chevrol Опубликовано 7 декабря, 2015 Share Опубликовано 7 декабря, 2015 В багажнике делал свет (провод сломался) и на левом кронштейне крышки нашел какой-то датчик - что это? И ещё думаю надо заморочиться заменой подушек. Подскажите - где можно заказать и сколько будут стоить? Датчик положения крышки багажника, отвечает за зажигание света в багажнике при открытии оного Подушки спроси у VladimirSH на форуме Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leoles Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано 7 декабря, 2015 chevrol, на датчике один провод оборван, а свет всё-равно срабатывает. Мне кажется сработка от замка идёт. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Vitko Опубликовано 7 декабря, 2015 Share Опубликовано 7 декабря, 2015 с отключенным кислородником в городе машина есть 22-25 Все правильно, так и должно быть. Подключишь кислородник - тоже будет в районе 17 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 7 декабря, 2015 Share Опубликовано 7 декабря, 2015 (изменено) Ставить релюшки на ближний/дальный, их в Капризе отродясь не было. И контакты выключателя подгорать перестанут, и напряжение на лампочках падать перестанет. Подгорать перестанут, но нужно быть готовым к тому что сильно лучше светить не будут. В любом случае реле must have. Изменено 7 декабря, 2015 пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
chevrol Опубликовано 7 декабря, 2015 Share Опубликовано 7 декабря, 2015 chevrol, на датчике один провод оборван, а свет всё-равно срабатывает. Мне кажется сработка от замка идёт. Если багажник с кнопочки не открывается, может и так. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leoles Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано 7 декабря, 2015 Реле поставлю - не проблема. А лампочки - сотки? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 7 декабря, 2015 Share Опубликовано 7 декабря, 2015 (изменено) Реле поставлю - не проблема. А лампочки - сотки? Палехчи!!! 45/65w 9004 (HB1) Изменено 7 декабря, 2015 пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leoles Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано 7 декабря, 2015 (изменено) Нда уж... У меня фонарик ярче светит.... Не смог посмотреть маркировку двига - 5.0 или 5.7. Корячился с зеркальцем и фонариком, но не смог увидеть. Снизу, наверное, проще было бы, но ямы нет. Изменено 7 декабря, 2015 пользователем leoles (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 7 декабря, 2015 Share Опубликовано 7 декабря, 2015 (изменено) Светят то они ярко, если на них смотреть, только как-будто вникуда. Если ехать с дальним, вроде как получше и в то же время встречный поток не слепишь.Снизу не посмотришь, маркировка находится сверху рядом с распределителем зажигаиния. http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=15440&page=12 Изменено 7 декабря, 2015 пользователем lostvegas (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leoles Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано 7 декабря, 2015 А визуально они никак не отличаются? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 7 декабря, 2015 Share Опубликовано 7 декабря, 2015 А визуально они никак не отличаются? Вроде бы нет, возможно более опытные пользователи знают отличия на глаз. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leoles Опубликовано 7 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано 7 декабря, 2015 (изменено) Поставил датчик температуры, но проверить не смог - сел АКБ. Что за напасть такая! Вроде новый, отключенный стоял. Надо плотность проверить, пока на зарядку поставил опять. Ещё вопрос - на салонном зеркале стоят снизу две лампочки, рядом с ними выключатели, а между лампочками, посередине зеркала, какая-то прозрачная кнопка - что это за кнопка? Нажимаю - ничего не происходит. Нашел на втором двигателе маркировку - 5,0L 92 г. А вот на своем не получится - с зеркальцем и фонариком корячился - там всё в грязи, не видно, а протереть не подлезть... Засада. Вопсчем вопрос по визуальному определению объема двигателя в силе. Изменено 7 декабря, 2015 пользователем leoles (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость vendemmian Опубликовано 8 декабря, 2015 Share Опубликовано 8 декабря, 2015 Поставил датчик температуры, но проверить не смог - сел АКБ. Что за напасть такая! Вроде новый, отключенный стоял. Надо плотность проверить, пока на зарядку поставил опять. Ещё вопрос - на салонном зеркале стоят снизу две лампочки, рядом с ними выключатели, а между лампочками, посередине зеркала, какая-то прозрачная кнопка - что это за кнопка? Нажимаю - ничего не происходит. Нашел на втором двигателе маркировку - 5,0L 92 г. А вот на своем не получится - с зеркальцем и фонариком корячился - там всё в грязи, не видно, а протереть не подлезть... Засада. Вопсчем