будет
Я лью Лукойл, 5W30 полусинтетику, покупаю на заправке соответствующией.
Джанкмэн, что в свои корыта льёшь ты?
Поведай, гуру...
5W20 написано на пробке. Его и лью. Красной зоны на тахометре нет, но 5000 раскручивает легко )
раскрутка это одно, на ходу при 100 тне какие обороты,в этом и есть разница, у стока нет большого подрыва на скорости( кик сработал и ускоряешься ) а на этих движках ты пинок под зад получаешь  еще и боком едешь на 100 ке
На ходу на 100 км/ч если газ в пол нажимать, то коробка на вторую переключается и двигатель больше 5000 об/мин вжжж!
Масло 5W20 жидкое как вода, особенно летом тут на жаре. И ничо.
Гость BigFordBrother
Леша, что за херню ты написал?
При чем тут масло и подьем колена/ длинна шатуна/ высота поршня?
И ТС
чтобы получить нормальный ответ - нужно написать корректный вопрос. Что сделано кроме замены маслонасоса - маслофорсы. охлаждение и т.д.?
И ТС
кое кто не понимает что есть строкер
что рекомендует производитель ( для строкера) и что есть строкер?? что не устраивает??
если тебе не понятно при чем тут масло???
напиши в саймот и спроси у них почему они пишут с каким маслом использовать (в рекомендациях) тот или иной двигатель,
пример 383й --400 сил 10w40
              383----560 сил   20w50.
               396-- 450 сил 15w40
               502--- 600 сил 15w30 15w50,20w50
это двс которые высоко оборотистые от 244 до 250 градс распред и с компрессией 12.5-14 ( бензин 95-98)
я понел о чем ты--колена и шатуны им да пофигу сталь ,я про вкладоши они с разные
И добавлю лично для Леши - Леша, в  штатах масла типа 15-40 или 20-50 льют дальнобойщики в свои каты и дейтройтдизели и т.д, а в стрит роды со "смешными" 500-700 сил с колес не гуще 5-40
у вас тут на фридоме в каждом папилаце 500 сильные моторы стоят, и в каждом капризе установленны двс с 1960 х, о чом тут с вами спорить, :13:
