  • Replies 325
Заправку Таункара десятью литрами бензина расцениваю как унижение легендарного автомобиля.  :13:
Ну а если голову включить то можно чуть подумать.
Если износ такой заметный, то надо заменить вал и шестерню трамблера
Да вроде нет люфта, но мало ли чего ещё незнаю. Будем смотреть ещё раз на шкалу ( а она подгнила так прилично) и ещё раз выставлять на 10. Спасибо.
И поднимем) Необходимо заменить подушки Двигателя ну и АКПП я так понимаю. Двигателя я нашёл, а АКПП нет, отсюда вопрос как ж оно крепится? НУ и второй вопрос разбита  Idler Arm, производителей куча что лучше взять?
В общем как и всегда спокойной жизни не видать. Прокатился вчера...дал под зад до 140 и после видим картину, при нагрузке начинает моргать масленка, часто так моргать, без нагрузки тухнет. Началось всё это дня 3 назад. При очень долгом стоянии в пробке на драйве начинала помаргивать та же масленка, при переводе в N-P всё тухло моментом. Масло 8100 думал 5-40 оказалось 5-30, на пальцы капнул через минуту следов масла на пальцах не оказалось, даже какого либо намёка кроме запаха горелого. Готовиться к насосу-вкладышам? Масло думаю сменить на выходных пробег на нём ~400км может чуток меньше. При 40км пробега мало было таким:
А за каким ты вваливаешь под 140? Думаешь этим продлить жизнь двигателю? Или в конце "гонки" тебя ожидает приз в лям рублей? Эта машина вообще-то для спокойной вальяжной и плавной езды. По лампочке: я бы не парился особо, пусть себе помаргивает. Вон на нашей тазожучке, помаргивание лампочки давления масла, - вообще в порядке вещей, годами ездят.. Я на одном Тарасе года три с моргающей лампочкой ездил (гасла только после 1500-1600 об.-мин.) так и продал потом. Ну а масло с фильтром поменяй обязательно, я бы залил какое "погуще" (10-40 например), тем более - что впереди лето. Да, и еще от фильтра давление зависит! Я одно время "экспериментировал", - ставлю новый "Моторкрафт", на нем показывает 3 очка, - на ХХ на холодную, (у меня механический манометр). Пошел купил какой-то японский, синий, ставлю его - 4 очка. Снимаю, ставлю опять Моторкрафт, и опять - 3 очка! И так перепробовал аж по три штуки фильтров (и тех, и тех), результат не менялся. С тех пор только и пользуюсь только теми, ипонскими, вот уже года 4 как. Благо он и стОит в 2,5 раза дешевле. Полет нормальный.
Начни с замены насоса. Масло погуще, при прогреве мотора, станет маслом пожиже...
Но если давка масла низкая, то обычно помогает только переборка мотора.
Изменено пользователем Genadu (смотреть историю редактирования)
Да я очень к этому плохо отношусь. Заморгала значит пора готовиться. 140 первый раз разогнал, проверить что гремит, а что бьет. в основном больше 90 не езжу. Очень удивило что именно под нагрузкой это началось, разгонялся до 140 в пол педали давил. На выходных буду масло менять с фильтром, и курить мануал где вкрутить можно манометр.
Изменено пользователем Limberrus (смотреть историю редактирования)
А поддон двигателя как давно снимался? И снимался ли вообще? Просто там сетка маслоприемника может быть забита многолетними какашками. Я на одном моторе (давно, еще по молодости) снял, а там в центре этой круглой сетки, - отверстие со спичку (сколько там масла через него прососет?), - вся остальная "площадь" сетки забита наглухо..
Я не снимал поддон, и думаю его вообще никто не снимал) Всё веселье ещё подогревается тем что при повышении оборотов маслёнка не гасла совсем, чуть тускнела и всё.
М-да-а.. Ну начни с поддона, и чистки сетки маслоприемника. Плюс можно новый маслонасос впендюрить. Плюс новое масло и фильтр. Глядишь, - и "отсрочишь" капиталку мотора. А может и вообще все нормализуется. А еще как-то давно в "ЗР" читал (как бы не смешно это не звучало), - у одного мужика на 412-м Москвиче, тоже лампочка конкретно моргала даже и не гасла совсем, вплоть до средних оборотов и стрелка манометра - едва отрывалась от нуля, так он снял поддон, и тупо "протянул" все вкладыши. Шатунные и коренные. Ьольше ничего не делал.  После этого, как он писАл, (цитирую): - "Завел двигатель, стрелка на датчике давления зашкалила, и он (прибор) - вышел из строя.." Потом типа, редукционным клапаном принудительно "убавлял" давление.
На днях выкрутил сенсор из блока, который всегда показывал нет давления))
Перед снятием насоса и поддона следует сначала прозвонить этот датчик и ещё подуть в него компрессором с манометром.
Дык а движок то шепчет, или как? На слух - как оно?
На слух не трясет, но есть такое ощущение что цокают слегка компенсаторы.
а взять механический манометр и померить давление масла? Всяко точнее, чем по яркости лампочки гадать.
Даладно. Всё и так понятно. Цокотят гидрики слехка - дык, этож, - давка слабенькая.
Почему? - вот вопрос.
Изменено пользователем schpuntik (смотреть историю редактирования)
Да ну, "давка" скорей всего ни при чем. Нет, оно (давление) конечно влияет, но не до такой же степени, чтобы маслом полости в гидриках не заполнить. Скорей всего, они просто забиты многолетними какашками, и плунжера в них от грязи потеряли всякую подвижность. Разобрать, промыть-прочистить-собрать. Клацанье исчезнет (устриц кушал). Ну или на самый крайняк - (если клацанье не исчезнет), - заменить на новые, ибо тогда у них уже получается - естественный износ.
