Проблема с коробкой 4T80E
Про гадание на форуме понимаю, но могут быть люди которые сталкивались и решали данную проблему, а значит могут поделиться опытом, поэтому здесь и спрашиваю. Zzzz9999 правильно подметил, хочется знать возможные причины чтобы все их проверить. Машина oldsmobile aurora 95.
  • Replies 88
ник верни ;)
это маленький сучонаг?
ну уже несколько причин отметили.
 Где благодарность?
( ах, прасьтити, это же Челябинск.   :9: )
Эндоскопом подлезть не смог. Разброса масла по колоколу нет, бежит струей сразу как заведёшь машину, вытекает вспененное. Выехал и заехал в гараж, пердвигается нормально. Буду снимать.
Думаешь, что оттуда струёй хлещет?
Мне кажется  из сальника.
Ну если надо - могу корпус продать.
Или целиком  :5:
намано.
в tsb вроде пишут что там и должно ломаццо.Ну как гласят легенды.
За пару секунд проявляется, а под давлением спокойно в таких объёмах потечет. В прошлый раз когда снимал и менял сальник, положил в то место тряпку и не заметил. Просто не понятно как в том месте может лопнуть, или сплав корпуса из говна. Какое правильное решение принять, воткнуть корпус от моей старой коробки или проварить этот.
как то ковыряли хондовский агрегат, после капремонта, тоже текло там во все стороны.
гидроплита прикручена болтами разной длины, мастеряне их просто перепутали, выдавив куски корпуса внутрь, наружу и в прочих направлениях.
Фотки мелкие, ничего не видно.
Варить не желательно: а) поведет корпус. б) Насрут в промасленную трещину, шов будет некачественный. Снимать-ставить коробку не надоело?
Я бы менял корпус, при этом изучив вопрос совместимости корпусов по модификациям, годам выпуска и т.п.
Снимать-ставить коробку уже как хобби))) Тоже думаю может увести! Если варить, один фиг всю разбирать.
Самое правильное решение - корпус с исправленной отливкой (после 96 года), но там надо со жгутом поколдовать, ибо уплотнение жгута в корпусе другого размера и вроде одна ножка в разъёме отличается. И ещё какая-то мелочёвка отличается, типа датчика скорости входного вала.
Короче, если перекладывать в корпус 96 года, то желательно иметь более-менее комплектный донор.
вывод - виноват не ГМ, а жопорукие "мастера"
Андрей, беда в том что у меня предыдущая коробка тоже 94 или 95 год как и эта. Сейчас сижу и думаю, а со старой такой беды не будет, хотя на ней в -32С по 700 км проезжал. Сейчас жду все прокладки, сальники, втулки, вал, датчик скорости входного вала и т.д... сделать рефрешик попутно. Проводку можно было бы переставить. Я понимаю это место тонкое, а не сплав го-на?
В этом месте форму изменили. С другой стороны, эти коробки по 20 лет ездят и большинство не лопаются.
Может просто каких-то кронштейнов не хватает? Того что хвост коробки к мотору крепит или под бубликом.
Все есть, в обязательном порядке ставлю, без перекосов. Может морозы свою роль сделали, кто знает... На авито короб давно продаётся, проваренный в этом месте, теперь я знаю почему)) Андрей, попутно подскажи, пожалуйста: на коробке слегка затяжное переключение с 1 на 2, на что обратить внимание?
Тоже проблема течь коробки скорее всего сальник, подскажи как снять верхом или низом? отдельно только коробку получится снять? у меня de ville 2002г, по сути один компот.
