GMC VANDURA G2500 Жизнь до и после.....
motovoz
Была-жила значит у меня вандрука....
Но руки чешутся - чтобы с ней сделать такого......
Уж очень нравится трехосник, который был у Олега GMC, видимо вандурке тоже быть такой. бус будет летом резаться пополам, вставляться вставка от другого трупика швана с задним мостом, итого сзади будет 2 оси. По примерным подсчетам длинна буса вырастет до 10 метров.
Так как такую тушку штатный ТВI наверно будет слабо тянуть, а потому с оглядкой на тех кто ступал по граблям решил поставить более свежий мотор. Какой - пока не определился - по финансам тяну 5,3. Но слюни пускаю по 6,0 и 6,2 от эскалейда.
Сегодня в местном сервисе за 4 часа сняли мотор и акпп.
  • Replies 87
А зачем такой длинный то делать?
Не лучше прирастить столько,чтоб выдержать минимально расстояние между новой осью и старой (просто жопу приделать)?
Что за фары,какая линза,как светят?
Николай, ты лютый бусовод!
Иногда я жалею что продал трёхосный Додж. Зачем? - х.з.
Как проект - твоя идея интересна и не избита.
Нет, хочу сзади видеть 2 оси.
Фары -китайское дерьмо с ебея по 30 долларов. В сочетании с не менее китайским ксеноном светят во все стороны - дальнобои по трассе в рацию матюкаются. Буду менять на что пока незнаю.
GMC
 Трехосник с Иркутска соскочил - продал он его ещё дальше, Тепрь он гдето ближе к Владивостоку уехал. Надо сильно поднапрячься чтоб его вернуть.
Николай, поздравляю с решением!
Хорошо, что мой совет поменять выбор с древнего LT1 5,7 на современный LS пришелся по вкусу.  :11:
Удачи в проекте!
Изменено пользователем miha (смотреть историю редактирования)
GMC
Про фары - подтверждаю, гавно редкостное. Брал такие же китайские линзованные с ксеноном. Просто выкинул потом.
На счёт того трёхосника - теперь уже не вариант. Возвращать его смысла нет никакого, тем более в той версии деревенского лимузина, в который он превратился. Романтический момент утерян... :12:
для хорошего проекта по супер новогодей спец цене у меня есть мотор.
коля, набери если есть желание...
Кость спасибо, видел. Но чтото боюсь что буду я на твой мотор натягивать кузов как презерватив на орган. ( сразу вспоминаю Антоху ковбоя в8)
Перебор это мне кажется.
Имхо 5.3 маловато будет для такой дуры...
это уже мотор хоум настоящий будет)
в штатах на такие биг блоки ставили.
По мне сюда биг блок вортек просится... и коробка 80ка, желательно 6тиступка...   правда кушать он будет не по детски)))  Как вариант дюрамакс или каминс, хоть я и не очень люблю дизеля, но тут они возможно актуальны будут...
зы  10м не перебор???  в москве не развернешься нигде :) если только с гармошкой его не делать)))
на 30ке длинной то уже особо не залезешь везде...  Ну и наверно на базе 30ки такой проект лучше делать, у нее подвеска все же покондовее под такой вес как раз...
По поводу биг блока, их с завода ставили на вены, так что должен влезть.
По фарам, какие нормальные можно поставить? от камаза бош?   меня тоже замучали мои порнушные хеловские туманки вместо фар)
нет ни у кого лишних креплений под стандартные фары?
Вопрос по сход-развалу..Как делать??Ибо тут мм пропустил и в другой стороне тоже..Ну идеально же не выставить свариваемую половинку..И резю будет жрать нещщадно..не??Если не прав то поправьте или обьясните плиз..
Колёса на стенде выставляются относительно друг друга, а не по кузову.
Здесь главное мост ровно поставить.
Кузов может катится чуть-чуть боком, а резина останется ровной.
круто что есть идеи и возможности) :11:
но всеж 10м совсем перебор, хот яб ы потому, что внешне это будет выглядеть эээ.. без гармонии
и да, вариант ska_69 я бы рассмотрел в первую очередь, ипаццо - так по полной :p
Николай извини, но 10 метров будет выгдядеть как бред сивой кобылы  деревенский говнолимузин. Примерно так:
Лучше, если всё было бы в меру, глядишь и не стыдно будет поехать на выставку бусоводов в Финку или ещё куда...
