Nigga Опубликовано 5 июня, 2015 Share Опубликовано 5 июня, 2015 Какой пробег на одометре? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 5 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 5 июня, 2015 да то ли 220 то ли 240 т.км Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2015 Скоро поеду на сервис на замену зч, заодно и жидкости везде поменять, в инструкции по ЛТК 98 года пишут, что при замене масла в заднем мосту, нужно добавить Присадка EST M2C118 A дифференциала повыш. трения 118ml для мостов с самоблоком . А как узнать у меня мост с самоблоком или нет? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2015 и в инструкции про тормозуху написано " Долить до уровня" , а для полной замены кто подскажет сколько брать её - литр - два? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Zakker Опубликовано 6 июня, 2015 Share Опубликовано 6 июня, 2015 2 литра хватит! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2015 2 литра хватит! спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leha540 Опубликовано 6 июня, 2015 Share Опубликовано 6 июня, 2015 Скоро поеду на сервис на замену зч, заодно и жидкости везде поменять, в инструкции по ЛТК 98 года пишут, что при замене масла в заднем мосту, нужно добавить Присадка EST M2C118 A дифференциала повыш. трения 118ml для мостов с самоблоком . А как узнать у меня мост с самоблоком или нет? На подъемнике. Крутишь вывешенное колесо, если другое крутится в ту же сторону, значит самоблок, если в обратную - свободный дифф. Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 6 июня, 2015 Share Опубликовано 6 июня, 2015 На подъемнике. Крутишь вывешенное колесо, если другое крутится в ту же сторону, значит самоблок, если в обратную - свободный дифф. тупее способа я не слышал Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2015 (изменено) На подъемнике. Крутишь вывешенное колесо, если другое крутится в ту же сторону, значит самоблок, если в обратную - свободный дифф. я счас вспомнил, в гараж заезжал, буксанул, след только от правого колеса остался , наверно нет там самоблока и скорее всего и не было) тупее способа я не слышал а как тогда? короче с другой стороны - плесну эту жидкость в мост, в любом случае, хуже то не будет? Изменено 6 июня, 2015 пользователем ecstazz (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leha540 Опубликовано 6 июня, 2015 Share Опубликовано 6 июня, 2015 тупее способа я не слышал Кто вам помешал подсказать способ умнее ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 6 июня, 2015 Share Опубликовано 6 июня, 2015 я счас вспомнил, в гараж заезжал, буксанул, след только от правого колеса остался , наверно нет там самоблока и скорее всего и не было) а как тогда? короче с другой стороны - плесну эту жидкость в мост, в любом случае, хуже то не будет? наклейку посмотреть с опциями либо дать газу с места посильнее Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2015 Наклейки нет, а дать газу чем умнее предыдущего совета? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Nigga Опубликовано 6 июня, 2015 Share Опубликовано 6 июня, 2015 Если там и был самоблок, то врядли он еще функционирует, так что не траться на присадку Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 6 июня, 2015 Share Опубликовано 6 июня, 2015 Самоблок на фордах штука символическая Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leha540 Опубликовано 6 июня, 2015 Share Опубликовано 6 июня, 2015 Самоблок на фордах штука символическая Почему так ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 6 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 6 июня, 2015 Да заказал, она около 500 р стоит, думаю не помешает) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 7 июня, 2015 Share Опубликовано 7 июня, 2015 Почему так ?Вроде он есть, а вроде и нет. Степень блокировки процентов 30 Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leha540 Опубликовано 7 июня, 2015 Share Опубликовано 7 июня, 2015 На Мустангах тоже самое ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Dark wizard Опубликовано 7 июня, 2015 Share Опубликовано 7 июня, 2015 На Мустангах тоже самое ?Один в один Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Igor_Kizey Опубликовано 7 июня, 2015 Share Опубликовано 7 июня, 2015 А полиция? Тож самое? Могу еще тупее вариант предложить: бёрнаут Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 7 июня, 2015 Share Опубликовано 7 июня, 2015 (изменено) Наклейки нет, а дать газу чем умнее предыдущего совета? тем, что крутя руками колесо, нельзя определить самоблок а про то, что колеса крутятся в разные стороны по мнению предыдущего советчика я вообще молчу Изменено 7 июня, 2015 пользователем GIN (смотреть историю редактирования) Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
leha540 Опубликовано 7 июня, 2015 Share Опубликовано 7 июня, 2015 Просветите неуча. В чем я так глубоко заблуждаюсь ? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
Grizvold Опубликовано 7 июня, 2015 Share Опубликовано 7 июня, 2015 Ахах. ..а мужики и не знают что lsd так не определить... Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
ecstazz Опубликовано 7 июня, 2015 Автор Share Опубликовано 7 июня, 2015 Ахах. ..а мужики и не знают что lsd так не определить... как не определить? Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
GIN Опубликовано 8 июня, 2015 Share Опубликовано 8 июня, 2015 Просветите неуча. В чем я так глубоко заблуждаюсь ? слушай, ты меня извини дурака, я прочитал не так сначала и сам твои слова дофантазировал) ты же имел ввиду что в разные стороны когда подвешен Цитата Ссылка на комментарий Share on other sites More sharing options...
