Анатолий1 Опубликовано 9 октября, 2016 Share Опубликовано 9 октября, 2016 Порвался трос замка на капот. Каприз 91 Подскажите, может кто знает длину, номер по каталогу или откуда подходит? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Barnes Опубликовано 9 октября, 2016 Share Опубликовано 9 октября, 2016 Manufacturer Part Number 10186229 http://www.ebay.com/itm/142139836389 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 9 октября, 2016 Share Опубликовано 9 октября, 2016 (изменено) Намотай в леруа мерлене нужной длины, если оболочка годная, и ноупроблем Изменено 9 октября, 2016 пользователем V A L E R Y (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Анатолий1 Опубликовано 9 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 9 октября, 2016 Намотай в леруа мерлене нужной длины, если оболочка годная, и ноупроблем Точно! Про такой вариант и не подумал))) Спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Анатолий1 Опубликовано 9 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 9 октября, 2016 Manufacturer Part Number 10186229 http://www.ebay.com/itm/142139836389 https://www.emex.ru/f?detailNum=10186229&packet=-1 Не знаю сколько обычно они стоят, но этот ценник меня не порадовал( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
AVLCC Опубликовано 10 октября, 2016 Share Опубликовано 10 октября, 2016 Я вообще трос от пятидверной "Нивы" приколхозил, и все отлично работает 3-й год! А еще можно использовать тросик переключения передач велосипедный я думаю Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leoles Опубликовано 10 октября, 2016 Share Опубликовано 10 октября, 2016 Я вообще взял тонкую проволоку и приколхозил. Вроде работает, но лучше трос. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость vendemmian Опубликовано 10 октября, 2016 Share Опубликовано 10 октября, 2016 https://www.emex.ru/f?detailNum=10186229&packet=-1 Не знаю сколько обычно они стоят, но этот ценник меня не порадовал( Эээ, с каких пор 3к за деталь это дорого? Это чуть больше чем бак бензина или средний обед в московском баре. Понятно, что хочется сделать самому - это круто, но экономить на любимом авто:-/.... не знаю. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GaryT Опубликовано 10 октября, 2016 Share Опубликовано 10 октября, 2016 (изменено) Я согласен, если колхозят от волги, таза весь трос, но если только меняешь сам стальной трос, а оболочка родная не вижу смысл платить 3 рубля, когда в леруа оно же стоит 100 руб. и не нужно ждать. Сей тюниг совершил много лет назад и все работало как с завода))) Изменено 10 октября, 2016 пользователем GaryT (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Анатолий1 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 10 октября, 2016 Оболочка родная в идеале. Оборвался прям возле ручки открывания, сейчас плоскогубцами можно открывать. Сегодня пойду куплю трос, буду ваять! Спасибо за советы! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 10 октября, 2016 Share Опубликовано 10 октября, 2016 поиск рулед http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=35664 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 10 октября, 2016 Share Опубликовано 10 октября, 2016 https://www.emex.ru/f?detailNum=10186229&packet=-1 Не знаю сколько обычно они стоят, но этот ценник меня не порадовал( Если морально не готов башлять за запчасти такие деньги - ничего хорошего из этого не выйдет. Идею "приколхозить 100- рублевый тросик из Леруа" поддерживаю полностью. Но не всегда же будет такая удача. Полно запчастей, которые придется покупать за большие деньги. При том, что "такой же, но для жигулей" стоит в 5 - 10 раз дешевле. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Barnes Опубликовано 10 октября, 2016 Share Опубликовано 10 октября, 2016 ТС, учись самому таскать нужное из-за бугра, и цены не будут неприятно удивлять, и колхоза не будет. А объём, как я понимаю, вполне позволяет попробовать это сделать, вот и сэкономишь. