Новые реплики Flowmaster 44,40 series
Dark wizard
Размер мерять по трубам банки или по трубам магистрали выхлопа? У меня на самой банке внешний диаметр 62 мм, а трубы от движка 57 мм. Скажем у американцев банки маркируются по какому из этих диаметров?
  • Replies 518
есть 2, 2.25, 2.5, 3, 4 дюйма, вам подойдут 2.5 ( 63 мм )
А 44-й на Дишен III с такими параметрами возможен?
http://www.andysautosport.com/products/magnaflow__16752.html
В смысле размеры?
2,5 с внутренним диаметром 2,25 под входные трубы правильно я понял?
2.5 это внешний диаметр трубы
У Walker Exaust неплохой каталог. http://www.walkerexhaust.com/catalog/walker-exhaust-systems/e-catalog-lookup
Страждущие могут смотреть спеки своих труб/банок
А на V6 3,5 Крайслер, если делать двойной выхлоп, по вашему что лучше поставить? Цтоб , Бас был, и не сильно орало на оборотах.
Так не бывает... )))
Если машина с катализаторами, то 2 44х
катов не будет
тогда 50е, но надо учитывать, что они толще и длиннее 44х
надеюсь помнишь про меня? нужны 50=ые в обмен на мои 40-ые оригинал flowmaster
я помню, пока свободного времени нет, может через неделю
Классные фляжки!!! :11:
:11:
А мне на рэм вэн надобно банку 2,5" вход и выход
http://www.walkerexhaust.com/catalog/walker-exhaust-systems/e-catalog-lookup/21092
можете предложить что-нить?
А в чем его прелесть? Можем предложить 40й, 44й, 50й,  одна из них на 90% удовлетворит различные предпочтения среднестатистического владельца АА ))
44й и 50й отличаются как-то по длине?
не, речь совсем не о том, чтобы копировать. Просто по размерам (особенно длине) хотелось бы что-то похожее.
Готов сделать заказ
Готов сделать заказ
44й 33см длинна тушки, 50й 46см
А послушать как-то можно?
Весь смысл "фломастера" в звуке.
Как можно покупать реплику, если неизвестно, как она будет в итоге справляться с основной задачей!?
сегодня сделаю видео 44го
а у них вход посередине торцевой части, а выход сбоку или наоборот? Как на новоделах определить, где вход и где выход ?
Изменено пользователем Rost310 (смотреть историю редактирования)
вход по середине, выход возможен по центру либо смещенный, будут отмечены in/out
Супер!
Если получится сделать запись с микрофоном, а не на телефон, будет еще лучше.
