VladimirSh Posted October 22, 2015 Author Posted October 22, 2015 По наблюдению на двух машинах, загорающаяся лампа означает - что еще 5-6 км плавного движения и всё. Я так понимаю, зажигается она от положения поплавка. У меня была история, когда бенз заканчивался в машине и она не загоралась, а потом доливал немного бенза и начинала гореть. Если в теории предположить, что поплавок мог зацепиться, то вполне рабочая версия. А там хз, я не разбирался. Да, про 5-6 литров - 100500 подтверждаю!
kitt Posted October 22, 2015 Posted October 22, 2015 (edited) . У меня вроде есть бак в загашнике... Два, емнип. И они задолбали этот загашник, валяются, понимаешь, уже сколько лет. Edited October 22, 2015 by kitt (see edit history)
AVLCC Posted October 22, 2015 Posted October 22, 2015 Не знаю, по моим субъективным ощущениям, на нем ездить уже с четвертью бака некомфортно. Для него даже пологую затяжную развязку преодолеть становится проблематично, не говоря уже о каких-либо более резких перестроениях... Ну а уж когда там совсем на донышке - и подавно... Не знаю Стёпа, у меня что с полным баком, что с четвертью - одинаково. Но правда я бензонасос поменял! После замены и резвее разгон стал... Но бак дааа - низкий и плоский, воздух хватать насос при резких флюктуациях легко может. Так что чем больше там будет топлива - тем лучше! Хотя когда приходит время заправки: стою у кассы, плачУ и плАчу)))) Да, про 5-6 литров - 100500 подтверждаю! 5-6 литров на 5-6 километров?!!! Чудовищный расход!
Nigga Posted October 22, 2015 Posted October 22, 2015 По всем правилам лампа должна загораться при остатке топлива на 50км пути
VladimirSh Posted October 22, 2015 Author Posted October 22, 2015 5-6 литров на 5-6 километров?!!! Чудовищный расход! Хм... да, интересно ты подметил.. Я имел виду, что там остаётся бенза на 5 км. А сколько в литрах - не знаю.
olegators68 Posted October 22, 2015 Posted October 22, 2015 Лампа точнее, почти чистая механика, реостат, точно подметили, только в реальном баке, поплавок в крайних положениях упираеться на стенки, все равно не на краях, подгибаем на полный и уходим от пустого, ну и обратно, у самого плотный зашкал на полном, зато знаю 1/8 бака сейчас заглохну.
AVLCC Posted October 23, 2015 Posted October 23, 2015 Хм... да, интересно ты подметил.. Я имел виду, что там остаётся бенза на 5 км. А сколько в литрах - не знаю. Все равно 5 км - слишком мало. Из разряда "поздно пить Борджоми" если лампочка уже горит. Так что буду решать с лампочкой на запас хода 50 км!
Nigga Posted October 23, 2015 Posted October 23, 2015 Все равно 5 км - слишком мало. Из разряда "поздно пить Борджоми" если лампочка уже горит. Так что буду решать с лампочкой на запас хода 50 км! Повыше датчик задрать может, или что там
chevrol Posted October 23, 2015 Posted October 23, 2015 Не знаю Стёпа, у меня что с полным баком, что с четвертью - одинаково. Но правда я бензонасос поменял! После замены и резвее разгон стал... Но бак дааа - низкий и плоский, воздух хватать насос при резких флюктуациях легко может. Так что чем больше там будет топлива - тем лучше! cобcно, я как раз об этом. Бензонаcоc у меня тоже новый.
