Гость AlFurious Опубликовано 17 марта, 2017 Share Опубликовано 17 марта, 2017 Наблюдается такая закономерность. Если машина ночь, стоит или день, то заводится как обычно. Если стоит 5-10-15 мин, тож ничё особенного. Если стоит 40-50 мин, то заводится с большим трудом. Точнее сначала заводится без проблем, работает спокойно 5-10сек, и потом как буд-то бенз кончается! Начинает захлёбываться. Если словить этот момент и подгазовывать, то можно удержать от полного заглыхания, но приходится давить и отпускать, давить и отпускать, и так пока не "пропердится". После пропердежа, работет сносно.. вопшем как обычно. Пиричём если просто давить (и не важно на какой угол), то глохнет. Если не давить, то тоже глохнет. И самое АНТИРЕСНОЕ, если заглох... После этого минут 10-15 тупо не заводиться, как будь-то бенз кончился!! (Но так как мой аккум совсем присмерти, то на 10мин попыток его не хватает) Позавчера, была такая ситуация причём дважды за день.. Первый раз утащил аккум заряжаться. Второй раз решил ставить эксперименты. Сначала ливанул с канистры холодного бенза, литров 15, ну и в баке около того было - не завёлся. Потом налепил, снега на датчик температуры на коллекторе, снег растаял, налепил ещё, вроде как остудил датчик. И машин завёлся!! Это што за глюк такой!? Мож реально перегрев происходит после того, как я машину глушу? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitt Опубликовано 17 марта, 2017 Share Опубликовано 17 марта, 2017 "Потом налепил, снега на датчик температуры на коллекторе, снег растаял, налепил ещё, вроде как остудил датчик. И машин завёлся!!" Может поменять его? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 17 марта, 2017 Share Опубликовано 17 марта, 2017 У меня ситуация наоборот.На холодную приходтся как на карбюраторе держать педаль газа,что бы не заглох,а как прогреется - все хорошо.Куда копать?? Датчик ХХ ? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Sunchz Опубликовано 17 марта, 2017 Share Опубликовано 17 марта, 2017 У меня ситуация наоборот. На холодную приходтся как на карбюраторе держать педаль газа,что бы не заглох,а как прогреется - все хорошо. Куда копать?? Датчик ХХ ? У меня где-то пригоршня датчиков температуры жижи на мозг валялась. Все по-разному себя вели, некоторые достойно. Заезжай, отсыплю. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 17 марта, 2017 Share Опубликовано 17 марта, 2017 Вань, поменяйтесь с ТС-ом датчиками. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость AlFurious Опубликовано 17 марта, 2017 Share Опубликовано 17 марта, 2017 У меня где-то пригоршня датчиков температуры жижи на мозг валялась. Все по-разному себя вели, некоторые достойно. Заезжай, отсыплю. дороговато заехать получится! да самое главное, что я его и сам менял... то есть лет 5 назад, в качестве... "а вдруг поедет лучше!!!" %) и старый до сих пор в машине лежит, а менял я на новый оригинал Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость AlFurious Опубликовано 17 марта, 2017 Share Опубликовано 17 марта, 2017 Пару дней стала 54 ошибка вылезать. Fuel pump low voltage.. Вот интересно где оно этот волтэйдж мерит? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Dan757 Опубликовано 17 марта, 2017 Share Опубликовано 17 марта, 2017 Пару дней стала 54 ошибка вылезать. Fuel pump low voltage.. Вот интересно где оно этот волтэйдж мерит? Это не самое главное. В смысле, откуда компьютер берет ошибку. Более правильный вариант логической цепочки по устранению проблемы - посмотреть падение напряжения на бензонасосе. Т.е. между минусом аккума и минусом насоса, потом между плюсом аккума и плюсом насоса. Особенно в момент незавода. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 17 марта, 2017 Share Опубликовано 17 марта, 2017 А замкнуть разъем возле реле бензонасоса, чтобы в обход реле напрямую подать питание пробовал? Вроде советовали уже Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
kitzune Опубликовано 20 марта, 2017 Share Опубликовано 20 марта, 2017 может температурный датчик тогось...? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 20 марта, 2017 Share Опубликовано 20 марта, 2017 Пару дней стала 54 ошибка вылезать. Fuel pump low voltage.. Вот интересно где оно этот волтэйдж мерит? А на самом-то деле какое напряжение на Fuel pump? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость AlFurious Опубликовано 21 марта, 2017 Share Опубликовано 21 марта, 2017 А на самом-то деле какое напряжение на Fuel pump? Ктоб его мерил. Мерить в момент когда не заводится - адски! Когда ты стоишь за несколько км от дома, на парковке в луже, и как бы ещё дел по горло...Тут ты раскладываешься, ложишься в лужу под машину, с мультиметром, и переодически бегаешь пытаешься запустить. Это хорошо когда проблема не плавающая, а постоянно не заводится и всё, тогда - да! Лазай - мерь.. А тут... Ещё заметил, что когда машина не прогрета, то ацки троит под нагрузкой... Тоесть если, запустить, и через минуту-две поехать, то при попытке ускорится со светофора, машина чуть ли не глохнет. Если давануть хорошо, почти в пол, то происходит "прозрение" и двигатель оживает... Вчера в час ночи менял датчик Т, на заведомо исправный. Сегодня утром ехал - ничё не поменялось... Мне кажется где-то пропадает масса. В смысле она есть, но плохая, вот и коноебит машину постоянно! Поэтому, хотелось бы понять, откуда всё же ECM знает про волтэйдж.. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Dan757 Опубликовано 21 марта, 2017 Share Опубликовано 21 марта, 2017 Ктоб его мерил. Мерить в момент когда не заводится - адски! Когда ты стоишь за несколько км от дома, на парковке в луже, и как бы ещё дел по горло...