Сделать тише под капотом
Привет!
Тема может дурацкая, но все же...
Как то под капотом потек патрубок АТФ, забрызгало все. В т.ч. и ремень привода навесных агрегатов вместе с генератором.
Ну так вот, в чем прикол: авто стало стало работать изумительно тихо. Прям вот как мне надо, и шумки никакой не надо, шелестит!
Вот думаю, может есть какие смазки, чтобы можно было залить это все. Идеально типа спрея=) Например, как-то глядел на ассортимент Ликви-Молли. Кажется, чего только нет.
Также использовал графитовую смазку на гайки колес, ну все ОК.
Ну и да, гена шумноват (перебирался), но менять пока не в кассу
Лубрикант "Тихоня"? :)
и даже соседи не услышат, бгг
по теме: ролики, шкивы, соосность, износ - всё смотреть/проверять
Ну)
Бесшумный спрей. Побрызгал и шума нет. И впаривать в Магазине на диване
Да, по идее, поменять надо все
Аэрозольные литиевые смазки, есть у многих производителей
Глянул
http://хайгир.рф/catalog/25/HG5503/
http://3davto.ru/catalog/avtokhimiya_avtokosmetika/smazki_i_konservanty_1/smazki_razlichnogo_naznacheniya/smazka_litievaya_agat_avto_sl_200ml_aerozol/
Наносить на ролики, шкивы и т.д.? А если на ремень привода попадет? Движок не скончается?
Некоторые ролики можно открутить и смазать густой смазкой, остальное пробрызгать. Ремень снять на момент пробрызгивания. Потом и ремень можно кондиционером для ремней, хотя один мой товарищ брызгает его простой силиконовой смазкой.
А зачем? ПО регламенту ремень и так выходит, без всяких смазок, свистов и скрипов. А гонять ремень больше регламента смысла нет. Он стоит недорого.
На некоторых ведрах ремень крутит что-либо лысой стороной. С ним там отдельный секс.
Несоосность помогает вылечить применение гудировкого ремня типа gatorback
приятна езда в дождь на лт
руля в поворот
готовься
бгг
У него Патруль, он по говнам много ездит. Говорит, что так ремень дольше живет,
