АКБ на файер 4 ген.
Какой по емкости аккумулятор ставить на Файерберд Транс АМ 5,7 л.? Кто что-нибудь подскажет?Площадка очень маленькая: 19 см.
только 75Ач,
55го хватит пока новый, чуть подсядет не заведешь
95й и выше на стоковом генераторе постоянно в недозаряде
пусковые токи от 660сса, лучше от 720
по размерам и дешевизне достаточно "американ" - всегда есть в продаже и обычно лет на пять хватает, клеммы боковые полярность прямая, и если память не изменяет у него в основании 182мм
если че то при переделке с боковых длины штатных проводов не хватает,
если денег не жалко возьми какуюнидь 75ю Дэку или ее аналог того же производителя, в эксплуатации удобнее с 4мя клеммами
Емкость похер, главное пусковой ток.
Бери иппонские FB, они в ентом чемпыоны (по соотношению габаритов и тока).
вот может мне кто-нибудь внятно объяснить какая связь между ёмкостью акб (А/ч) и силой генератора? И почему АКБ дома зарядиться полностью на 1-3А малым током. А от гены на тех же или больших амперах не зарядится? Особенно с учётом того, что АКБ в автомобиле собственно разряжается, только тогда когда авто заводится, и когда в нём заглушенном музыку слушают ну и сааааамуууую малость сигналкой. Спасибо.
Любой аккум, который влезет.
За большим пусковым током не стоит гнаться, такие аккумы живут меньше так как для увеличения площади решеток их делают тоньше
Зарядится конечно, просто времени может не хватить, если пробеги маленькие.
Поэтому LeeZoon и выдал картинку с тройным фейспалмом...
так на запуск и потребители тратится одинаковое количество электричества, что с 60а/ч акб, что со 100а/ч акб. А целиком усаженный акб, наверное любой хорошо бы зарядить, хотя, так или иначе, зарядится любой, только 60ач скорее, кмк.
я впринципе понял, хотел услышать опозиционное мнение. Изменено пользователем James (смотреть историю редактирования)
только 75Ач,
Так и вышло,был Бош 44 Ач.,простоял зиму,и хрен там.А какая 75-ка влезет под капот?Если можно,модель с двумя клеммами.Буду благодарен.Оптима,не?
только 75Ач,
Исправная машина легко заводится в любую погоду и с любым аккумулятором. Проверено.
Если не заводится, то правильнее устранить неисправность, она сама не пропадет, а не покупать аккумуляторы всё больше и больше.
Не совсем так. Например, с аккумулятором 44А опель вектра 1.6 не заводился зимой. Банально надо больше ток для прокрутки ДВС, а аккумулятор 44А его просто не дает. Летом - проблем нет, а зимой - еле крутит. Все было исправно. И системы автомобиля, и аккумулятор почти новый. Замена АКБ на 55 А/ч полностью вылечила проблему.
Он был отключен? Наверняка нет. НУ высадило его. И 75 за зиму тоже высадит. Отключать надо АКБ, если не пользуешься машиной больше двух недель.
теоретически да, а практически крайне рисковано уехать на ЛТ-камарофайре куданидь далеко на природу и при выключеном двигателе послушать минут 15 музыку, а при заведенном слушать какое удовольствие ) да и крайне мало осталось у нас болеменее приличных камарофайров, почти в каждом очумелых ручек за несколько десятилетий поковырялось предостаточно. Конечно же в идеале всё сток, в том числе и проводка )) Производителем аккумулятор прописан 75. Но у многих парней в багажниках достаточно киловатт балласта, оттого возят и второй и даже третий аккумулятор. Зарядка дома это дома, а многочасовая автономия вне стен гаражей и сервисов и при любой погоде или сезоне это иное. Так что готов по такому случаю и далее собирать фэйспальмы ))
есть красная оптима новая, если что
А как она влезет на штатное место? Там 190 край по длине,а она 230-260.
Вот-вот,у меня 3 кВт музыки на борту.Какая 75-ка влезает по габаритам под капот?Или тянуть из багажника провода?Или на музыку отдельную батарею возить?
Изменено пользователем ZORRO (смотреть историю редактирования)
Оптима оч хорошие аккумы, я поставил и оч доволен им.
Но боюсь в 4 ген не влезет.
Могу ещё посоветовать
http://sundownaudio.ru/catalog/batteries/
но ценник конский.
3кВт номинала?
С такими приколами надо не аккумулятор большой ставить, а более мощный генератор. Или вообще ставить дополнительный генератор.
вооот, тема начинает обретать жизненную реальность ))
на штатное место смело ставь любой на свой вкус в типоразмере (ДхШхВ) 230х175х186, гугель в помощь
на музыку лучше конечно же отдельную батарею
у меня вообще всё в багажнике, под капотом только отключатель АКБ, файру всегда в пользу когда морда всячески разгружена и нагружена ось задняя, ставь АКБ туда хоть от камаза )
Varta 55Ач, уже года 4 заводится в любую погоду, от +40 до -20 точно.
Ровно попадает в площадку до миллиметра практически. Но с 3 кВт музла не стоит наверное)
