Тема о валах, или что воткнуть в L92
Итак, имеется L92 (алюминевый 6.2 с VVT-i) Мотор собирается для свапа в шпалу. Уже всю голову сломал, что делать с распредом. Вариантов несколько:
1) Оставить стоковый вал L92 (траковый распред, больше момента на низах).
2) Поставить распред L99 (вроде как распред повыше, хотя мощность на верхах заявлена аналогичная L92).
3) Выкинуть к чертям камфазер и воткнуть распред от LS3, прихода на котором больше.
Шпала собирается не для гонок, просто катать в удовольствие. Мотор в процессе сборки, пока еще есть возможность выбрать то или иное решение, хочу не ошибиться. На стоковом распреде с кучей момента внизу боюсь получится комбайн по уничтожению резины. Оно конечно и так будет, но можно это несколько нивелировать, убавив снизу и прибавив сверху:) Как быть то?
Link to comment
Прально, гораздо интереснее убиться не дымя резиной со старта, а при кикдауне на 130 км/ч на вторую, игого!!! :7: :7: :7::9:
Согласен, и все же :9:
Link to comment
мне другое интересно - кто подо всю эту говнину потом прошивку писать будет
Есть человек:) К тому же на стоковых валах не вижу каких либо серьезных проблем с этим.
Link to comment
Оставить сток вал и прикрутить впуск лс3, валит словно чумачечий, и да, палку надо, без палки на любом валу будет овощ...
Link to comment
 а в чем вопрос? или надо просто, чтоб кворум был?
Link to comment
Большой момент на низах легко регулируется педалькой газа :) Оставляй сток
Link to comment
ИМХО в наш век пробок заторов и повсеместных камер- низы востребованнее...
Link to comment
Дим, оставь стоковый вал, покатайся а там посмотришь. Поездив на разных моментах, понял для себя что на низах мне интереснее. Верхи это конечно прикольно, даже вспомнил ощущение так называемого "баварского подхвата" после 4000 на БМВ в 90-х. Но эксплуатируя авто каждый день реально понимаешь, что просто негде. Стоковый вал хоть и верхний, но пока менять не хочу, надо пару покороче попробовать. Стоковая 2,93 как-то уж больно длинно, может 3,42 исправит ситуацию.
Link to comment
Возможно:)
Палки в импале не будет, не тот автомобиль. Это принципиальный вопрос.
Не хотелось бы потом заморачиваться, когда есть возможность сделать сейчас. Но на данный момент я таки склоняюсь к стоковому валу, как минимум потому, что он есть. А ты пару так и не нашел? Я планирую 3.08 поставить, покататся. Если будет слишком длинной, опробую 3.23 и 3.42 может быть. Кстати Шван с 6.0 LQ4 после замены 3.23 на 3.42 лучше ехать не стал, разве только резину жжет еще бодрее.
Link to comment
Я на кв ставил 3.55. мне показалось что надо ещё короче, у т56 передачи длинные, с акпп было бы в самый раз
Link to comment
Чё её искать-то, денек искать надо. Пару купить не сложно. Но уж раз лезть, то и подшипники диффа заодно поменять надобно будет, опять же наверняка пристану к пальцу с сателитами (они ещё родные стоЯт), ну и так далее и тому подобное. Учитывая курс + работу (сам-то явно не сделаю) циферь вылезает кузявая. Что делать, бум аккумулировать. :15:
Link to comment
Ну ты заезжай, если что ;)  У нас все в наличии, окромя полуосей новых.
Link to comment
Дай мне время после фрейм-оффа и покраски отдышаться... :blink:  :biggrin:
Да ладно тебе, после всего этого мост это так, к чаю, как говорится :9:
Link to comment
Join the conversation
Guest
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
