Med Posted March 10, 2016 Author Posted March 10, 2016 Сегодня на работе выдалось немного времени, поизучал книгу от КВ Как выяснилось, модуль зажигания формирует искрообразование по импульсам от датчика положения коленвала, который физически подключен не к ЭБУ, а к модулю зажигания... Получается, что ошибки по этому датчику ЭБУ формировать не может
Med Posted March 10, 2016 Author Posted March 10, 2016 А мож компрессию померить для начала? Простите, но в данном случае это из серии "Попинать по колесу"
ledokol Posted March 10, 2016 Posted March 10, 2016 (edited) А мож компрессию померить для начала? соглашусь. на КВшных моторах не видел а на других видел - шпонку звезды колена срезает и распредвалы не крутятся. Edited March 10, 2016 by ledokol (see edit history)
Med Posted March 10, 2016 Author Posted March 10, 2016 соглашусь. на КВшных моторах не видел а на других видел - шпонку звезды колена срезает и распредвалы не крутятся. Ну да А то, что один раз таки завелась и работала, можно объяснить тем, что случайно зацепилась шестерня за обломок шпонки....А потом снова соскочила ?
Louie Posted March 10, 2016 Posted March 10, 2016 Простите, но в данном случае это из серии "Попинать по колесу" я, просто, уже так "пинал по колесу". к сожалению. Зато теперь у мотора новые головы, поршни и прочие ништяки-) Ну хотя бы масла попробуй в цилиндры брызнуть и покрутить. И на щупе масло понюхай - не прет ли бензом.
Guest LeeZooN Posted March 10, 2016 Posted March 10, 2016 Столкновение технического тролля с форумным ремонтом по приметам Пожалуй, подпишусь.
root Posted March 10, 2016 Posted March 10, 2016 (edited) На 4.6 грм гумно пластиковое, гайды ломаются, цепи прыгают. Если сигналы датчиков в норме, импульсы есть, бенза ок - проверять цепи. OS нет - скорее всего араб. Edited March 10, 2016 by root (see edit history)
ammiak Posted March 10, 2016 Posted March 10, 2016 Столкновение технического тролля с форумным ремонтом по приметам Пожалуй, подпишусь. тссс не спугни
Marlboro Posted March 10, 2016 Posted March 10, 2016 ))) андрюх, я бы плюсанул, но это не тролль. Просто познания чуть выше базы при полном незнании конкретики экземпляра
ledokol Posted March 10, 2016 Posted March 10, 2016 (edited) Ну да А то, что один раз таки завелась и работала, можно объяснить тем, что случайно зацепилась шестерня за обломок шпонки....А потом снова соскочила ? да. это самое разумное обьяснение. ЗЫ я не настаиваю но я бы и это проверил. в 2 лица пальцем в свечной колодец качает - не качает Edited March 10, 2016 by ledokol (see edit history)
Med Posted March 11, 2016 Author Posted March 11, 2016 ЗЫ я не настаиваю но я бы и это проверил. в 2 лица пальцем в свечной колодец качает - не качает Спасибо, обязательно попробую - я уже компрессометр привез
Med Posted March 11, 2016 Author Posted March 11, 2016 компрессометр привез К сожалению, компрессометр оказался слишком коротким - не хватило до свечного отверстия Попробовал приложить руку к свечному колодцу - в конце такта сжатия характерный выход воздуха....
ammiak Posted March 11, 2016 Posted March 11, 2016 К сожалению, компрессометр оказался слишком коротким - не хватило до свечного отверстия Попробовал приложить руку к свечному колодцу - в конце такта сжатия характерный выход воздуха.... теперь привези компрессор и закачивай туда воздух развлекаться, так с размахом
Dan757 Posted March 11, 2016 Posted March 11, 2016 (edited) теперь привези компрессор и закачивай туда воздух развлекаться, так с размахом Ты научишь. Двигатель от сжатого воздуха прокрутится, машина поедет, человек окажется под ней. Во как. Вроде даже такой почти халявный компрессометр должен справиться с задачей. http://texkom.ru/catalog/izmeritelnyy-instrument/kompressometr_drug_zmz_406_bez_chekhla/ Ну или вот такой. http://texkom.ru/catalog/izmeritelnyy-instrument/kompressometr_avtodelo_vaz_2110_12_16klap_40096/ А вот даже с резьбой, не нужно помощника терзать. http://texkom.ru/catalog/izmeritelnyy-instrument/kompressometr_avtodelo_benzin_s_gibkim_shlangom_40090/ Edited March 11, 2016 by Dan757 (see edit history)
ammiak Posted March 11, 2016 Posted March 11, 2016 Ты научишь. Двигатель от сжатого воздуха прокрутится, машина поедет, человек окажется под ней. Во как. так нам же не результат, у нас олимпиада
Димон Posted March 11, 2016 Posted March 11, 2016 К сожалению, компрессометр оказался слишком коротким - не хватило до свечного отверстия Попробовал приложить руку к свечному колодцу - в конце такта сжатия характерный выход воздуха.... Для исследования глубинных отверстий человек оснащен специательным органо-лептическим прибором.
