Dark wizard Posted April 14, 2016 Author Posted April 14, 2016 Мне тоже вот пару банок нужно. На биг блок какие будут подходить? Очень нравится звук стоковый на траках Тут похоже straight pipe ))) вообще super 40 с 3" in/out будет норм Quote
miha323 Posted April 15, 2016 Posted April 15, 2016 У меня на стоковом без каталиков 9с1 были 50 флоумастеры. Звук очень приятный и не сильно громкий. Правда сзади были ещё родные резонаторы. 44 серию тоже в аналогичном исполнении слушал. Показалась более грубой. Для гражданского использования 50 вполне подходят и в салоне вообще не напрягают. Quote
V A L E R Y Posted April 15, 2016 Posted April 15, 2016 (edited) Да, я про Черри. Супер 44 у меня был на Импале, а сейчас хочу попробовать что-то другое. Гласспаки, например)))Гласспаки злобные.Vortex отлично бурчит на холостых и на средних оборотах. Родную банку за мостом оставил.В салоне едва слышно, я например чтоб послушать,проходя тоннели открывал окна и по газам Edited April 15, 2016 by V A L E R Y (see edit history) Quote
Dark wizard Posted April 15, 2016 Author Posted April 15, 2016 Гласспаки злобные. Vortex отлично бурчит на холостых и на средних оборотах. Родную банку за мостом оставил.В салоне едва слышно, я например чтоб послушать,проходя тоннели открывал окна и по газам Это на любом не стоковом выхлопе делается произвольно Quote
kitt Posted April 15, 2016 Posted April 15, 2016 А от вортека 5,7 чего-нибудь похожего по звуку можно добиться? Quote
Dark wizard Posted April 16, 2016 Author Posted April 16, 2016 А от вортека 5,7 чего-нибудь похожего по звуку можно добиться?Любой v8 на фломастерах будет примерно так рычать ) Quote
Dark wizard Posted April 17, 2016 Author Posted April 17, 2016 На этой неделе будет несколько 50х, возможны варианты в нерже 1.5мм Quote
Dark wizard Posted April 18, 2016 Author Posted April 18, 2016 На бурб 1986 года что можете предложить?)) А что желаете?) 40е 44е 50е cherry bomb extreme ) Quote
xstaz® Posted April 18, 2016 Posted April 18, 2016 О как! Выбор прям как в американском магазе)) мне не сильно громкий но сочный звук)) Чтобы чувствовалось что у меня породистая банка , а не банка от зила или прогоревшая труба Quote
Dark wizard Posted April 18, 2016 Author Posted April 18, 2016 О как! Выбор прям как в американском магазе)) мне не сильно громкий но сочный звук)) Чтобы чувствовалось что у меня породистая банка , а не банка от зила или прогоревшая труба Тогда 44й, золотая середина так сказать ) Quote
xstaz® Posted April 18, 2016 Posted April 18, 2016 А видосик есть на ютюбе чтоб примерно представлять? Ну и сколько вешать в граммах?)) Quote
Dark wizard Posted April 18, 2016 Author Posted April 18, 2016 А видосик есть на ютюбе чтоб примерно представлять? Ну и сколько вешать в граммах?)) 44й на 63мм in/out 5500р на этом видео примерно понятно, на призвуки при перегазовках не обращай внимания, это звенят подставки от выхлопа. Quote
Sunchz Posted April 18, 2016 Posted April 18, 2016 Я б пару длинных 3" гласспаков взял, если будут когда-нибудь. Quote
Dark wizard Posted April 18, 2016 Author Posted April 18, 2016 Я б пару длинных 3" гласспаков взял, если будут когда-нибудь. будут через недели две Quote
zirra666 Posted April 18, 2016 Posted April 18, 2016 на 7.4 вортек, какой размер труб? 2 входа 1 выход... Quote
Dark wizard Posted April 19, 2016 Author Posted April 19, 2016 на 7.4 вортек, какой размер труб? 2 входа 1 выход... два входа по 2.5" выход 3 либо 4" Quote
Kruger961 Posted April 19, 2016 Posted April 19, 2016 Здраствуйте на форд бронко 302 двиг, хочу раздвоенный выхлоп чего посоветуте? Quote
Dark wizard Posted April 19, 2016 Author Posted April 19, 2016 Здраствуйте на форд бронко 302 двиг, хочу раздвоенный выхлоп чего посоветуте? здравствуйте, могу посоветовать только глушители, выхлопа целиком у нас не будет, изготовить дистанционно наверно не сможем ) Quote
Kruger961 Posted April 19, 2016 Posted April 19, 2016 если делать раздвоенный то одна банкой получится обойтись? Quote
Dark wizard Posted April 19, 2016 Author Posted April 19, 2016 если делать раздвоенный то одна банкой получится обойтись? Конечно, один вход, два выхода, как на фото в посте 83 Quote
Kruger961 Posted April 21, 2016 Posted April 21, 2016 а два входа и два выхода имеет ли смысл , или лучше два входа и один выход? как лучше чтобы двиг не душить или все таки две банки Quote
Dark wizard Posted April 21, 2016 Author Posted April 21, 2016 Лучше две в таком случае с Х либо Н пайпом Quote
Join the conversation