Guest AlFurious Posted October 26, 2015 Posted October 26, 2015 По всем правилам лампа должна загораться при остатке топлива на 50км пути Да ты ШТО! Капрису в бензобак столько топлива не лезет!!! :9:
VladimirSh Posted October 26, 2015 Author Posted October 26, 2015 (edited) Да ты ШТО! Капрису в бензобак столько топлива не лезет!!! :9: Молодой человек, вам точно влезет 50литров, а? (На АЗС) Шутка! Edited October 26, 2015 by VladimirSh (see edit history)
VladimirSh Posted November 5, 2015 Author Posted November 5, 2015 Кстати, если этот колхоз заработает, то он будет более точно и стабильно показывать уровень бенза. Ведь в новом датчике отсутствует проволока, на которую прилипает всякое нехорошее, в виде осадков и тому подобных примесей.
chevrol Posted November 5, 2015 Posted November 5, 2015 Дабы не плодить тем, задам такойм вопрос - как правильно поставить фуелсендер. Я тут предпринял попыток так с десяток, пытаясь его поставить правильно. А у меня цепляется поплавок за что-то и всё тут. При том, что в перегородку у меня он не упирается, меньше полубака не показывает никогда, либо наоборот, показывает полный ноль с горящей лампой. При этом поплавок-то ставится так, что не перепутаешь. Вот и не знаю уже, вроде не в первый раз уже туда лезу а выставить не могу. Такое ощущение, что цепляет за что-то.
Эйх Posted November 5, 2015 Posted November 5, 2015 Такое ощущение, что цепляет за что-то.А не должен
Nigga Posted November 5, 2015 Posted November 5, 2015 Поплавок держится на двух пластиковых защелках, они целые?
chevrol Posted November 5, 2015 Posted November 5, 2015 Защелки целы, но зная про их любимую тенденцию ломаться, прицепил поплавок к ним пластиковой стяжкой. Ром, ну лампа low fuel что живет под управлением печкой
Delvo Posted November 5, 2015 Posted November 5, 2015 (edited) 3. Колхозить :bayan: А почему бы и да!? Как известно, чем больше запчастей от Форда, тем лучше ГМ. Взять весь модуль (например от Тараса) бак там такой же плоский, насос колхозится от того же Таза. НО показометр НИКОГДА не глючит. параметры датчика ктонить из сочуствующих подскажет. картинки http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=68548&do=findComment&comment=1159985 Edited November 5, 2015 by Delvo (see edit history)
VladimirSh Posted November 5, 2015 Author Posted November 5, 2015 Насчёт бензонасоса от таза: у меня уже как 2 года стоит фирмы ats от 2110. Великолепно работает!
Louie Posted November 5, 2015 Posted November 5, 2015 http://ru.aliexpress.com/item/Automotive-fuel-level-sensor-fuel-pump-alarm-sensor-NTC-thermistor/32231398265.html
olegators68 Posted November 6, 2015 Posted November 6, 2015 http://ru.aliexpress.com/item/Automotive-fuel-level-sensor-fuel-pump-alarm-sensor-NTC-thermistor/32231398265.html http://s.avtoed.com/threads/toyota-carina-caldina-remont-datchika-nizkogo-urovnja-topliva.8387/ на японо-корейские ставяться на лампочку, 1кОм NTC термистор стоимостью пять рублей в любом радиомаге , через электронный блок .
lostvegas Posted February 24, 2016 Posted February 24, 2016 Насчёт бензонасоса от таза: у меня уже как 2 года стоит фирмы ats от 2110. Великолепно работает! А можно парт намбер или это не важно? Те насосы от 2110, которые я нагуглил выдают давление в 5 раз больше, чем родной ТБИ насос. Насколько это критично?
Barnes Posted February 24, 2016 Posted February 24, 2016 Стоит какой-то, даже не заморачивался какой, "от десятки с инжектором", работает уже 4 месяца, и пофиг какое там давление, лишнее "выплюнет" в обратку.
lostvegas Posted February 24, 2016 Posted February 24, 2016 Стоит какой-то, даже не заморачивался какой, "от десятки с инжектором", работает уже 4 месяца, и пофиг какое там давление, лишнее "выплюнет" в обратку. ОК, спасибо.
