ээээээ..... я беру свои слова назад)) Но суть такая- при включении в розетку часы должны заходить. Хотя их тут двое, зачем -хз, но видел такое в военных частях. И там должен быть выход непосредственно на линию вторичных часов, 30 вольт или около того. Нужно почитать титетки, обычно на такой технике все довольно ясно и понятно)
  • Replies 203
  • Last Reply
Пользуясь случаем могу предложить 5 или 7 внутренних вторичных часов Стрела , абсолютно новые, в упаковке и с паспортами. https://meshok.ru/pic.php?id=39110538. Вот такие , только без недостатков.
Edited by Romaxa (see edit history)
Таких?
А, пока я спрашивал каких, ты добавил ссылку: )
Ну посмотрим сначала, удастся ли мне запустить это чудо отечественного оборонпрома.
У меня вообще сугубо утилитарное желание - я хочу развешать часов на фасадах дома, чтобы находясь на территории было сразу видно который час, а не снимать перчатки и лезть грязными лапами в карман за телефоном.
Тогда нужно будет корпуса от погоды защищать. Они для помещений , если мои рассматривать. Кстати еще калькулятор есть, Электроника 155, 1980-го г.в. новый абс., даже в дерматиновом чехле. Можем в личке поболтать, дабы не засорять эфир.
Леонидыч, если тебе вдруг надоест этот ящик, ну или вдруг оно не пойдет- я посматриваю в сторону вот таких
https://www.youtube.com/watch?v=_QrQkVqjBlA
но это будет следующим номером нашей программмы)
Работаю в автосервисе , заглянул к соседям увидел в куче с опилками старые советские настенные часы , взял их в руки начал рассматривать , а тут мне говорят забирай , они всё равно не работают , мы подключали их а они крутятся без остановки и всё . Там типа оказывается к ним нужна плата управления . И никто не знал где её взять . Потом я почитал в инете про эти вторичные часы стрела , и понял как это всё работало , где то стояли первичные часы а от них импульсные сигналы раздавались всем вторичным часам . В общем прикольная система . Я взял эти часы думал внедрить в них кварцевый механизм но к сожалению диаметр стрелок был больше и эта идея с треском провалилась . Теперь вот думаю где взять плату управления .
Они не должны крутится постоянно. Подали 12 вольт- стрелка сдвинулась на минуту. Поменяли полярность и опять подали напряжение- еще минута.
Где взять? В первом посте))
Да точно , взял блок питания на 12 вольт  подключил два провода ничего не произошло , поменял полярность и тогда стрелка передвинулась на 1 минуту , ещё раз поменял полярность и снова передвинулись , система супер .74969668135a.jpga2af5fea685c.jpg
А вы можете мне тоже платку запилить для управления этими часами , очень хочется вернуть их к жизни . Я бы написал в личку но видимо потому как я недавно зарегился на форме , мне видимо пока запрещено писать в личку или может я просто пока не понимаю как это делается .
Edited by sebastienRN6 (see edit history)
Часы советские, настенные, электрические, вторичные, показывающие. Такие висели в свое время на вокзалах, заводах, школах и т.д. Сразу уточнение- сами часы- это просто циферблат со стрелками, толпой вторичных часов управляли первичные часы, т.е. все часы в здании показывали одинаковое время. Первичные часы- отдельная плата, которая раз в минуту подает импульс на шаговый двигатель, двигающий стрелки. Т.е. одно без другого работать не будет) От одних первичных часов могут работать до 5 показывающих
Выглядит это вот так, приблизительно
https://www.youtube.com/watch?v=MoT-IKDxgn8
Только заместо байды справа маленькая платка)) Тикают лампово))
Плату смонтирую внутрь корпуса часов, вам останется купить блок питания на 12 вольт и прикрутить два провода.
Большие (диаметр 30 см) круглые - 2500 руб, квадратные, чуть поменьше- 2000 руб. Отправлю за ваш счет хоть на луну) Связь через личку)
Мне бы платку управления часами у вас заказать , или вы только с часами в сборе их продаёте? . Просто часы у меня есть , на 12 вольт реагируют но без перемены полярности и минутного отсчёта они бесполезный хлам  к сожалению .
