Подушки кузова на форд краун виктория
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где можно купить подушки на кузов на форд краун втктория 97г.в. Прочитал весь форум, шашёл только на каприс.
У Вани рама отдельно от кузова
Ты не заметил?
Вот хотелось бы открутить несколько болтов подушек
Приподнять домкратом и сменить подухи
Реально?
Ты не заметил?
Реально?
Не помню точно кто это делал, но такое делалось с капризом. Домкратом сперва одна сторона, затем другая. В "Своими силами" темка была вроде, а может в "Я и моя машина".
Через верх полечить можно будет те только,что в районе багажника,но хирургии будет поболе. Если говорить про остальные,то это надо перепахать пол-кузова. Так что только снизу. Можно попробовать сильно задирать каждую сторону,но тогда всё равно надо будет рассоединять нужные элементы для этого что нужно при полном снятии.
Посмотри тему оловянного солдатика,там он на подъёмнике кузов снимал.
