Низкие холостые. LT1 1995 9C1
Появилась проблема с каприской.
Время от времени при запуске даже холодного мотора обороты мотора на слух не выше 600-700.
При прогреве и медленном движении (режим пробка)начинает почихивать и пытаться заглохнуть. При переводе в паркинг или нейтраль  работает также нестабильно подергивается.
При этом свет и зарядка падает обороты просаживают до 200-300 примерно.
Ошибок нет, проблем других тоже нет.
Что может быть?
Изменено пользователем miha323 (смотреть историю редактирования)
Что может быть?
Это - плохо. Подключать сканер, сравнивать абсолютно все параметры ED с рекомендуемыми. Где-то что-то будет не совпадать. От этого и плясать.
Давление можно померить, хуже не будет. Особенно обратить внимание, чтобы на ХХ давление было меньше, чем на выключенном моторе.
Насос менял, в прошлом году.
То есть проблема может быть в давлении топлива?
Бывает кстати стоит заглушить и завести, и сразу всё ОК.
Расход топлива 12.5-13.5л/100км по городу очень радует.
А он поддается диагностике?
Поддаётся.
Как минимум, кирпичом. (Ну, который снапоновский сканер)
С него можно прямо команды выдавать на этот моторчик. Наверняка и с Tech-2 тоже можно.
Что интересно, если этот клапан зависает в каком-то разумном положении (например, около 650 об/мин на хх), то местный БЦВМ потери бойца не замечает и ошибку не высвечивает.
Без выдачи команд можно только сверить желаемые обороты и фактические, но они могут не столь уж сильно отличаться.
iac count посмотреть всегда можно
Можно, но вот хрен знает, какие обормоты должны быть при каком каунте -- разве что понять, что мозг что-то сделать пытается.
Я с поломанным клапаном проездил месяц. Начал что-то подозревать только когда заметил, что обороты при холодном старте такие же, как при горячем.
А так -- работало и работало. Без ошибок. И даже не глохло :)
У меня по сути что на холодном, что на горячем в большей части обороты одни и те же.
В сервиснике написано, что правильный idle - столько оборотов в минуту, правильный IAC - столько-то.
Соответственно, если ты видишь неправильный idle при правильном IAC - легко сделать вывод о возможной неработоспособности моторчика ХХ
Гораздо неприятнее, когда у тебя неправильный idle и неправильный IAC - вот тут уже можно поломать голову. :)
Не знал, спасибо. Вот уж воистину -- чукча не читатель :)
Но всё равно странно: этож тогда надо с нагрузкой/без нагрузки данные указывать.
А то можно же включить кондей, фары или просто поиметь какую-нибудь левую электронагрузку -- и вот уже каунт совсем другой.
из личной практики - 9 из 10 пациентов тупо не видит режима холостого хода.... на ДПДЗ в режиме "пробка" истерается начальный участок резистивных наклеек. Диагностика тут такая: нужно открутить от дросселя ДПДЗ не отключая проводов, иногда чуть крутнуть отверткой туда сюда.... если обороты станут норм и при переключении PRND все отрабатывает - дпдз под замену. (Если дпдз откручен не пытайтесь приоткрывать сам дроссель) только хх.
ДПДЗ новый оригинал.
Сканером(tech2) можно idle в ручную подкинуть хоть до небес, тем самым проверить активен клапан в принципе или нет, ну а значения дросселя в вольтах либо в процентах посмотреть. У меня на тахе в закрытом показывал 0.18в на полностью открытом 1.6в, при таких величинах дпдз умер.
Понятно, а кто может помочь просканить.
У меня как у рядового владельца ангеломобиля, сканера нет.
кабель и ноутбук, и вперёд
))) А если случится выпадут четверть вольта проводку под замену? ))) Питание ж не задается - оно результат пассивного нагружения элементов.... это не повод да и не панацея от такого глюка))) и хоть машина не карбюраторная, но и об автоэлектронике против автоэлектрики говорить рановато... все же есть еще большое поле для понятия настройка... так что не вижу проблеммы открутить новый ДПДЗ и попробовать чуть чуть покрутить и посмотреть реагирует машина оборотами или нет тем самым убив аж трех диагностических зайцев одновременно (IDLE, ДПДЗ, 7 проводов с БЭУ), ну или скажем отключить ETS чтобы БЭУ увидело -40С (заводской номинал для всех GM(кстати в южном порту простой ОБД2 с JPW1850 от 2200р.)), и! ))) оставшиеся 10% пациентов сильно страдают чохом от разбитых клапанов и седл EGR или рваных диафрагм - что в принципе не покажет ни один автосканер ))) там только глушить по другому не проверишь:
ничто не мешает смотреть одновременно показания  компа (какой вольтаж видит он) и параллельно присунуть вольтметр напрямую
но ты всё усложняешь
Усложнять? Да нет даже и не думал, просто если бы автор был гуру диагностики я думаю он бы и не тему не открывал))) А так то да схема простая 1) Купить дорогущий модуль тыщ за 60, желательно от конкретной марки, 2) перевести на русский язык инструкцию от него, 3) Провести R/T и вуаля 4) базируясь на результатах купить необходимые запчасти. Блин но оно не всегда работает... я пробовал такое.... не все они видят и распознают.
