разведение поршней суппорта
Пр ветствую, решил полениться думать и спросить тут. А кто как, чем поршень тормозного суппорта вдавливает? Иной раз они совсем обратно заходить не хотят... до сего момента справлялся человекосилой, монтажкпалкогебельсо методами. И что-то надоело. Может есть спецовые растяжки?
наверняка есть у этого человека  andrchevy , и не одно) поинтересуйся у него :11: ))
http://freedomcars.ru/iboard/index.php?showtopic=73765
стяжки есть их всегда рисуют в заводских мануалах  ;)  я бы немного открутил прокачной штуцер, чтобы вдавить поршень, потом прокачал, только этот суппорт. ещё можно шланг пережать (без фанатизма) струбциной и тормозуха самотеком не пойдет.
Нужно 2 толстых железяки, именно толстых 10 мм минимум, болт хорошего диаметра с резьбой так М20, гайка соответствующая. Железяки вырезаются по подобию тормозных колодок, в одной делается углубление центровочное, в другой сквозное отверстие под хороший болт. К фигулине с болтом привариваем гайку. Все приспособа готова.
есть наборчик специальный в хозяйстве
потому что не на всех машинах, всё так просто
владельцам свежих тойот, вагов и многих французов очень рекомендую
На богопротивных немцах, французах и прочих, задние суппорта нифигово вкручиваются ключом от китайской болгарки.
В любом магазине авто запчастей продается универсальный набор
не канает только на сверх новых ведрах где суппорт разводится электроникой
не всегда с обратной стороны суппорта есть за что струбцину зацепить
а если это суппорт который закис или закородировал то ващпе не разберешь
Изменено пользователем BOLt (смотреть историю редактирования)
на многих да, но например на тойоте, надо помимо крутить еще и давить, потому ключ от болгарки не проканает
Ну и бог с ней с тавотой то. Многие тут крутят поршни тормозные своих современных машин?
РС А в Мегане нужно ещё и спускник открыть, иначе и не задвинешь, система ниппель там применена- туда дуй, от туда ну вы поняли.
А что если задавливать струбциной, подложив старые колодки?
На Каприсе так и делал.
Купил в магазине примерно подходящую по размеру струбцину за 100-150 руб.
я меняю сам, но у меня брембо и замена колодок занимает пару минут, мне даже в кайф
а еще в тавоте одна сторона задавливается по часовой, а вторая против, так что даже с наборчиком одну сторону задавить геморно
Изменено пользователем GIN (смотреть историю редактирования)
Я вообще ставил колодку старую, в дырку сверху суппорта ставил стамеску, вставлял впереди вторую колодку, и, прижимая к диску задавливал.
З.Ы. диски не поцарапал даже.
Суровым взглядом  - пробывал?
тащемта обычно до куда рука дотянется до крепкого и металлического - тем и раздвигаю, да
есть нюанс - если колодки задние, а ручник тросовой - можно уничтожить очень много полезных парттаймов
я видел много покоцаных и пакрошиных пластиковых поршней.
я видел много автоделов с покоцаными и пакрошиными пластиковыми мозгами
1:0 :9:
Руками. И прокачной при этом откручивать не надо.
Если не лезет, то уже пора чинить - хотябы поршни почистить.