вопрос по визуальному определению объема двигателя в силе. Кнопка посередине зеркала - автозатемнитель. Нажимаешь и когда тебе светят в заднее стекло фарами, оно темнеет Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leoles Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) vendemmian, спасибо, проверю. Хочу поменять прокладки в двигателе. Впереди грязно, сзади грязно, чуток грязно под крышками, поддон грязный. Какой лучше набор взять и где заказать? Также нужны прокладки для коробки и моста сразу. Хочется, чтобы везде чисто было и красиво. Изменено 8 декабря, 2015 пользователем leoles (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 8 декабря, 2015 Share Опубликовано 8 декабря, 2015 Я брал Виктор Рейнц, полный комплект прокладок и сальников на двигатель.В планах поменять только прокладки или же проинспектировать двигатель? А то если уж лезть нужно быть готовым. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leoles Опубликовано 8 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано 8 декабря, 2015 (изменено) Не знаю как правильно сделать. Двиг, что установлен, работает вроде нормально. Но снизу весь в масле. Жор проверить пока не могу. Машина полуразобрана и я на ней не выезжаю. Зато есть еще один двиг (что писал выше). Он на вид чистый, хозяин уверял, что пробег на нем 17 тыс. Верить на слово, конечно, в таких делах чревато. Вот и не знаю что сделать - попытаться установленный до ума довести или как-то проверить запасной и, если нормальный, установить его. Опять же вопрос затрат на обслужить один и другой... А где можно глянуть комплект прокладок и цену на Рейнца? С мостом и коробкой, думаю, поменять прокладки не проблема и не великие затраты. Мост, кстати, есть запасной и тоже чистый и на вид нормальный, в сборе с тормозами и т.д. Изменено 8 декабря, 2015 пользователем leoles (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
V A L E R Y Опубликовано 8 декабря, 2015 Share Опубликовано 8 декабря, 2015 Прокладку акп лучше менять с фильтром. На рокавте все есть, в принципе что то можно найти и тут Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
lostvegas Опубликовано 8 декабря, 2015 Share Опубликовано 8 декабря, 2015 www.rockauto.comНо я вроде на Ebay брал.Можно также на форуме спросить, возможно у кого-то есть в продаже.Сверху то непроблема поменять, если сюрпризов не возникнет попутно, а вот сальники коленвала, если текут, это немного другая история.Вообще конечно лучше иметь представление о (предположительно) малопробежном двигателе и дальше действовать по обстоятельствам.Оптимально отдефектовать все РТИ и уже брать скопом всё необходимое. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leoles Опубликовано 9 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано 9 декабря, 2015 (изменено) Можно попросить, чтобы кто-нить сфоткал как должен выглядеть вот этот разъем на бачке омывателя внутри. А то я снимал и что-то там как-то окислено и подозрительно не так... Изменено 9 декабря, 2015 пользователем leoles (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Роман Опубликовано 10 декабря, 2015 Share Опубликовано 10 декабря, 2015 А визуально они никак не отличаются? Обычно на 5,7 стоит большой генератор, но вроде как не обязательно. Хотя, я с мелкими не видел. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Rost310 Опубликовано 10 декабря, 2015 Share Опубликовано 10 декабря, 2015 Масло/антифриз поменял? Я бы это сделал ещё до того, как домой перегонять Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leoles Опубликовано 10 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано 10 декабря, 2015 Нет, не менял. Антифриз подтекает, надо найти и устранить течь. А масло поменяю везде сразу чуть позже. Сейчас пока машина стоит и потихоньку приводится в порядок. Разберусь с течью, поеду оформлю и тогда уже поменяю маслА и расходники. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость vendemmian Опубликовано 10 декабря, 2015 Share Опубликовано 10 декабря, 2015 Ночь уже и поэтому пока вот так (не знаю как нормально фото вставить - разберусь позже). Капот не закрыт, АКБ на зарядке. Кошка моя, к машине не прилагалась - любопытная просто... Остальное завтра при дневном свете и с разных ракурсов. Почему-то доступ мне запрещен в раздел альбома. Типа пишет нет у вас прав и все прочее. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leoles Опубликовано 10 декабря, 2015 Автор Share Опубликовано 10 декабря, 2015 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Гость vendemmian Опубликовано 10 декабря, 2015 Share Опубликовано 10 декабря, 2015 Оч прилично. Особенно салон. И шильда ls сохранилась. Круто. Кстати, подскажите - она у вас имеет золотой оттенлк или позолоченный? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