Тут ты раскладываешься, ложишься в лужу под машину, с мультиметром, и переодически бегаешь пытаешься запустить. Поэтому будем и дальше менять исправные датчики на новые? Самое простое, что можно с ходу придумать - заранее провести провода от насоса, чтобы спокойно измерить в момент незавода. Но вообще моя рекомендация про падение напряжения вполне универсальна. Если от провода остались несколько "сопелек", это будет видно даже в момент относительно устойчивой работы. К тому же никто не запрещает пошевелить косу в момент измерения. P.S. На Каприсе доступ к насосу разве не через дырку в багажнике? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость AlFurious Опубликовано 21 марта, 2017 Share Опубликовано 21 марта, 2017 я еще ничего, целого, на новое не менял. дырок там нет, всё под днищем Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 21 марта, 2017 Share Опубликовано 21 марта, 2017 Можно попробовать через разъём бензо насоса который под баком А ещё можно с насоса лампочку в салон повесить И наблюдать горит или нет или горит но тускло Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость Dan757 Опубликовано 21 марта, 2017 Share Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) я еще ничего, целого, на новое не менял. Датчик температуры не в счет? Или не в счет, т.к. он уже был в наличии? Изменено 21 марта, 2017 пользователем Dan757 (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость AlFurious Опубликовано 21 марта, 2017 Share Опубликовано 21 марта, 2017 он бу был Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 21 марта, 2017 Share Опубликовано 21 марта, 2017 (изменено) Померить давление. Ввернуть тройник с шлангом длинным, вывести шланг под лобовое стекло, или на время держать под капотом. Когда начинается вышеописанная хренота - вытаскиваем шланг под стекло и смотрим давление какое. Скорее всего, увидим низкое. Аналогично и с напругой - заранее выводим 2 провода от проводки бензонасоса в салон, цепляем к мультиметру и наблюдаем циферки вольтажа при глюках. Если при давлении по манометру напруга в норме - меняем насос или регулятор давления. Если напруга низкая - ищем плохой контакт. Изменено 21 марта, 2017 пользователем Woldemar (смотреть историю редактирования) Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость AlFurious Опубликовано 21 марта, 2017 Share Опубликовано 21 марта, 2017 Я слабо верю в давление, так как пробовал менять заслонку в сборе с регулятором и форсунками, от заведомо испрпвной машины, стало только слегка лучше. Поэтому уверен, что проблема электрическая, думаю где-то гниёт масса, только не знаю где. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
BOLt Опубликовано 21 марта, 2017 Share Опубликовано 21 марта, 2017 так задублируй ее, если управление плюсом то ничего страшного не будет Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ZOPOOH Опубликовано 25 марта, 2017 Share Опубликовано 25 марта, 2017 Модуль жижигания может мудить. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость AlFurious Опубликовано 19 июня, 2017 Share Опубликовано 19 июня, 2017 Вопсчем продолжим Есть ощущение, что бенз закипает в магистрали, и вся хрень происходит из-за этого. Тоесть щас стало жарко, стоит постоять в пробке, и машина начинает глохнуть со страшной силой! Если успеть затор проскочить, и поехать с хорошей скоростью, то отпускает. Но если пробка, то всё - пиши пропало! Недавно приехал домой скинул фильтр и поглядел, что происходит в этот момент. Форсунки не брызгают совсем, если помучить (хорошо щас аккум новый и можно крутить долго), то можно раскочегарить, но похоже, что бенза не хватает, так как бенз так сильно распыляется, что его даж не видать как он льется. Если педалировать, то при нажатии на газ, происходит резкое увеличение кол-ва бенза, и двигатель подхватывает. Но без сразу иссякает, и приходится педаль отпускать, чтоб не заглох! И так пока вся "воздушная пробка" из магистрали не выйдет. Вот интересно, почему "пробка" может образовываться в магистрали, и может ли в принципе? Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Николаевич Опубликовано 19 июня, 2017 Share Опубликовано 19 июня, 2017 Летом должен быть летний бензин. Они его производят по сезону. Если заправлялись еще зимой то тогда с перегонки развозили зимний безнин и который легко кипит и с ним хорошо заводится зимой.Но летом с ним легко получишь паровую пробку. Так же как и с летним зимой будет плохо заводится на холодную. Простая проверка - когда заглох случится нужно взять клизму, набрать туда бензина, скинуть фильтр и впрыснуть в коллектор грамм 20.Больше не надо а то свечи зальет. Если подхватит на пару секунд при заводке то значит нет бензина на горячую. Пар или нет это отдельный вопрос но вероятность что пробка повышается. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Woldemar Опубликовано 20 июня, 2017 Share Опубликовано 20 июня, 2017 Кмк, проблема в регуляторе давления топлива в тби - может быть там из-за просевшей пружины ужи 7-8 psi при норме 10-13. Запросто может не хватать бенза, особенно при описанных условиях. Померяй давление наконец-то. Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 20 июня, 2017 Share Опубликовано 20 июня, 2017 Да, паровые пробки из-за недостаточного давления в системе Либо регулятор либо обратный клапан на насосе Проверить легко померив давление, через 20 минут повторить замер, если упадет ниже трёх, то смотреть что пропускает, включить зажигание чтоб давление создать и пережать обратку, если давление упадет опять, это насос, если будет держаться- регулятор Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
