переборка двигателя.
Плохой совет. Я не для того ее заново сварил и покрасил чтобы пилить. Так получилось что двигатель умер, но я не считаю это поводом пилить. Или по-вашему мое желание сэкономить это признак нищебродства и жопорукости?
Забей.
Димон просто тож хочет быть чугунной жопой реальности. Он пока ток учится  :))
Проблема в том что тогда возникает необходимость доставки автомобиля из Кубинки до Автоамерики на эвакуаторе а это дополнительные траты.
Изменено пользователем skarabej777 (смотреть историю редактирования)
кмк- доставка из кубинки вряд ли будет выше 10 тыщ . Точнее лучше узнать у Константина ака ska69.
Всегда есть альтернатива- буксир.
а вода-то в чём виновата?
Перегрев постоянный при термостате на месте + гнилые пробки блока дюймовочки, копейки а заказывать надо или точить, пол блока глины с дохлыми лягушатами это запросто.
понятно. короче пока свой блок разберу да погляжу что с ним не так, из этого и буду исходить. вот попадос блеать.....
Короче, цена норма, получите классное двигло под ключ, без леворуких негров и кавказких брателл.
То которое заездить не сможете. ;)
паникёрство