ledokol Posted March 12, 2016 Posted March 12, 2016 (edited) К сожалению, компрессометр оказался слишком коротким - не хватило до свечного отверстия Попробовал приложить руку к свечному колодцу - в конце такта сжатия характерный выход воздуха.... можно еще попу приложить. А так если без шуток возьми старую свечу, высверли и выбей из нее всю керамику, привари к ней 10-ю гайку, вкрути в гайку шланг от велосипедного насоса, выкорчевав из него обратный клапан, если он есть. там М6-я резьба как раз. ну собсна это все к пипиське (с пиписьки снять резинку) компрессометра второй стороной шланга - на компрессометре обычный ниппель как правило. как и на любом колесе) или на топливной рампе) скрутив все вместе можно мерить) когда будешь варить гайку, зачисть от цинка и держи ее накрученной на шпильку. тогда она встанет ровно и краги не попалишь. Если нету сварки или рук, это сделают в любом сервисе для черных или где варят глушаки) Зы на шланге на той стороне которая не к свечке, надо выломать пипку которая нажимает на пипку на пипиське. иначе обратный клапан компрессометра работать не будет ЗЗЫ в целом, идея сделать удлиннитель для компрессометра для своей машины из старой свечи от своей машины. дальше можно изголяться трубками шлангами и резинками в пределах полезности близлежащих свалок, помоек и собственной фантазии. и добрых соседей Edited March 12, 2016 by ledokol (see edit history)
ledokol Posted March 12, 2016 Posted March 12, 2016 если перескок цепи то компрессометор покажет разницу между головами либо отсутствие компрессии
ledokol Posted March 12, 2016 Posted March 12, 2016 (edited) ЗЫЫЫ я вспомнил историю про нивовода одного так получилось что достался ему стартер от Хонды старой который он чудом допилил так чтоб поставить в Ниву. а на Хонде вращение мотора против часовой стрелки. Парень сразу не просек почему наклон зубьев бендикса в другую сторону, разобрал оба стартера и собрал из двух один. как и чем, история умалчивает. в результате при попытке перемкнув отверткой проверить на щелчок бендикс наделся на маховик где его и заклинило. а вместе с ним заклинило монету втягивающего. машина стояла на передаче, сцепление не выжато, соответственно неправильный закос зубьев не дал разомкнуть монетку во втягивающем, и нива, весело спрыгнув с домкрата, на передаче заехала задом в гараж и вынесла у него заднюю стену. Хорошо никого не задавила. Edited March 12, 2016 by ledokol (see edit history)
Louie Posted March 12, 2016 Posted March 12, 2016 Цухейло, Жейк! Мы движемся к установлению связи эбу и ниэбу. Тема -агонь.
ammiak Posted March 12, 2016 Posted March 12, 2016 ЗЫЫЫ я вспомнил историю про нивовода одного так получилось что достался ему стартер от Хонды старой который он чудом допилил так чтоб поставить в Ниву. а на Хонде вращение мотора против часовой стрелки. Парень сразу не просек почему наклон зубьев бендикса в другую сторону, разобрал оба стартера и собрал из двух один. как и чем, история умалчивает. в результате при попытке перемкнув отверткой проверить на щелчок бендикс наделся на маховик где его и заклинило. а вместе с ним заклинило монету втягивающего. машина стояла на передаче, сцепление не выжато, соответственно неправильный закос зубьев не дал разомкнуть монетку во втягивающем, и нива, весело спрыгнув с домкрата, на передаче заехала задом в гараж и вынесла у него заднюю стену. Хорошо никого не задавила. уже второй я правильно понял, что у ТС FCV на МКПП?
ledokol Posted March 12, 2016 Posted March 12, 2016 Цухейло, Жейк! Мы движемся к установлению связи эбу и ниэбу. Тема -агонь. связь сугубо индивидуальная в данном случае уже второй я правильно понял, что у ТС FCV на МКПП? нет просто обсуждали полетит или не полетит если закачать веселящий газ сжатый воздух в цилиндры
ammiak Posted March 12, 2016 Posted March 12, 2016 нет просто обсуждали полетит или не полетит если закачать веселящий газ сжатый воздух в цилиндры и что решил кнессет?
