Опять вляпался или 1992 FCV
Hitman
Так в ГУР же обычно АТФ-ку льют, ту же что в АКПП. Хотя есть какая-то специальная жижа, именно для ГУРа (впрочем вряд ли именно у тебя она залита, скорее всего обычная АТФ-ка (Дексрон)). Минералку в мотор - вчерашний день, и говен от нее (от минералки) внутри откладывается немеряно, хотя давление на ней будет децл повыше (она погуще чем синтетика), - вроде так. По поводу давления масла, на одной машине тоже было такое маленькое, что лампочка масленки гасла только после полторы тыщщи оборотов (хотя и масло и фильтр менял). Снял поддон, а сетка маслозаборника забита наглухо всякой шнягой, и лишь в сАмом центре - отверстие "со спичку". Какое уж там давление.. Прочистил-промыл там все до первозданного вида, таки - помогло. Давление возросло.
  • Replies 82
Гость BigFordBrother
Петь, там по оборотам какая разница получается? Может, на D/R они падают до неприличия.
На слух - оборотов 50-70, не больше. Обычная, в общем, разница.
Это ж форт, в него вроде как Меркон надо лить. Про масло писал уже.
Майский Джук отакуе!!!11 Старый мудак много орал, таращил глаза и в итоге героически свалил с места ДТП. Лишение прав будет уроком  :15:
Главное не жалейте.
Был у меня случай когда пьяный чувак разбил тачку,и свалил.
Естественно я сфоткал номера,через два часа я с друзьями из гаи стоял у его двери.В итоге пожалел этого пса,он разнылся тип работает,семью кормит,ребенок грудной правда был.
Договорились что он ремонт мне просто оплатит и дело с концом.
В итоге,ничего не оплачено,утырка недавно поймали пьяным.
На крыле как будто птичка:
Главное не жалейте.
+5,7 На одного "хозяина дороги" меньше станет. Правда, не надолго, но хоть что-то.
При езде в режиме эвридей выявились некоторые недостатки:
1) Втулки стаба убиты наглухо, сегодня еще оторвалась правая стойка стаба. В остальном подвеска идеальна.
2) Педаль тормоза мягковата в конце хода. Может, так и должно быть.
3) В салоне иногда пованивает бензином.
4) Сильно ссытся рулевой редуктор в районе кардана. Это целесообразно ремонтировать или проще поменять редуктор?
Столько натекает за 5 минут стоянки
А на что ты его поменяешь? На такое же убитое г...? Посмотри, если большого люфта нет, возможно замена сальников поможет.
Боюсь, что там выработка от сальника будет.
Говнофорд. Возможно, замена сальника редуктора тебя спасет. Тормоза прокачай, а еще хорошо бы на износ колодок глянуть
Эксперимент с заменой масла прошел не очень удачно: давление на прогретом моторе все так же падает, но уже чуть позже. И для меня пока остается загадкой огромная разница между показаниями стрелки на холостых оборотах в режимах P/N и D/R. Наглядная иллюстрация:
D/R
P/N
Редукционный клапан?
Да, еще гур ссытся. Что в него можно лить?
Рискну предположить, что датчик давления масла на этом моторе под лампу. Когда обороты падают при включении передачи, у вас просто его (давления) нет...
Петь, купи еще говнойла, на 2-3 замены, и пару долгоиграющих ликвимоливских промывок, они километров на 400 по-моему. Если мотору зда, то хуже уже не будет, разве что чуть чуть, а если оно еще побарахтается, то должен ожить. Ну и давление масла лучше механическим монометром померить
Говнофорд.
Вань, мне было нужно прикольное корыто за недорого. Эту функцию оно выполняет с лихвой)
Я планирую залить какую-нибудь наносуперпупержижу)))
