Трос замка капота Каприз 91
Порвался трос замка на капот. Каприз 91 Подскажите, может кто знает длину, номер по каталогу или откуда подходит?
Намотай в леруа мерлене нужной длины, если оболочка годная, и ноупроблем
Изменено пользователем V A L E R Y (смотреть историю редактирования)
Точно! Про такой вариант и не подумал))) Спасибо! :11:
Manufacturer Part Number 10186229
http://www.ebay.com/itm/142139836389
https://www.emex.ru/f?detailNum=10186229&packet=-1
Не знаю сколько обычно они стоят, но этот ценник  меня не порадовал(
Я вообще трос от пятидверной "Нивы" приколхозил, и все отлично работает 3-й год!
А еще можно использовать тросик переключения передач велосипедный я думаю
Эээ, с каких пор 3к за деталь это дорого? Это чуть больше чем бак бензина или средний обед в московском баре.
Понятно, что хочется сделать самому - это круто, но экономить на любимом авто:-/.... не знаю.
Я согласен, если колхозят от волги, таза весь трос, но если только меняешь сам стальной трос, а оболочка родная не вижу смысл платить 3 рубля, когда в леруа оно же стоит 100 руб. и не нужно ждать.
Сей тюниг совершил много лет назад и все работало как с завода)))
Изменено пользователем GaryT (смотреть историю редактирования)
Оболочка родная в идеале. Оборвался прям возле ручки открывания, сейчас плоскогубцами можно открывать. Сегодня пойду куплю трос, буду ваять! Спасибо за советы!
Если морально не готов башлять за запчасти такие деньги - ничего хорошего из этого не выйдет.
Идею "приколхозить 100- рублевый тросик из Леруа" поддерживаю полностью. Но не всегда же будет такая удача. Полно запчастей, которые придется покупать за большие деньги. При том, что "такой же, но для жигулей" стоит в 5 - 10 раз дешевле.
ТС, учись самому таскать нужное из-за бугра, и цены не будут неприятно удивлять, и колхоза не будет. А объём, как я понимаю, вполне позволяет попробовать это сделать, вот и сэкономишь.
Обошлось без левых тросов. Хотя и купил на всякий случай на рынке 3м по 8 руб за метр.
Обломался возле цилиндра в ручке открывания. Высверлил старый трос из цилиндра, получилось отверстие 2,5мм, с торца просверлил еще одно отверстие и нарезал в нем резьбу на 4мм для зажима троса болтиком. В замке снял с прищепки конец троса, а в ногах вытянул на сколько возможно. Получилось около 6 см, этого хватило чтоб вдеть трос, зажать и поставить все как было. Получилось в претык без люфтов. Капот открывается и закрывается не хуже чем было :)
Да, учиться надо, согласен!
Обычно покупаю, но если есть альтернатива и ничего не испортить почему бы нет? Вот к примеру, завтра пойду на рынок искать альтернативу кнопочкам для сигнала. Старые совсем развалились(
Последний комент вам адресован :15:
вот на форуме все альтернативы кнопочек уже тоже разжованы
Кнопочки тоже поменял!))) На кругленькие с гаечкой, теперь сигналит во всю  :11: Хотел конечно квадратные, но на всем рынке не нашел :3:  Осталось с цз разобраться :/
Давай проверку забацаем...
Блок Keyless Entry. На нем в разъеме есть черный провод (точка G) и голубой провод (точка F).
Подаем 12 вольт на черный провод - замки должны щелкнуть (кроме водительской двери). То же самое на голубой провод - замки должны щелкнуть. Все.
Есть такое дело?
Есть такое дело?
 Давай! Где он находиться? Это штатная сигналка?
Есть такое дело?
Проверил! Голубой все кроме водительской закрывает черный открывает. Короче в обоих случаях дверь водилы молчит!(((
Тему с тросом считаю закрытой. переходим в "центральный замок"
