переборка двигателя.
Всем привет! такая вот проблема. как-то раз каприз завелся из двигателя начался доноситься скрипяще-звенящий звук, через минуту этой колбасни он заглох и едва проворачивался стартером на горячую. После остывания заводится, но все опять также. Еще по-моему в масле на щупе появилась металлическая пыль.Скорее всего ему почти конец, да и внутри был гуталин.  По-сему вопрос, где смогут нормально и за вменяемые деньги перебрать small block L03? Москва и юго-запад области.
Вкладыши колена провернулись, износ просто безобразие, нарки его добивали скорее всего, лили воду в систему охлаждения.
Просто утиль, даже блок.
вменяемые деньги как озвучишь, так от этой суммы предлагать и станут. я не нищеброд, просто жадный))
печаль если так...
Не обращайтесь в "сервис", если только не к одноклубникам, не обязательно с ресурса этого.
Вы шифруетесь, это не приветствуеться, ктож поможет.
это заблуждение.
цены озвучивают вообще то по факту вскрытия.
и путей ремонта стокового мотора чуть больше двух это рефреш (разобрали/промерили/все в допуске/ новые кольца вкладыши прокладки/собрали) или ребилд точатся колено, цилиндры все меняется
или их комбинаций. но минимальная цена снять/поставить, собрать/разобрать, свозить/промерить, она выйдет и не 10 или 15 например.
так что не стоит стесняться, если тебя захотят ошкурить, это сделают изящно и незаметно.
Изменено пользователем ЛюбительФордов (смотреть историю редактирования)
Господин фордофил абсолютно прав.
Мотор есть готовый- после капремонта ( новая поршневая и всякое) - под( на обмен)  ключ получится примерно сто тыщ .
его ремонитовать нецелесообразно.
Наверное проще лм 7 воткнуть. цем ремонтировать.
Всем спасибо за ответы. Думал в 50-70 уложиться
если будет рефреш и что-то будешь делать сам, то шанс уложиться есть неплохой.
Ну на lm7 я готов тыщ сто отвалить. Но за пятак обычный считаю много
ни вапрос.
могу продать lm7  за сто тыщ . Их есть у меня б\у.
Ставить буш сам.
В 50 -70  тыщ - смешно. Если только сам
Даже сам в 70 с трудом. Но у меня свои тараканы. Если скроить, то можно и в полтос влезть, хотя вряд ли. Одна расточка тысяч в 30-35 вылезает, поршневая, вкладыши, прокладки ещё баксов 600. В процессе разборки обнаружится скончавшийся датчик детонации, а он не бесплатный, шланги, генератор и стартер нужно обновить. Короче предложение Реверса вполне адекватное.
а вода-то в чём виновата?
А если только купить у вас отремонтированный двиг L03 без установки?
Продай машину Реверсу тыщ за 15 на распил, да и всё
Или сам попили. Тыщ 50 выручишь+металлолом
не надо  реверсу всякое продавать. Реверс хочет все свое в добрые руки пристроить...
Мотор купить отдельно можно . Но всякий смысл теряется.Я готов отдать его за 82 тыщи  руб . И по гарантии ограничу.