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Анатолий1 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 10 октября, 2016 Обошлось без левых тросов. Хотя и купил на всякий случай на рынке 3м по 8 руб за метр. Обломался возле цилиндра в ручке открывания. Высверлил старый трос из цилиндра, получилось отверстие 2,5мм, с торца просверлил еще одно отверстие и нарезал в нем резьбу на 4мм для зажима троса болтиком. В замке снял с прищепки конец троса, а в ногах вытянул на сколько возможно. Получилось около 6 см, этого хватило чтоб вдеть трос, зажать и поставить все как было. Получилось в претык без люфтов. Капот открывается и закрывается не хуже чем было ТС, учись самому таскать нужное из-за бугра, и цены не будут неприятно удивлять, и колхоза не будет. А объём, как я понимаю, вполне позволяет попробовать это сделать, вот и сэкономишь. Да, учиться надо, согласен! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Анатолий1 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 10 октября, 2016 ТС, учись самому таскать нужное из-за бугра, и цены не будут неприятно удивлять, и колхоза не будет. А объём, как я понимаю, вполне позволяет попробовать это сделать, вот и сэкономишь. Обычно покупаю, но если есть альтернатива и ничего не испортить почему бы нет? Вот к примеру, завтра пойду на рынок искать альтернативу кнопочкам для сигнала. Старые совсем развалились( Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Анатолий1 Опубликовано 10 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 10 октября, 2016 Если морально не готов башлять за запчасти такие деньги - ничего хорошего из этого не выйдет. Идею "приколхозить 100- рублевый тросик из Леруа" поддерживаю полностью. Но не всегда же будет такая удача. Полно запчастей, которые придется покупать за большие деньги. При том, что "такой же, но для жигулей" стоит в 5 - 10 раз дешевле. Последний комент вам адресован Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Beetle Опубликовано 11 октября, 2016 Share Опубликовано 11 октября, 2016 Обычно покупаю, но если есть альтернатива и ничего не испортить почему бы нет? Вот к примеру, завтра пойду на рынок искать альтернативу кнопочкам для сигнала. Старые совсем развалились( вот на форуме все альтернативы кнопочек уже тоже разжованы Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Анатолий1 Опубликовано 11 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 11 октября, 2016 Кнопочки тоже поменял!))) На кругленькие с гаечкой, теперь сигналит во всю Хотел конечно квадратные, но на всем рынке не нашел Осталось с цз разобраться Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 12 октября, 2016 Share Опубликовано 12 октября, 2016 Давай проверку забацаем... Блок Keyless Entry. На нем в разъеме есть черный провод (точка G) и голубой провод (точка F). Подаем 12 вольт на черный провод - замки должны щелкнуть (кроме водительской двери). То же самое на голубой провод - замки должны щелкнуть. Все. Есть такое дело? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Анатолий1 Опубликовано 14 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 14 октября, 2016 Давай проверку забацаем... Блок Keyless Entry. На нем в разъеме есть черный провод (точка G) и голубой провод (точка F). Подаем 12 вольт на черный провод - замки должны щелкнуть (кроме водительской двери). То же самое на голубой провод - замки должны щелкнуть. Все. Есть такое дело? Давай! Где он находиться? Это штатная сигналка? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 15 октября, 2016 Share Опубликовано 15 октября, 2016 Давай! Где он находиться? Это штатная сигналка?Говорили же под задней полкой модуль Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Анатолий1 Опубликовано 15 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 15 октября, 2016 Так я его снял у соседа лежит пропаивается. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Анатолий1 Опубликовано 15 октября, 2016 Автор Share Опубликовано 15 октября, 2016 Давай проверку забацаем... Блок Keyless Entry. На нем в разъеме есть черный провод (точка G) и голубой провод (точка F). Подаем 12 вольт на черный провод - замки должны щелкнуть (кроме водительской двери). То же самое на голубой провод - замки должны щелкнуть. Все. Есть такое дело? Проверил! Голубой все кроме водительской закрывает черный открывает. Короче в обоих случаях дверь водилы молчит!((( Тему с тросом считаю закрытой. переходим в "центральный замок" Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