Нет, конечно можно не раздвигать базу бусу, а тупо прицепить сзади еще одну жопку с задним мостом.
Обьясню, чем обусловлено раздвижение штатной базы.
Дома сидел с фотошопом и рисовал то что хочу увидеть.
Дело в том, что Олегова подвеска как то мне не нравится. Хлипкая. Ничего лучше не придумал, кроме как третий мост оставлять на своих рессорах и коннектить части кузова между вторым и третим мостом таким образом чтоб как только заканчивается рессора второго моста, так тутже начинается рессора следующего моста. Так сказать ухо к уху. Понимая, что между осями колес расстояние не очень маленькое. Но это думаю надежней будет. Во всяком случае я пока ничего другого более интересного не придумал. Прикинул как это будет выглядеть если не раздвигать штатную базу. Получится трехколесный ЛУНОХОД. Второй мост будет визуально чутьли не в середине между первой и третей осью. Да и на поворотах будет несладко резине и мосту в целом. Дабы както облегчить визуально и для лучшего вхождения в поворот - было принято решение отодвинуть это дело назад. Имеется кусок кузова отрезанный по водительскому порогу и за задним мостом. Как раз филейную часть для прицепа я отрезал именно от этого куска кузова.
Белый бус режется сразу после боковых распашенок, стыкуется тот кусок- вставка. Т.е. с правой стороны получается 2 дверных проема под распашные двери. Естественно сбоку 2 пары дверей мне не надо и поэтому один из проемов будет завариваться. Какой - первый или второй я еще не определился. Склоняюсь к тому что первый заварить, второй оставить. Ну и к задней части вставки ( там уже нет торцевой части) приваривается задняя половинка, которую мы вначале отрезали.
Длины высокой крыши естественно не хватит, поэтому в запасе имеется олдскульная с окошками крыша, которая будет в задней части и будет подгоняться к передней штатной и лежать на ней. Будет расположена выше. Итого как я представляю то стоять в задней части можно будет в полный рост с запасом. Диван будет находиться на штатном месте в районе арок 2го моста, в районе боковых распашенок 2 сьемных кресла с поворотными подставками, в районе 1го распашного дверного проема (который заварится) - в этом тамбуре тоже будет ряд капитанских поворотных кресел. Ну и спереди 2 кресла водительское и пассажирское - как обычно. Короче прибавится один ряд капитанских кресел. За диваном будет свободного пространства до задних дверей метра полтора для хознужд.
Вот таким я его вижу. Конечно было бы неплохо для наглядности на фотошопе поработать и подкрепить это картинками, но из меня фотошопщик никакой. Тем не менее попробую изобразить на досуге и выложить это сюда.
Колеса кстати что сейчас стоят на бусе они и останутся. У меня их 6 - в гараже уже припасены еще 2 колеса - ждут своего часа.
Думаю нужно завязывать с "ускорителями"...
Получается и правда, как на моей первой картинке.
Если тебе не нравится как была сделана моя подвеска, а именно: средний мост на рессорах, задний мост крепился на рычагах, которые одним концом крепились к кузову на сайлентах, а на другом стояли пневмоподушки,- то сделай другой вариант. У тебя же руки из правильного места растут. Сделай, например, оба моста на рессорах, но поскольку рессоры заднего моста на поместятся (упрутся в рессоры среднего моста), смести их в центр на ширину рессоры, они как бы параллельно будут. Или сделай мосты на рычагах, концы рычагов среднего моста будут крепиться посреди автобуса, а концы рычагов заднего моста - возле заднего бампера. То есть мосты будут не зависимы друг от друга. Как-то так, если понятно объяснил...
Понятно. Надо посидеть с фотошопом. И всетаки от вставки не хочу отказываться.
Подобное реализовано на прицепе автовозе лав 81021.
Заедь в магазин в какой нибудь, посмотри. красиво исполнено.
Коля я знал что ты псих :-D.
Длина шикарная. Круто получится!
А почему бы оба моста не соединить на одну рессору? Как на КАМАЗах.
Для обеспечения проходимости можно оба моста оснастить пневмой совместно с облегченными рессорами, как у Михайла Иваныча (Ромодана).
Если задняя тележка поднимет на неровности дороги  ведущий мост, то перераспределением воздуха можно будет обеспечить тягу ведущего моста.
Для ведущего моста в случае пробуксовки уже припасен диференциал с электроблкировкой и пара пневмоподушек чтоб надавить в случае чего на ведущие колеса.