Сделаю, нивапрос. В личку вам отпишу
в твоем случае было бы гораздо тематичнее и правильнее бить склянки  :11:  :7:
Всвязи с ограниченным штатным расписанием, выделить постоянного вахтенного возможности не представляется
В случае если делать плату на микроконтроллере (чем я займусь в свободное время, зимой, наверное) то у часов будет возможность не только подводится автоматически в  случае отключения напряжения, но и вызывать шлюх на дом в нужный момент+ бегать в магазин за пивом) Это всё можно запрограмировать, но я тут  не силен, к сожалению))
Азад, дорогой, мелкая программка заменит любого вахтенного :) и соседи будут рады  :15: а если в полдень пробивать рынду или бабахать из пушки, а?! щикарно!!!  :7:  :7:
Ага. Ардуино + модуль часов + реле на 220В + дверной звонок + программирование на уровне 9 класса средней школы -- и вахтенный не нужен :-)
Управляемое оружие убило культуру морского боя (с)
Хочу со всеми поделится радостью , вчера по почте получил посылочку с платой управления вторичными часами "Стрела", которую мне запилил  автор этой темы под ником "Agap" . Плату управления в тот же вечер подсоединил к часам по иллюстрированной инструкции , которая шла в комплекте с платой , блок питания применил небольшой китайский промышленный импульсник  на 12 вольт , 1 ампер , всё это я скомпоновал в корпусе часов , приклеил на жидкие гвозди , провода по инструкции провёл подальше от часового кварца который очень чувствителен к магнитным полям .
Часики сразу пошли , но надо было выставить правильное время и я воспользовался тумблером переключателем , который перевёл часы в режим корректировки . Минутная стрелка в этом режиме работает как секундная . Но так как процесс не быстрый , ждать пришлось бы долго , подвёл часы до точного время вручную за баранку сзади механизма , дальше очень просто с помощью кнопки-микрика выставил по мировому времени отсчёт секундного времени , и всё часы выставились точно , синхронизация с мировым временем идеальная .
Повесил на стену дома , любовался ими весь вечер , правда меня раздражал немножко пожелтевший от солнца пластмассовый обод часов , я думаю можно будет закрасить белой краской , придать часам антураж . Ходят они немного шумновато , когда стрелка минутная передвигается слышно , и я думал что  ночью не смогу уснуть , но на удивление они мне практически не мешали . Сегодня утром унёс их на работу  , повесил в  агрегатной комнате , там где мы обычно переодеваемся , обедаем , отдыхаем , и коробки автомат чиним . В общем висят теперь у нас над дверью , показывают нам точное время , и радуют глаз .
Видео ссылка  : http://scontent.cdninstagram.com/t50.2886-16/14091079_564865647026228_2119602381_s.mp4
Я рад, что смог вам помочь)
Вот тут я не совсем уверен, т.к. у меня нет эталонных часов, поэтому мудохаюсь  в  тырнетике)
У меня  в  комнате висят ОЧЗ с боем, в  первое время дико было. Бум-бум, бум-бум, бум-бум, ...лять!!! :angry2:   Вроде привык, но раньше 12 часов лучше спать не ложиться ;)
Спасибо за отзыв! :11:
Сейчас пытаюсь определиться с часами для дачи. Уличными, но под козырьками крыльца и навеса пандусного. Вторичные, конечно, хороши. Но новые вторичные наружные стоят негуманно абсолютно.
С другой стороны, поверить, что наружные на 1-2 батарейках АА типа таких
http://www.ozon.ru/context/detail/id/27288398/
или таких http://www.ozon.ru/context/detail/id/27288402/
способны стабильно ходить при морозе... у меня не получается(
Может, разъясните или переубедите?
сорри за отвлекуху, но буквально на днях мне задарили вот такого монстра часостроения россии! )))
почитал инструкцию - офигеть не встать! Часы с автоматической коррекцией времени по шестому сигналу от радиоточки!
Абсолютно новые, резетки не видели. Весят килограмма четыре-пять.. Я до сих пор, разглядывая, хренею с монументальности)))
Привет! У меня таких часов где то ещё должно быть штук 10-15ь в ящиках... есть ещё стёкла :)
Как бы скооперироваться?
Вещь старинная и добротная, что тут говорить)) Синхронизация- очень хорошая штука, я не думал пока, как ее сделать. А подводка в случае отключения электричества присутствует?
А каких именно? Первичных, которые постом выше? Или вторичных, со стрелками?
Думаю, что вы правы, и работать это если и будет- то недолго. Фрегат Леонидыч выцепил вторичные уличные, не новые, конечно, но все-таки. Вот, например https://www.avito.ru/moskva/mebel_i_interer/nastennye_chasy_157763214
или https://www.avito.ru/ufa/mebel_i_interer/chasy_elektricheskie_nastennye_181580928
А каких имеено? Первичных, которые постом выше? Или вторичных, со стрелками?
В наличии "вторичные" Стрела. К ним имеется несколько стекол.
аналогичные первым часам по ссылке (правда дешевле раза в три) живут на улице прикрепленные к углу дома. без козырька. работают. сам удивляюсь.
