Здравствуйте. хотелось бы узнать про блок управления для вторичных часов. Очень рекомендовали обратиться к Agap. Напишите, пожалуйста в личку.
  • Replies 202
Отписал вам)
  • 3 months later...
2Agap, здравствуйте, удачно наткнулся на эту тему форума, а то хотел уже было приобрести часы Стрела и воткнуть в них китайский механизм на батарейках.
Подскажите, пожалуйста, что стоит приделать к часам Ваш блок, и можно ли запитать его сразу от батарейки, а то не хочется разводить проводов по стене.
Часы хочется найти как на фото ниже, может заодно кто-то располагает данным экземпляром в хорошем или новом состоянии за разумные деньги
Изменено пользователем artinspace (смотреть историю редактирования)
Добрый день. Если не хотите связываться с проводами- проще купить китайский механизм и вставить его.
А такие часы достаточно часто всплывают на авито
2Agap, почему от батареи/аккумулятора не получится? Есть же достаточно емкие аккумуляторы на 12 В.
Простите, я не сильно сведущ в электронике, может глупость какую спросил. Хочется все же сохранить родные стрелки.
В любом случае, можно заодно узнать цену на блок?
А в чем проблема с сохранением родных стрелок? Их можно просто наклеить поверх тех стрелок, которые идут в комплекте с китайским часовым механизмом. Лишнее/выступающее -- обрезать.
Я лично эти стрелки в руках пока не держал, но когда искал варианты "оживления" часов, то в основном китайский механизм устанавливали с его же стрелками, т.к. родные от Стрелы тяжелые. Батарейка расходуется в несколько раз быстрее.
Так то можно даже ничего не клеить/обрезать, достаточно расширить отверстие в стрелках и они сядут на китайский механизм без проблем. Но...
  • 4 weeks later...
Кстати, случайно нагуглился способ отслеживать движение стрелок:
Вопрос начального определения положения стрелок был решён следующим способом. Под стрелками на циферблате были установлены 2 ИК оптопары таким образом, чтобы оба датчика срабатывали при положении стрелок в 6:00. Один датчик стоит в углу двойки числа 12, второй над знаком качества. Датчики (обведены на картинке) работают на отражение, а внутренняя сторона стрелок глянцевая:
При инициализации происходит т.н. парковка. Микроконтроллер крутит стрелки до тех пор, пока не будут закрыты оба датчика. После чего приняв начальную точку как 6:00 ... производится корректировка положения стрелок согласно точному времени.
Изменено пользователем Krest (смотреть историю редактирования)
Благодаря тов. Агапу, сегодня начались натурные испытания оборудования
пользуйтесь)))
Agap, а можно вашу плату с другой стороны посмотреть?
могу скинуть разводку в лайауте, пишите почту, а если всё-таки нужно фото- вот.
Надо заняться и переделать на одностороннюю
Спасибо большое! Я в этом деле чайник абсолютный и пытаюсь залутить вашу плату. Буду очень признателен если скините на kireley@gmail.com
Изменено пользователем kireley (смотреть историю редактирования)
Ловите)
Доброго времени суток!
Хотел бы заказать плату управления часами, если возможно, с отправкой в Питер почтой.
Спасибо.
приветствую! подскажите как получить плату с первичными часами? ее стоимость и пересыл в украину?
с ув.
Отписал в личку
Спасибо.
Отписал в личку
  • 1 month later...
Отписал в личку
Отписал в личку
Доброго времени суток! Есть желание приобрести плату управления часами с доставкой. Спасибо.
Здравствуйте! Хотел бы заказать плату управления часами, если возможно, с отправкой в Воронеж почтой.
Спасибо
