Проблема с коробкой 4T80E
Всем добрый день! Подскажите что может быть, бежит ручьём масло из коробки 4T80E в районе гидротрансформатора, думал сальник, поставили идеально новый, собрал машину, завёл и масло сразу побежало. Трубки не пережаты, не заломлены, радиатор не забит. Течёт во всех положениях PRND. Бублик на машине ремонтный, коробка проехала 3000 км, боковой фильтр новый, два нижних чистые, ошибки по коробке не показывает. Буду очень благодарен за любую помощь!
  • Replies 88
На посадочном у бублика выработки нет, сальник на нём примерял, входит чётко. Сальник забивался очень плотно.
Или бублик криво сварен.
 Это же суровые челябинские мужики с электродаме добрались?
 Да и 80 ли у тебя там?
Бублик в Мурманске пилили, коробка оттуда приехала. Челябинские электроды не участвовали))
Изменено пользователем SerjSK (смотреть историю редактирования)
Однажды потекло на 4т60е через выходной, меняя сальник в голову не пришло подергать. Собрал-потекло снова после раздумий чезанах разобрал, а там подшипнику пушной зверёк...
Именно это и есть втулка. Прально ZZ подметил что и бублик может быть криво сварен. Как не прискорбно, но снимай.
Может этой детальки хана пришла
Там за сальником кольцо прячется
Это врядли.
Раз сальник не помог, то вполне может быть трещина в колоколе.
http://www.atraonline.com/gears/2004/2004-05/2004_5_26.pdf
Эндоскопа нет за бублик заглянуть?
Эндоскопа нет, но можно поискать. Если течь по бублику, то будет масло раскидывать, этот момент надо посмотреть. Трещин в колоколе я не заметил. А сальник вообще не понимаю как такой может давануть.
Насос как я понимаю живой, раз давление  есть
На снятой коробке я крутил бублик, не бежало, а когда собрал и завёл, тут же холодное масло потекло
вытекает примерно 200-300 грамм в 1 минуту, струя нормальная. Трещина должна быть серьёзная
Тебе в любом случае снимать. Втулку, как ни странно, там обычно не разбивает так. Да и раз после переборки - обязаны были поменять. Если не чукчи "фрикционы махнуть".
Плюсану к Лизуну, трещины по колоколу имеют место быть. Хорошо видно, если замыть - радиально расходятся от выштамповки болтов суппорта.
Сальник может давануть - если в отсутствии пресса/оправок молотком забивать и пружина выскочила...
Пружина 100 процентов на месте, осаживали с помощью оправки с идеальным центром, косяк исключен. Побежало сразу холодное масло. Сальник перед установкой примерял на шейку бублика, обжимал хорошо. На этой коробке после переборки фрикционов и пиления бублика откатали 10.000 км (машину кувыркнули, разбили). Я накатал после 3000 км
так прикольно, когда при течи сальника - меняют сальник.
сам рассказ сумбурно написан.
непонятно, что сначала произошло - масло потекло или машину починили.
Око за око - брат за брата?  :5:  :b  :{d
В чем смысл гадать о причинах неисправности на форуме, если все равно без дефектовки (разборки) коробки проблему не найдешь и не устранишь? :D
Ващета до снятия каропки надо знать причину дефекта.
 Ну хотя бы три возможные.
 Ещё можна марку машины нопесать  :5:
