ваще извращения начались.
"Пресыщение ведёт к извращениям.
Извращения - к смерти"
  • Replies 575
  • Last Reply
Нене, только меха ) если все же решусь, конечно ..)
То есть он почти рассово правильный для бмв ?))))))
Развал 60 градусов.
Одна из цепей ГРМ сзади (!!!)
В базовой версии около 160 ЛС
Тюнинга нет.
Еще хочешь этот мотор? )))
ПС балансиров нет потому что у него балансирный вал в блоке.
Edited by root (see edit history)
Развал 60 градусов.
Тюнинга нет.
У меня версия на 207 сил ))
Цепь сзади?! Что?!
Неееее ) не хочу )
Ставь лс7 и узбагойся!
Денег на такое нема..)
мотор как мотор, все детали почти с ниметчины у него, цены на з\ч выше, чем у true американцев и сам он нежнее,
не лоши. разговор про sohc, а не кёльн.
Стал sohc и уже не кёльн?
да один хрен - говно!
А может кто что по бигблокам подскажет ?))) какой нибудь не самый большой и доступный)) что посоветуете? А то читаю читаю..
:D
оно тебе не надо из-за веса. :15:  а вот обычный 302 можно было строкернуть китом  :b
:D
Так все делают строкеры, а бигблок никто не ставит ))))
Я пока изучаю, что оптимального можно выбрать ))
Есть идея продать мерс и купить фокса ))поэтому и спрашиваю про бигблоки)
Посмотрел е30.
Там клиторанс сантиметров 10
Если туда 500 кг поставить, вообще на землю ляжет.
Продать Мерс, купить Фокс - самая здравая идея в теме))
Посмотрел е30.
А что, бигблоки такие тяжёлые ?))
Нормальный там клиренс !)) джип тот ещё!
Насчет массы не знаю, но выглядят биг- и смолл- примерно так в сравнении
Бигблок выглядит внушительно ))
Я же вам не рассказал, я диски сделал !))
Идею я заприметил больше года назад, поляки делали ! Там был диск с большой полкой!
А вот это фото
Потом, спустя пол года, у меня появились диски, тоже случайно ))
Я распалил один и приуныл, так как не мог найти доноры да и денег не было, что уж ..
И что то я смотрел и думал, что не поулучится ..
Но у меня появился друг, который подтолкнул меня на то, чтобы я закончил все это !
В итоге я сменил 3х токарей, чуть не остался без одного центра, благо финальный токарь все исправил и в итоге получилось вот это
Проточка под посадочное с двух сторон есть, хоть и не видно особо на фото
Толщина места под посадку инеры и полки 5мм, да, не много, но умные люди разбирающиеся в металлах, сказали, что этой жёсткости достаточно!
Отверстия сверлили на каком то станке, не помню как он называется...
Потом долгие поиски доноров ,по адекватной цене..
Инеры ,болты и пара полок были куплены у Вас и отправлены мне , а ещё пара полок нашлась в Москве
Но, хоть и говорилось, что оно все в идеале ,в итоге ,все пришлось перекрасить и заново отполировать..
Купил новые оригинальные наклейки на крышки ещё )
Ну и результат
Это я )
И принялся за второй комплект
Начал наплавлять
Зачистил
Первый слой пошёл
Первый диск готов
Минимальная толщина
стесняюсь спросить, а зачем такая толщина края?
что бы просверливать всю глубину и нарезать резьбу под винт, притягивающий полку??
Нет, примерно по 5-6 мм с каждой стороны сточится, чтобы сделать посадочное под полку,на следующей неделе покажу !
  • 4 weeks later...
Вы думаете ничего не происходит ?!))
А я вот вчера мотор достал
Наконец то хоть что то сдвинулось !)
Диски, которые выше, в принципе готовы, жду болты для сборки ..
Всем привет )
В общем купил я одномассовый маховик и думал, что все круто, поставлю и буду радоваться, так как корзина от м5 е34 у меня была, я представлял, как все прикручу и все, но радость была не долгой)) оказалось, что у одно и двух массового маховика корзины- разные ... поиски корзины не дали результатов, а на новую жалко денег )) поэтому я просто проточил маховик, сделали новые направляйки и все )
Вес маховика 9.3кг получился после обработки )
Ну а дальше занялся мотором.. все было разобрано и отмыто ! Похоже придётся и блок красить ) осталось снять крышки и отдать в покраску, остальное уже там ) все сальники и прокладки - заказаны )
По мотору думаю перейти на монодроссель .. сварить коллектор и перейти на другое управление.. может кто в курсе, корвет поддержит 12 горшков? Хочу избавится от трамблеров и перейти на индивидуальные катушки зажигания ..
Внимательно следим за развитием событий!
мотор -  :p
мотор - :p
Да нее, мотор какой то неортодоксальный, реформаторством попахивает :D
мотор -  :p
Надеюсь сейчас обновления будут чаще )
Ну что тут такое начинается ?!))))))
Какую-то Е31 пустили на органы?
Вообще, замут с V12 очень неординарный. Традиционно, в Е30 ставят поезд силы от X5. Ну там М62 или N62. Я в них не очень петрю.
