Lincoln town car 1992г. *Бордовое Чудовище*
Linas
Сегодня ровно два месяца как у меня в гараже поселилось это *Бордовое Чудовище*  Почему так назвал все просто- огромное, не поворотливое,не тормозящее, всеядное- жрущее всё и сколько не дай( бензин,запчасти, деньги,время,нервы).Так кто же это если не Чудовище? Где и как покупал рассказывать не буду стандартно и не интересно, как обычно здесь про эту машину мне расскажут больше чем я знаю.
За два месяца кое-что сделано
Поменяны - тормозные диски+колодки по кругу,все амортизаторы,перетряхнул подвеску с заменой всего что вызывало подозрения,убрал мелочи по электрике, частичная шумоизоляция салона(двери,капот,багажник),поменял ремень,отремонтировал капающий радиатор и т.д. и т.п. На сегодняшний момент *Чудовище* готовится под полную перекраску и смене серого салона на бордовый велюровый.
Не много фоток.
Сейчас *Бордовое Чудовище в стадии подготовки к покраске и смене салона.
Был приятно удивлён состоянием пола под ковром.
Под ковром был обнаружен клад!
Если что не так с фотками извиняйте- мы сами не местные, а так с окраин цивилизации.Если надо буду дополнять.
  • Replies 212
C деньгами - самая прикольная и информативная фотка: по ней можно, как минимум, понять откуда машина приехала:))
Казахстан )))
C деньгами - самая прикольная и информативная фотка: по ней можно, как минимум, понять откуда машина приехала :))
Не все сфоткал,сегодня ещё парочку нашёл 1цент+1тенге богатею не по дням,а по часам.
Казахстан )))
Не только ещё вроде в Штатах побывала
Класс!! Цвет как у меня) поздравляю)
Спасибо.
И не говори. Вчера - один, сегодня другой.. И все бордовые. По теме: - автор, конечно же поздравляю! Сохран, судя по состоянию "под ковриками" - прям вполне отличный, бывает и намного хуже. Советую все там обработать"" - и шумку проклеить. Я у себя так и сделал. Ну а потом, - сверху родной ковер + сиденья на свои места. Результат тебя порадует! в салоне - тишина..
Стоп, а казахстан каким боком с этой машиной связан?
Судя по месторасположению монеток в салоне напрашивается вывод ,что как минимум несколько лет она бегала по Казахстанским землям.
Очень красивый автомобиль. Особенно крыша :p
Только на перешивке салона рекомендую не экономить и делать у профессионалов. А то часто можно увидеть перешитые салоны, которые выглядят так, что лучше бы оставить рвань, но хоть родную :17:
причем в году так 98- 2002 примерно
Отличный цвет!
Поздравляю с состоянием пола кузова.
Почему велюр и как будете делать?
Состояние рамы ещё лучше чем пол даже заводские бумажки висят. Велюр потому что купил полностью комплектный бордовый салон с потолком и ковром, в этом салоне велюровые сидушки, со своим салоном не решил что делать он в отличном состоянии пока пусть лежит гараж большой отапливаемый не мешает.
Перешивать ничего не буду и бордовый и серый салоны в очень хорошем состоянии.
Доброго дня всем. Подскажите пож. номер компрессора кондея, а то на моём шильду с номером отодрали. Может они ещё на какие линкольны-форды ставились?
 YCC104RM {#5U2Z19V703DA, F2AZ19V703AARM, RMF8FH19D629ARA}
Огромное спасибо!
И ещё один избитый вопрос.
Домофон, после  набора кода могу открыть только багажник, двери не открывает и не закрывает. При нажатии на любую кнопку -загорается свет в салоне, принажатии одновременно на две последние свет в салоне тухнет.Больше  никаких признаков жизни не видно. Что может быть ?
Неисправность какая-то скорей всего. При наборе кода сначала открывается водительская дверь, потом багажник. При нажатии на две последние машина должна запираться.
Очевидно, надо смотреть реле открывания и закрывания дверей.
Возможен вариант, что неудачно поставили дополнительную сигналку. Потом она сдохла и ЦЗ вообще перестали работать.
Нет ц.з. работает без проблем.Стоит сигналка(не штатная) и с пульта всё открывает и закрывает и багажник тоже открывается с пульта.
Может быть, нештатную сигналку внедрили так, что попортили цепи управления оригинального ЦЗ.
Тут уже как повезет. Например, с папиным джипом был запасной центральный блок сигналки. В нем были спалены каналы управления дверьми. В том блоке, который был в машине, тоже были спалены каналы замков. Просто в данном случае нештатная сигналка не смогла победить оригинальный ЦЗ мопара. У тебя могло случиться наоборот.
Ок.спасибо буду проверять.
