Новые реплики Flowmaster 44,40 series
Dark wizard
  • Replies 518
Микрофона у меня нет, так шта извините
Эт зря.
В таком деле наличие рекордера с X-Y-парой (или соответствующей приблуды к смартфону) жизненно необходимо.
Эт зря.
Возможно обзаведусь такой приблудой, но на данном этапе нет необходимости, по сути у самого производителя флоумастеров нет такого оборудования, послушайте их официальные тесты.
Микрофон можно одолжить/взять на прокат. От качества записи будет зависить то, как это будет продаваться.
Таащи производители делали разные записи, даже замеряли звуковое давление внутри салона (напирмер на 03:18).
Еще очень здорово смотрится такое:
Короче, жду с нетерпением запись. Очень хочется, чтобы надежды оправдались!
Изменено пользователем andy_msk (смотреть историю редактирования)
Суть то в том, что, я уже упоминал, опираться на записи в ютубе не верно, ибо на каждом автомобиле он звучит по своему, у меня 44й оригинальный стоял на линкольне, теперь он же стоит на кадиллаке, так вот звук отличается кардинально.
А на V6 3,5 Крайслер, если делать двойной выхлоп, по вашему что лучше поставить? Цтоб , Бас был, и не сильно орало на оборотах.
На фоне общей истерии послушал как фломастеры на 2.8 V6 звучат, что-то совсем не понравилось, слишком резкий, тарахтящий звук.
Потом свои записи послушал, пришел к мнению, что мой Walker SoundFX на 2.8 намного приятнее звучит.
У меня только одна претензия к нему: в салоне почти не слышно, в основном приятный бас радует окружающих, а не меня.
Послушайте  в хороших наушниках или с сабвуфером. Может, вам тоже стоит обратить внимание на Walker, а не Flowmaster.
У Вас просто микролитражка - поэтому и басов нету...
Сообщением выше мустанг 4.6 - не надо ни сабвуфера, ни под днище подлезать. Большой двигатель итак слышно хорошо.
Это понятно. Только что-то мне подсказывает, что на 305-350 small block`ах звук будет примерно одинаков. Нет?
А вообще-то, намекну:
возьмем 350й от каприса, не арабского, с катализатором на родной одинарной трубе с ввареным вместо штатного глушителя 44м
и карбовый 350 со степенью сжатия 10.5, каким нибудь 280м валом на разнодлинных хедерах с Х пайпом трубе 3" и двух таких же 44х
Это я все к тому, что параметры звука зависят от многих факторов, перечислять их в третий раз уже лень. Внутренняя конструкция наших глушителей до миллиметра повторяет оригинал, готовые изделия слушали, оригинал каждый день слышу.
Звук и у Каприса и у пикапчика отличные! Да, они различаются и да ФлоуМастер - это фломастер. И есть все остальные.....
Пример понятен, я согласен.
Есть утверждение, что "в вакууме" звук у "красноярского фломастера" соответсвует оригиналу 44-ки . Ок, допустим это так.
Но сэр, мы так дойдем до сравнения звука H-pipe и X-pipe, а видео с примером меж тем так и нет...
Все будет, не получается пока поймать машину с 44м
Два 44х и один супер 40 нашли своих хозяев )) со следующей недели будут в наличии 44е и 50е
мне всегда было интересно - рокочущий звук выхлопа со стороны, при удалении машины, как на мустанге с роликов - это двойной выхлоп с Н или Х пайп, или же дело в банках глушителя?
это двойной выхлоп с Н или Х пайп, и дело в банках глушителя
рокочущий звук выхлопа со стороны, при удалении машины - это двойной выхлоп с Н пайп, и дело в банках глушителя
а 50е только с прямым входом-выходом, или, как тут говорили, офсет тоже есть?
те, что на фото, какого диаметра и длины?
и еще - если выкинут резонатор, что лучше? 44 или 50?
Если выкинуть резонатор и двигатель не микролитражка как у ван ги, то зазницы не заметишь. Будет выносить голову что 44е, что 50
Изменено пользователем Evgenius (смотреть историю редактирования)
Вход/выход любой, офсет есть, на фото 46см длинна, диаметры 63мм. Если убрать резонатор, то 50й
