Подшипник полуоси ЛТК 94
Всем драсти!
Собираюсь менять задние подшипники, ибо люфтят и периодически потряхивает на торможении. Люфт не особо смертельный, но хочется знать на какие параметры обратить внимание при заказе, и какие подводные камни при замене оных.
Ну и маленький вопрос про мост, сколько масла в него заливать и какого? Есть меркон 5
Всем драсти!
Ты этот узел разбирал до этого? Дело в том, что там такая конструкция, что ролики подшипника работают непосредственно по "телу" полуоси. То есть на самОй полуоси - скорей всего выработка, и замена пошипников в этом случае ничего не даст. Надо менять полуоси. А они по нынешнему курсу золотыми встанут. Но есть выход. Как будто специально для таких случаев, конструкторы "предусмотрели" такой девайс, как "ремонтный" подшипник. Его особенность в том, что при установке он своими роликами работает по НЕИЗНОШЕННОЙ части полуоси, а как бы - рЯдом с ней. Заодно в него (в подшипник) уже и сальник встроен, - это как бы одна цельная с сальником деталь. Но, учитывай, что ролики будут смазываться не жижей из редуктора (как на родном подшипнике), а заложенной в него с завода густой смазкой (которую не мешает добавить, там с завода ее мало). Масло в редуктор я заливал полусинтетику (75 вэ 80, или что-то типа того уж не помню), что-то около 2,5 литра. (Пока писАл, - два ответа добавлено..)
Всем драсти!
Подскажи пожалуйста, как это потряхивает на торможении? Рывками тормозит?
Насколько трудоемкий данный процесс снятия/установки? Так то руки откуда нужно растут, проблемы со временем и боксом, т.к. В гараж он не лезет(
Хочу так сказать воочию посмотреть выработку, в мск есть в наличии подшипники, или только от туда тащить?
Именно, то нормально, то рывками и на маленькой скорости зад подколбашивает
подколбашивает -это как? Раскачивает? вверх-вниз или влево-вправо?
У меня тоже рывками стало тормозить, но я грешу на диски. И вибрация на 120км/ч и выше. Люфтов на ощупь на полуосях нет.
У меня толчками тормозит тоже.
Замена дисков и колодок не помогла. Мост ок.
Грешу на разваленые наконечники.
ТС, если не жаль несколько так сказать рублей, - позвони мне на 8-905-962-5073, расскажу про снятие полуосей (писАть долго), так как я сам через это прошел. (А так даже не знал, как ее вытащить, спасибо добрые люди на Фридоме подсказали (в частности - камрад Мальборо..))
Чего там долго писать? Раскидал тормоза, снял крышку, выкрутил болт, держащий палец и сам палец тоже долой. Надавил полуось внутрь, снял ц клипсу, вытащил полуось.
To Gurman спасибо, как займусь этим вопросом наберу, у меня минуты на тарифе)))
Подколбашивает скорее вверх вниз чем влево вправо, спереди тряски нет, в руль и педаль тоже не отдает. Так что грешу на подшипники. Диаметром/размерами подшипники не различаются, а то на рокавтЕ представлены с разными размерами.
Диски исключаю по той причине что колбасит не всегда и вне зависимости от нагрева дисков, может с начала пути потряхивать-потом перестать, в общем не постоянная фигня.
Вот для седана: http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1838222&cc=1188862&jsn=409
Вот для лимо: http://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=1836924&cc=1188862&jsn=410&jsn=410
Но я бы перед заказом снял бы, отдефектовал и замерил.
Ваще я смотрю у ЛТК с мостом 8.8 полуоси такие же как на ФКВ.
Проще найти свежие полуоси, чем ремонтные подшипники ставить.
Если хочешь купить детали именно на свою машину, то бери vin в руки и обращайся на почту в подписи. Даже рокавта не привезет подшипники быстрее, чем я :) а сальники и так в наличии есть.
Армен, где уверенность, что мост однажды не поменяли?
Они даже на машине одного года порой отличаются.
На 2003+ есть два вида полуосей, я считал шлицы и мерял длину, после чего купил.
Не ошибся.)
Да, рем. подшипники как полумера, пока не поменяешь полуось.
Изменено пользователем Нарский (смотреть историю редактирования)
  • 4 months later...
А кто занет, две десятые миллиметра выработка критична? Стоит из-за этого менять полуось или нет?
 0.1 на радиус ?
Я бы не парился
Можно обойтись просто заменой подшипника? Ремонтный не стоит ставить?
Я спеков не знаю в цифрах
Но не думаю что посадка подшипник/полуось должна быть нулевой
Тепловые расширения и естественный износ должны быть заложены в допустимом зазоре, и 0.1 думаю вполне подходит
У меня люфт был больше ощутимо, и при этом сальник держал масло
  • 2 years later...
10.10.2016 в 22:24, alexofarada сказал:
Подскажите неопытному.
Ремонтные подшипники полуосей все закрыты сальниками с двух сторон и смазываются отдельной смазкой для подшипников, а на фото у skf сальник один, с улицы. Получается skf смазывается маслом моста? Мне кажется это лучше.
Фото skf есть выше,
А вот фото тимкен
https://goo.gl/images/J9KBK2
Изменено пользователем МалышМан (смотреть историю редактирования)
Фото skf есть выше,
А вот фото тимкен
Ну, если такие появились - хорошо! Может, они лучше ходят.
У меня стоял ремонтные SKF закрытого типа, зашумели оба через полгода эвридея.
Сменил полуоси на хорбу в итоге и новые обычные поставил.
5 часов назад, alexofarada сказал:
Может смазал плохо или смазка не подошла?
Я плохо не мажу.
Смазка была Мобил 222, она по ТТХ должна подходить для таких узлов.
