Уважаемые форумчане!
Помогите пожалуйста запустить вот такие часики...
Прикрепляю фото, почему то не прикрепляются.(
Допустимый размер 1К, это какое фото можно загрузить??
Вот ссылка на мои часы: http://www.chipmaker.ru/topic/87036/page__st__520
Часы бортовые космические (БЧК)
Начинать читать с поста №533
бомба! в свой бус такие бы поставил!!!
  • Replies 203
  • Last Reply
Я готов изготовить нечто, выдающее на выходе импульсы с напряжением 24В. По поводу параметров выдаваемого сигнала должен немножко подумать, так как терминология (меандр, скважность, etc) давно забыта, но общие идеи есть.
Нахожусь в Лыткарино (Подмосковье, юго-восток), но могу и в гости в Москву со всем этим барахлом приехать. Или можем где-то в метро пересечься.
Обойдется это в сумму порядка 500-1000 рублей (блок питания 24В + ардуино + драйвер двигателя или реле, в зависимости от того, что понималось под термином "меандр").
Большое Спасибо, что откликнулись!!
Жду еще один ответ, в одном месте и определюсь .Источник питания 25 вольт у меня свой..
Если дело в деньгах, то могу и бесплатно сделать. Тем более, что блок питания -- основная составляющая стоимости, а он у вас уже есть. Другое дело, что из вариантов будет выглядеть лучше.
Мое изделие будет выглядеть  примерно так:
Если альтернатива окажется гораздо приличнее по внешнему виду -- не задумываясь выбирайте её :-)
З.Ы. На чипмейкере Norman63 говорит очень правильно -- для этих часов нужен только генератор. Все остальные навороты бесполезны, так как невозможно программно отследить положение стрелок, то есть понимать, насколько время, показываемое на часах, отличается от правильного.
Если уж очень хочется дизельпанковского хайтека, то лучше узнать, что такое Nixie Clock. Вот при их изготовлении можно использовать все ваши задумки -- и ИТВ-4 пригодится, и синхронизировать можно с чем угодно -- хоть с радиоточкой, хоть с GPS, хоть с серверами точного времени.
Ваш вариант мне очень сподобился!)
А в дальнейшем его можно модернизировать?
1."Приделать" ЖК дисплей и кнопки управления подгонки в ручную, час. мин. (подразумевается ИТВ-4)
2. "Привязать" возможность синхронизации к чему либо... (радиоточка, ЖПС)
Дело не особо в деньгах..
А как же тогда в видео, мозги первичных часов видят положения стрелок вторичных??
Если уж очень хочется дизельпанковского хайтека..
У меня авиационный хайтек), там в теме на чипмейкере дальше есть пару фоток..
Edited by Аркадий2011 (see edit history)
не, там они не видят положение стрелок. Там они считают количество пропущенных  импульсов
А потом дают команду (возможно от ручного воздействия) на догонку вторичных часов?
Вот так же хочу..
Arduino (многоножка на моем фото) -- штука очень умная и легко расширяемая. Дисплей и кнопки сделать можно, но за переделку ИТВ-4 не возьмусь, там паять нужно, а я не умею.
Вот так умею:
11221521_1005746369490368_48727903150056
Но это явное "не то" :-)
Синхронизация с временем по GPS делается несложно. Купить модуль GPS, присоединить проводками. Дописать кусок программы. Можно просто модуль часов купить, с батарейкой внутри.
Это очень прикольная идея. Не спасает от перевода стрелок "вручную", но защищает от выключения электричества. И реализуется несложно, счетчиком. Правда, показания счетчика нужно в чем-то энергонезависимом хранить.
Перейдем к делу.
Фразу
Генератор с кварцевой стабилизацией, прямоугольный меандр, частота 2 гц, напряжение 27 вольт, скважность 2, 0,2А на выходе.
Я понимаю как "нужно собрать штуку, которая выдает вот такой сигнал:"
Силой тока, к сожалению, управлять не могу, какая будет у вашего источника, то и уйдет на часы. Подозреваю, что это не принципиально.
