Пикапы! Спарки! Дизеля!
SaladCeaser
Блин, это офигительно!
Вес мотора с коробкой просто ад. Это какой-то секретный сплав из чугуна и брутала, Чубруниум какой-нибудь =)
  • Replies 78
Большой вопрос - заморачиваться ли с сухим картером ?
Пока есть новый поддон, но нужно будет по-любому пилить балку...
Сухой картер по идее от этих проблем спасет... Но насколько такая система будет надежна...
Это нужно городить помпу... а ну как она откажет??
очень круто, впрочем как всегда!
могу сказать только одно, что бы ездить, весь кузов надо будет залить бетоном)))
Если привод механический, то чего бы ей отказать?
Я думаю надежность упадет, привод скорей всего ремень зубчатый, плюс бак это шланги/фитинги...  Надежнее переделать поддон под балку/подрамник
по смыслу будет похоже на привод гидронасоса увеселителя руля? КМК, надежность там достаточная.
Примерно такая штука
Прикол какой, если рулевая помпа умрет - рулевое умрет, а если помпа поддона ?
Я согласен. Но неужели, так все плохо с надежностью? Просто в былинные времена отказ агрегатов рулевого управления наступал при конских пробегах (250+ тыс) и на 15-20 году жизни. Мой опыт: из того, что много и сильно эксплуатируется - тойота 1990 года. Пробег уже в районе 500. Ну да, начал потеть гидронасос. Ну да, заменил несколько лет назад шланг высокого давления (потек, не лопнул). Но ведь это же 25 лет эксплуатации в хвост и в гриву (хотя и без извращений).
А что говорят заокеанские коллеги? Были у них случаи отказа этой системы?
Сухой картер - тема! Как минимум когда это система штатная.... а может не афтермаркет, а от ЛС7 поставить? От ветта. У меня на 911 был, на Ветте, на Ферре. Минусов не вижу. Масла больше, отливы не страшны, уровень упустить надо очень постараться.
Внедрение сухого Картера на дюромакс даже в США можно по пальцам пересчитать ... Практики нет даже за океаном особой.
Гонщикам на машинах, где дюрик уже стоит он без надобности. Про конверсиях- в половине случаев берут вообще сток со свалки. В другой половине модов столько - что стоковый только блок цилиндров... В общем инофрмации практически нет.
Вопрос кстати интересный! У меня на LT1 стоит такая штука. Насколько я понимаю - помпы там две электрические и идут прямо с резервуаром...
Чего тогда американцы с дюромаксом заморачиваются с приводным ремнем?
В американской автопроизводственной истории много таких несуразностей.
Первое, пришедшее на ум: почему в Гранде с мотором 4.0 вискомуфта прикручивается четырьмя болтами к шкиву помпы, а на таком же гранде с мотором 5.2 - уже центральной гайкой?
В данном случае я имею ввиду не автопром а кастомайзеров...
Дюромакс сделан как раз идейно верно. С запасом прочности как для войны с пришельцами
А как правильно? :-) У меня центральной гайкой на Субуре
Виталик из славиного бокса изготавливал системы сухого картера на ЛС3. Последнее, что делал - на бмв в8 систему вместе с кастомным поддоном под это дело. Помпы там тоже электрические, если не ошибаюсь. Если какие вопросы есть - могу спросить...
10601751_268454546679805_1177441503_n.jp
Вопросов миллиард
Но пока ставим красивый поддон
Какой же этот мотор огромный ...
С точки зрения Крайслера правильно и так и так. С точки зрения эффективного менеджера правильнее на четыре гайки - это гимморнее в обслуживании, требуется больше нормочасов и следовательно, с человека можно стрясти больше денег.
С точки зрения разумного человека правильнее на центральную гайку. Это гораздо более удобный способ монтажа. Проще в обслуживании и т.д.
В Крыму без нормального комплекта инструмента пришлось помучатся, чтобы открутить центральную гайку. Наверное просто подход мне неизвестен правильный :-)
Гайка самая обычная. Главное - помпу застопорить. Ну и помнить, что у нее обратная резьба (по крайней мере, на БМВ)
обратная направлению вращения помпы,в большинстве левая
но на модуляре викином,например, помпа крутится против часовой,соответственно резьба на гайке виски правая
Изменено пользователем Ваня (смотреть историю редактирования)
А в чем смысл сухого картера на обычном траке? В штатах такие движки ставят на багги и экстремальные внедорожники. Насколько я понимаю, чтобы не было масляного голодания при сильных кренах или переворачивании. А здесь зачем?