Если все верно, то в понедельник вечером генератор будет готов. Если не поленитесь приехать в Лыткарино вечером -- можно будет забрать. Во вторник-среду не знаю, как день будет складываться (доставка и сборка мебели, ХЗ когда приедут), но начиная с четверга уже и сам могу двинуться куда-нибудь в гости. Ну или если хочется побыстрее -- можно будет забрать около Китай-города в рабочее время.
Перейдем к делу.
Фразу
Большое Вам человеческое Спасибо!
В итоге у Вас получится генератор импульсов с возможностью дальнейшей модернизации дисплеем с кнопками и возможной синхронизацией??
И еще, как то при разговоре про генератор, возникал вопрос про меняемость/неменяемть полярности (как то так..) Вы что нибудь себе представляете в этом роде?
Да. В случае снабжения дальнейшими наворотами использование ардуино будет хоть как-то оправдано. А то сейчас действительно - из пушки по воробьям. Кстати, модернизацией можете попробовать заняться сами, там все на уровне начальной школы примерно.
Да, представляю. вот так выглядит сигнал, который нужно подавать на часы "Стрела-2", чтобы они работали:
В случае смены полярности сигнал с параметрами "2Гц, скважность 2" может  выглядеть так:
Это, на самом деле, очень похоже на предыдущую картинку, но я совсем не уверен, что такой сигнал называется "меандр". Тут моих познаний не хватает, может быть кто-то из сведующих в радиотехнике поправит или подтвердит.
Могу сделать как первый вариант (тот, что был в дневном сообщении), так и последний. Но хотелось бы знать, как правильно. Почитав комменты на РадиоКоте, думаю, что правильный первый вариант.
Полярность импульсов вертеть, как я понял, не нужно.
Но, если что, переделать можно будет достаточно быстро.
Edited by Krest (see edit history)
Да. Твой способ с датчиками положения еще лучше, но сложнее. А так как не уверен, что серьезные системы часификации кого-либо интересуют, то и хз, стоит ли это реализовывать)
Ээээ.. Искусство схемотехники Хоровица и Хилла в трех томах я уже купил. Но еще не читал))) :9:
Ага. Полезная штука. Заранее спасибо, но пока рано об этом думать. С формой сигнала бы разобраться.
Готово, можно забирать и пробовать. Проверял, подключив источник питания на 12В и замеряя напряжение на выходе. Все в порядке, когда нужно -- включает 12В, когда нужно -- выключает. При необходимости может менять полярность на выходе, но пока не меняет.
Два замечания:
а) Почему-то чуть слышно пищит, когда на выходе есть напряжение.
б) Нужен еще источник питания для самой ардуино. Вполне достаточно зарядки от мобильного телефона с разъемом микро-USB (фактически -- от любого современного не айфона). Если есть -- отлично, если нету -- куплю в ближайшем ларьке с мобилами.
По раздолбайству мебельщиков я свободен во вторник-среду и занят в четверг-пятницу.
Ух ТЫ!!
Здоровско!!!
Напишите пожалуйста в личку стоимость и свой номер телефона..
Не смог мимо пройти) Новые, включались в розетку для проверки)
Кстати, изделие нашло своего нового владельца. Часы -- вещь. Очень качественно (даже по меркам оборонки) сделаны. Держать в руках приятно. Даже в какой-то момент начинает хотеться поиметь себе такую вещь. Но потом прикидываешь стоимость  и понимаешь -- как-нибудь в другой раз.
2Agap: с меня пиво тебе как инициатору всей этой движухи :-)
Че стоят?
Не дорого, 3500 руб))
во как)) Но я всегда за))
Приехали первичные часы ПЧК 3-2-РИ-Р24-Р-6-1
Первое впечатление- я думал, что приедет небольшая коробочка. Именно такими они казались на фото. На деле- пластиковая хрень 30Х20Х20 см, весом килограмм в пять))
Полный комплект, т.е. родная коробка, паспорт, комплект предохранителей, запасной аккумулятор (вижу такое первый раз в жизни))
Как и говорил продавец- новое)) С переключателями нужно разбираться, но, в принципе, ничего сложного) Попробовал- автоматические подгонки работают, вещь, короче) Есть возможность подключить радио, для корректировки времени, но радиоточки нет))0Kr94rhEwV8.jpg
